jordanvin05.11.19 15:07Fameo31 schrieb:
Die abgebrochenen Kanten sind an zwei Regalböden neben der vorderen Kante ganz unten, jeweils ca. 3-4 cm lang und bis zu einem halben Zentimeter tief.Wow, das klingt ärgerlich, aber das kann man super wieder hinbekommen! 🙂
Ich würde dir raten, nach der Spachtelarbeit auf jeden Fall mit etwas feinem Schleifpapier nachzuschleifen, aber nur extrem vorsichtig, jeder Millimeter zählt!
Und danach kann man mit etwas Klarlack glänzende Akzente setzen – das gibt der reparierten Stelle neuen Glanz und schützt zusätzlich vor erneuten Schäden.
Ich finde das macht oft den großen Unterschied!!!
Viel Erfolg, das wird richtig gut!
Ein wichtiger Punkt, den ich ergänzen möchte:
Bei der Auswahl des Spachtels solltest Du darauf achten, dass dieser gut haftet und möglichst elastisch ist, da die Regalkanten bei Belastung immer leicht arbeiten und nicht vollständig starr sind. Ein zu spröder Spachtel wird schnell reißen.
Zudem empfehle ich vor der Behandlung mit Möbelstiften oder Lack die Reparaturstelle gründlich zu reinigen und mit Isopropanol abzuwischen, um Öle oder Schmutz zu entfernen – so wird die Farbe oder der Lack besser haftend.
Auch Schutzmaßnahmen, wie Abkleben der angrenzenden Flächen vor dem Ausbessern, erleichtern die Arbeit und verhindern unschöne Überspritzungen.
So bleibst Du länger zufrieden mit der Reparatur.
jordanvin schrieb:
nach der Spachtelarbeit auf jeden Fall mit etwas feinem Schleifpapier nachzuschleifen, aber nur extrem vorsichtig,Dem möchte ich mich anschließen, allerdings mit der Ergänzung, dass man einen klaren Arbeitsablauf einhalten sollte. Erst das Grobe (Spachteln), dann Schrittweise das Feine (Schleifen und Nachbesserung), um nicht versehentlich die ursprünglichen Kanten weiter zu beschädigen.
Zudem ist eine abschließende Versiegelung der reparierten Kante durch einen matten oder seidenmatten Klarlack ratsam, um die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Abrieb zu machen.
Für Möbel wie Billy, die typischerweise in Wohnräumen verwendet werden, reicht meist ein wasserbasierter Acryl-Klarlack.
Als Ergänzung aus meiner Sicht:
Wenn die beschädigte Kante an einer hoch beanspruchten Stelle ist, z.B. beim unteren Regalboden, lohnt sich eventuell auch das Anbringen einer Kantenschutzleiste oder das Nachrüsten mit selbstklebenden Möbelkantenschutzprofilen aus Kunststoff oder Aluminium.
Diese schützen die reparierte Stelle langfristig und ersparen erneutes häufiges Reperieren.
Das erfordert nur wenig Werkzeug (Schere, ggfs. Schleifpapier zum Vorbereiten), und ist auch optisch meist akzeptabel.
Natürlich ersetzt das nicht die Reparatur der Kante, aber kann eine sinnvolle Ergänzung sein, vor allem wenn Kinder oder viel Bewegung im Raum sind.
