ᐅ Wie reinigt man Ikea PLATSA Möbel optisch schonend?
Erstellt am: 13.04.22 18:42
cyprianga
cyprianga
13.04.22 18:42
ich habe vor Kurzem ein paar Ikea PLATSA Möbel gekauft und suche nach der für mich optimalen Methode, diese optisch schonend zu reinigen. Mir ist wichtig, dass ich die Oberfläche der Möbel nicht beschädige oder sie nach der Reinigung stumpf wirken lassen. Da PLATSA Möbel verschiedene Oberflächen haben können, möchte ich besonders wissen, welche Reinigungsmittel und -techniken sich eignen, um Schmutz und Fingerabdrücke zu entfernen, ohne die Oberfläche anzugreifen oder zu verfärben.
Gibt es vielleicht spezielle Empfehlungen für die Oberflächenbehandlung, etwa bei den weißen oder beschichteten Flächen? Und wie sieht es mit der Reinigung der Türen und Schubladen aus?
Ich freue mich auf eure erprobten Tipps und Hinweise!
rekijan
13.04.22 19:31
Hey cyprianga,
super wichtige Frage! Denn niemand will seine schicke PLATSA einzusauen oder mit falschen Mitteln ruinieren. Meine Empfehlung ist, erstmal mit nem Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser anzufangen – das bringt meistens schon viel Schmutz weg und schont die Oberfläche.
Bei den weißen oder beschichteten Flächen würde ich dir raten, keine aggressiven Reiniger zu verwenden, besonders keine scheuernden Mittel oder Lösungsmittel – das kann nämlich extrem schnell matt oder fleckig werden. Ein milder Spülmittelzusatz im Wasser ist absolut okay, ansonsten kannst du mit spezialisierten Produkten für Laminat oder Kunststoff probieren, aber immer erstmal an einer unauffälligen Stelle testen.
Viel Erfolg beim Putzen – mit der richtigen Pflege sieht PLATSA fast wie neu aus! 😊
SauDietmar
14.04.22 07:58
Moin zusammen!
Zum Thema Reinigung der Ikea PLATSA-Module hier eine kleine Anleitung:
- Vorbereitung: Entferne möglichst den Staub zunächst mit einem trockenen Mikrofasertuch. So verhinderst du, dass du beim Feuchtreinigen Kratzer erzeugst.
- Reinigungsmittel: Verwende warmes Wasser mit ein paar Tropfen mildem Spülmittel. Vermeide aggressive Reiniger, scheuernde Schwämme oder Lösungsmittel.
- Technik: Befeuchte das Mikrofasertuch leicht, nie komplett nass. Wische die Oberfläche sanft ab und trockne direkt mit einem trockenen, weichen Tuch nach.
- Hartnäckige Flecken: Falls es Flecken gibt, die sich nicht lösen, kannst du es vorsichtig mit einer milden Seifenlauge versuchen oder speziellen Möbelreinigern für Kunststoffflächen, aber immer erst an einer verdeckten Stelle probieren.
Wichtig ist, dass du keine scharfen Gegenstände oder kratzigen Lappen benutzt, weil die Oberfläche der Module meist aus einer Kunststoffbeschichtung besteht, die leicht beschädigt werden kann.
Zusammenfassung:
Mildes Mittel + weiches Tuch + sanfte Technik = lange Freude an deinen PLATSA Möbeln!
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Ethan
14.04.22 15:12
Hallo cyprianga,
ich möchte gerne ergänzen, dass du auch die Herstellerhinweise von Ikea beachten solltest. Für PLATSA Möbel empfiehlt Ikea in der Regel die Nutzung von milden Reinigungsmitteln, wie bereits erwähnt.
Das ist wirklich wichtig, da PLATSA häufig eine Melamin-Oberfläche hat, die empfindlich auf starke Chemikalien reagieren kann. Ich würde auch davon abraten, Möbelpolituren oder Wachse zu verwenden, da diese Rückstände bilden können, welche die Oberfläche schmierig oder unansehnlich machen können.
Was ich mir angewöhnt habe:
- Nach der Reinigung mit feuchtem Tuch immer eine saubere, trockene Mikrofasertuch verwenden
- Fingerabdrücke lasse ich so oft wie möglich mit einem angefeuchteten Tuch abwischen, bevor sie eintrocknen
Wenn du die Möbel in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit hast, solltest du ebenfalls darauf achten, dass die Möbel gut trocknen, um mögliche Oberflächenschäden zu vermeiden.
Viel Erfolg beim Reinigen!
rekijan
15.04.22 08:46
Kleine Ergänzung, weil mir das selber mal passiert ist: benutze bitte kein Fensterputzmittel oder andere Reiniger mit Alkohol für die PLATSA-Oberfläche.
Absolut, das endet meistens mit nem klebrigen Film, den man schwer wieder wegbekommt. Und ja, ein leicht feuchtes Microfasertuch ist dein bester Freund hier – nicht zu nass, nicht zu trocken, genau richtig.
Und falls mal was hartnäckigeres wie Klebereste auf den Flächen klebt: Statt aggressiver chemischer Reiniger lieber etwas Öl (z.B. Babyöl) benutzen und langsam einweichen lassen, dann vorsichtig abwischen. Das schont die Beschichtung, beim Putzen geht es ja schließlich nicht nur darum, sauber zu werden, sondern das Möbelstück langfristig gut aussehen zu lassen.
