Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit das IKEA PLATSA System zugelegt und bin grundsätzlich zufrieden mit der Optik und Flexibilität. Allerdings stelle ich mir die Frage, wie ich die Oberfläche am besten reinigen kann, ohne das Material oder die Beschichtung zu beschädigen. Meine Möbel stehen in einer Küche, wo immer wieder Kochdünste und Fettanhaftungen vorkommen. Einfache Reinigung mit einem feuchten Tuch klappt meist ganz gut, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen, um keine unschönen Streifen oder gar Ablösungen zu riskieren. Gibt es erprobte Methoden oder Produkte, die ihr empfehlen könnt, um die Oberfläche von IKEA PLATSA möglichst schonend aber effektiv sauber zu halten?
PECLARISSA10.05.21 13:22Hey teomeo, dein Anliegen ist absolut nachvollziehbar! Das PLATSA-System macht ja auch optisch einiges her und da möchte man sich nicht mit Kratzern oder Flecken rumärgern. Meine Empfehlung: Nimm einfach ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch und lauwarmes Wasser mit etwas neutralem Spülmittel – das reicht meistens völlig aus. Starkes Schrubben oder aggressive Reinigungsmittel solltest du vermeiden, das greift oft die Oberfläche an. Für hartnäckige Fettflecken nehme ich manchmal einen Tropfen Spiritus in verdünnter Form – aber wirklich vorsichtig und immer gleich mit klarem Wasser nachwischen. Und Patzer wie Nagellackentferner oder Scheuermittel sind wirklich tabu. Die PLATSA-Oberfläche mag es eben sanft und sorgsam geputzt zu werden. So bekommst du langanhaltende Freude an deinem Möbel! Ach ja, und trockne die Stellen immer gut nach, dann gibt’s auch keine Wasserflecken. Viel Erfolg und liebe Grüße!
Zur gezielten Reinigung der Oberfläche von IKEA PLATSA empfehle ich folgende Vorgehensweise: - Verwenden Sie ein mildes Reinigungstuch (Mikrofaser) - Nutzen Sie warmes Wasser mit neutralem, pH-neutralem Haushaltsreiniger - Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reiniger - Testen Sie Reinigungsmittel immer an einer unauffälligen Stelle vor der Anwendung - Entfernen Sie Fettflecken mit einem Schwamm, der nur sanft auf der Oberfläche drückt - Anschließend die gereinigte Fläche mit klarem Wasser abwischen und trockenreiben Dadurch bewahren Sie die Laminat- bzw. Melaminbeschichtung und verhindern dauerhafte Beschädigungen. Diese Infos basieren auf den Pflegehinweisen für ähnliche melaminbeschichtete Möbel.
Friedrich11.05.21 09:18Ich verstehe gut, dass man bei so einem Möbelstück wie PLATSA vorsichtig sein will.
Joshbe schrieb:Das kann ich nur unterstreichen. Vor einiger Zeit hatte ich versucht, hartnäckige Flecken mit einem Allzweckreiniger zu entfernen und leider gings schief – die Oberfläche wurde etwas stumpf. Seitdem nutze ich am liebsten lauwarmes Wasser mit einem milden Spülmittel und ein weiches Tuch. Es dauert etwas länger, aber die Möbel sehen immer noch aus wie neu. Falls du aus Versehen zu kräftig geputzt hast und kleine Kratzer entstanden sind, helfen bei mir Möbelpolitur-Pads, um das Aussehen wieder zu verbessern. Allgemein sollte man ruhig etwas Geduld mitbringen, denn die schonende Pflege lohnt sich langfristig. Hoffe, das hilft dir weiter!
JAMESONB4111.05.21 14:32PLATSA am besten mit einem weichen Tuch und warmem Wasser reinigen. Falls nötig, neutralen Reiniger verwenden. Keine Scheuermittel oder alkoholhaltige Produkte. Immer trockenwischen.
