Guten Tag! Für die schonende Reinigung von Holzoptik bei PAX empfehle ich zunächst das Absaugen von Staub mit einer weichen Bürste. Danach benutze ich ein fusselfreies, weiches Tuch, das nur leicht angefeuchtet wird.
Das trifft es sehr gut. Zudem lieber keine Produkte mit Ammoniak oder Alkohol nutzen, da diese den Lack angreifen können.
Wenn du Flecken hast, die sich nicht einfach entfernen lassen, probiere zuerst eine Mischung aus Wasser und etwas Essig. Teste das aber vorher an einer unauffälligen Stelle, um sicher zu gehen, dass sich die Oberfläche nicht verfärbt.
emmaju schrieb:
Für allgemeine Verschmutzungen kannst du warmes Wasser mit etwas neutralem Reinigungsmittel (z.B. pH-neutrale Seife oder mildes Spülmittel) verwenden – dabei bitte das Tuch gut auswringen, um keine Feuchtigkeit auf der Holzoptik zu lassen.
Ich fasse mal zusammen und gebe ein kleines Reinigungstutorial:
1. Staub mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Mikrofasertuch entfernen.
2. Für normale Verschmutzung ein Tuch in warmem Wasser mit wenig mildem Spülmittel anfeuchten und gründlich auswringen.
3. Mit dem feuchten Tuch in Richtung der Holzmaserung wischen.
4. Sofort mit einem trockenen Mikrofasertuch nachwischen, um Restfeuchtigkeit zu vermeiden.
5. Bei Fettflecken vorsichtig mit einem fettlösenden Mittel (mildes Spülmittel) behandeln, dann gut trocknen lassen.
6. Fingerabdrücke können auch mit etwas Essigwasser entfernt werden, aber vorher testen.
7. Niemals scharfe oder scheuernde Mittel verwenden, um Kratzer zu vermeiden.
Ein häufiger Fehler ist das zu starke Benetzen des Schranks mit Wasser – das führt zur Quellung der Holzoptik.
Zum Schluss noch ein Pflegetipp: Regelmäßiges, sanftes Abwischen verlängert die Lebensdauer der Oberfläche und erhält die Optik.
Wenn Flecken trotz allem hartnäckig sind, ist es besser, sie frühzeitig zu behandeln, statt zu schrubben.
