ᐅ Wie repariere ich beschädigte Ikea BRIMNES Regalböden?
Erstellt am: 29.06.22 18:37
gojulianna
gojulianna
29.06.22 18:37
ich habe bei meinen Ikea BRIMNES Regalböden festgestellt, dass einige davon beschädigt sind – es handelt sich hauptsächlich um Absplitterungen an den Kanten und teilweise leichte Dellen in der Oberfläche. Da ich dieses Regal sehr gerne nutze und ungern ganze Bretter austauschen möchte, suche ich nach einer kostengünstigen und möglichst langlebigen Möglichkeit, die Regalböden zu reparieren.
Ich würde gerne wissen, welche Materialien und Methoden ihr empfehlen könnt, um solche Schäden zu beheben, ohne dass die Tragfähigkeit darunter leidet oder die Optik zu sehr beeinträchtigt wird. Hat jemand Erfahrung mit Holz- oder Kunststoffspachtel, Leim oder anderen Reparaturtechniken speziell bei Folienbeschichtungen wie bei BRIMNES?
Falls spezielle Werkzeuge sinnvoll sind, wie z.B. ein geeignetes Schleifpapier oder Reparatursets für Möbel mit Melamin-Oberflächen, bin ich auch für Tipps dankbar.
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen!
farje
29.06.22 20:15
Das ist ein entscheidender Punkt. Die Folienoberfläche von BRIMNES ist nicht wie eine reine Holzoberfläche zu behandeln. Das bedeutet, Spachtelmasse haftet oft nicht dauerhaft, da Folien eine glatte und nicht saugende Oberfläche bieten.
Ich würde außerdem hinterfragen, ob es sich bei den Schäden um mechanische Belastungen handelt, die das Material dauerhaft schwächen, oder eher um oberflächliche Kratzer. Denn bei letzterem könnte eine einfache Oberflächenreparatur ausreichen, während strukturelle Schäden eher Austauschbedürftig sind.
Zudem empfehle ich, bei Reparaturen immer auf die langfristige Haltbarkeit zu achten: Manchmal führt eine schnelle Lösung dazu, dass dieselben Stellen bald wieder Schaden nehmen. Deshalb sollte man hochwertige Spachtelmasse verwenden, die flexibler ist, oder eventuell über eine Nachbehandlung mit Lack oder Versiegelung nachdenken.
Hat jemand hier schon konkrete Tests mit Reparatursets für Melamin- oder Folienbeschichtungen gemacht und kann berichten, wie gut die Ergebnisse über die Zeit halten?
gilen
30.06.22 08:42
Das ist ein sehr guter Hinweis. Ich ergänze das gern mit meinen Erfahrungen:
- Bei Absplitterungen an den Kanten, die das Holzfurnier freilegen, kann man mit speziellem Holzreparaturwachs arbeiten. Dieses ist etwas flexibler als handelsüblicher Spachtel und passt sich der Folienstruktur etwas besser an.
- Oberfläche sollte vor der Reparatur gut gereinigt und entfettet werden, damit der Reparaturstoff haftet.
- Oft hilft das leichte Anschleifen der beschädigten Stelle, um die Haftung zu verbessern – aber vorsichtig, damit man nicht noch größere Schäden anrichtet.
- Nach dem Reparieren am besten mit feinem Schleifpapier bearbeiten und pigmentierten Möbelstiften oder Lackstiften in passender Farbe Druckstellen und Farbabweichungen kaschieren.
- Ich rate von grobem Spachteln ab, da dies oft unschöne Kanten erzeugt, die nicht zur restlichen Oberfläche passen.
Falls die Oberfläche sehr stark beschädigt ist, bietet es sich manchmal an, von Ikea Ersatzregalböden zu ordern, da diese preislich oft günstiger sind als man denkt. Für kleinere Reparaturen ist das Reparaturwachs aber eine sehr gute, haltbare Lösung.
Jensson
01.07.22 12:26
Hallo gojulianna,
ich möchte anhand deiner Anfrage eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man beschädigte Ikea BRIMNES Regalböden mit Absplitterungen oder Dellen gut reparieren kann.
1. Schaden begutachten: Prüfe zuerst, ob die Schäden nur oberflächlich sind oder ob das Material tatsächlich Risse oder Frakturen hat.
2. Reinigen und Vorbereiten: Verwende ein mildes Reinigungsmittel und ein fusselfreies Tuch, um Staub und Fett zu entfernen. Dann schleife die beschädigte Stelle vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 320 oder feiner) an, um eine bessere Haftungsfläche zu bekommen.
3. Reparaturmaterial auswählen: Für BRIMNES sind Möbelreparatur-Wachse oder speziell für Melamin- und Folienoberflächen entwickelte Spachtelmassen geeignet. Vermeide grobe Holzspachtel, da diese oft zu hart und unflexibel sind.
4. Auftragen: Trage das Reparaturwachs mit einem Spachtel oder Finger auf die beschädigte Stelle auf. Fülle auch kleine Dellen gut aus. Überschüsse werden nach dem Aushärten entfernt.
5. Trocknen lassen: Beachte die Herstellerangaben, meist benötigt das Material mehrere Stunden, um vollständig auszuhärten.
6. Oberfläche schleifen und glätten: Mit sehr feinem Schleifpapier oder Schleifpads die Reparaturstelle bearbeiten, bis sie glatt und eben mit der restlichen Oberfläche ist.
7. Farbangleichung: Nutze Möbelstifte oder Lackstifte, die farblich dem Regal entsprechen, um Farbunterschiede zu kaschieren.
8. Versiegelung (optional): Eine dünne Schicht Klarlack kann die Reparaturstelle schützen, wenn der Originallack nicht mehr intakt ist.
Wichtig ist: Arbeite immer in kleinen Schritten, um die Optik möglichst originalgetreu zu erhalten, und teste Materialien vorher an einer unauffälligen Stelle, falls vorhanden.
Falls nach mehreren Reparaturversuchen noch Probleme auftreten, kann man bei Ikea oft einzelne Regal-Einlegeböden preiswert nachkaufen und so langfristig die Stabilität sichern.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
