ᐅ Wie reinigt man Ikea Pax am besten, wenn Haustiere im Haus sind?
Erstellt am: 22.02.15 08:36
Laadrien
Rosan
22.02.15 11:27
Ein Tipp: Alkoholbasierte Reiniger sind tabu, damit hast du keine Chance. Besser einfach warmes Wasser mit Spülmittel. Wenn es riechen soll, etwas ätherisches Öl ins Wasser, z.B. Lavendel. Sollte aber sparsam sein.
Morgan
22.02.15 12:05
Ich verstehe die Sorgen mit Haustieren und deren Fell wirklich gut, habe selbst zwei Katzen und einen Hund. Es kann belastend sein, wenn ständig Haare am Möbel bleiben und man nicht sicher sein kann, ob der Putzmittelgeruch für die Tiere schädlich ist.
Aus meiner Erfahrung ist neben der richtigen Reinigung auch die Prävention wichtig, z.B. in der Nähe des Kleiderschranks eine Decke legen, auf der sich die Tiere ausruhen. So kommt weniger Fell auf den Pax.
Auch ein Luftfilter im Raum kann helfen, Allergene zu reduzieren. Wenn das möglich ist, macht es die tägliche Reinigung leichter und angenehmer für Mensch und Tier.
Zu den Reinigungsmitteln: Ich setze oft auf kindgerechte Reiniger, die sehr mild und biologisch abbaubar sind. Die Tiere reagieren darauf sehr viel weniger allergisch.
Du hast mit deiner Frage einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, der in nicht so vielen Foren behandelt wird.
dota57
23.02.15 07:34
Ich möchte noch ergänzen, dass bei Ikea Pax die Kanten und Verbindungsstellen besonders anfällig sind für Feuchtigkeit. Auch bei intensiver Reinigung mit feuchtem Tuch ist Vorsicht geboten, keine Flüssigkeit an Kanten stehen lassen.
Zudem gibt es für die regelmäßige Pflege spezielle Möbelpflegemittel, die für lackierte Oberflächen geeignet sind und eine leichte Schutzschicht hinterlassen.
Ich selbst verwende einen pH-neutralen Reiniger, der sowohl mild als auch antibakteriell wirkt. Das reduziert Gerüche und sorgt für hygienische Sauberkeit ohne Oberflächenangriff.
Wenn Haustiere im Haus sind, sollte man außerdem regelmäßig die Möbelkonturen absaugen oder mit einer Fusselrolle bearbeiten, das nimmt den Großteil der Haare weg, bevor man nass drübergeht.
LEMAN
23.02.15 09:47
Mega Thema! Ich liebe meinen PAX auch und habe eine Katze 🙂
Ich schwöre auf Mikrofasertücher und einmal die Woche ein feuchtes Wischen mit einem milden Essigreiniger (1:5 verdünnt). Säure hilft mega gegen Tiergerüche und desinfiziert zugleich, ohne die Oberfläche zu ruinieren! 💪
Ja, genau so! Das schützt die Möbel und macht die Hygiene leichter.
Wenn möglich: Fenster auf, ein bisschen Frischluft wirkt Wunder beim Entfernen von Tiergerüchen!
Dann noch ein Tipp: Ich nehme manchmal eine Fusselrolle, bevor ich putze – die fängt die ganzen Katzenhaare ab. Super easy!
Laadrien
23.02.15 11:15
Vielen Dank euch allen, das hilft mir wirklich weiter!
Zum Thema Essig: Ich werde erst mal mit der Verdünnung vorsichtig sein, damit ich keine Flecken auf dem weißen Lack riskiere.
Und ich finde die Idee super, vor dem feuchten Reinigen mit der Fusselrolle oder Staubsauger die Haare gezielt zu entfernen. Ich denke, das nenne ich mir mal zur Routine.
Vielen Dank für die vielen Tipps und anscheinend gibt es wirklich möglichst milde Reiniger (pH-neutral oder verdünnter Essig) und ein regelmäßiges Absaugen ist Pflicht, wenn man Tiere hat.
Vielleicht kann noch jemand etwas zu den Innenflächen sagen? Die sind ja meist melaminbeschichtet und ich frage mich, ob dort andere Mittel als für die Außenfront sinnvoll sind.
Nochmals danke!
