LUISABEL schrieb:
Eine sicherere Alternative stellt verdünnter Isopropylalkohol (70%) dar, der schnell verdunstet und effektiv Fett entfernt, ohne die Beschichtung anzugreifen.Das kann ich bestätigen. Isopropylalkohol eignet sich gut, vor allem bei hartnäckigen fetthaltigen Verschmutzungen. Verwenden solltest du ihn aber nur auf einem weichen Tuch und nicht direkt aufs Regal sprühen, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.
Für die Anwendung gilt wie schon gesagt: nicht einweichen lassen, sondern gut trocknen lassen.
Zusätzlich könntest du auch ein Mikrofasertuch für das Polieren nach der Reinigung verwenden, um mögliche Schlieren zu vermeiden.
Viel Erfolg!
dariantu schrieb:
Gibt es Erfahrungswerte, wie lange man am besten einwirken lässt oder sollte man eher sofort abwischen?Ich würde empfehlen, Einwirkzeiten so kurz wie möglich zu halten. Gerade bei Melamin-Oberflächen kann zu langes Einweichen die Schutzschicht aufweichen oder anlösen.
Lasse das Reinigungsmittel höchstens 5 Minuten einwirken, wenn überhaupt. Anschließend mit einem leicht feuchten Tuch nachwischen und dann sofort trocken reiben.
Außerdem: Nutze keine groben Schwämme oder scheuernden Pads, da sie Kratzer verursachen, die fettige Ablagerungen dann eher festhalten.
Die regelmäßige und sanfte Reinigung verhindert die Verhärtung von Fett und erleichtert die Pflege an sich.
Keatondra24.09.22 09:28Eine kleine Ergänzung: Falls du derzeit nichts Passendes zuhause hast, kannst du auch einen leicht angefeuchteten Radiergummi (wie beim Bleistift) benutzen, um kalkfreie, fettige Rückstände vorsichtig abzurubbeln.
Das ist besonders gut für winzige Unregelmäßigkeiten oder Stellen, wo sich das Fett schon verhärtet hat.
Natürlich nur ohne aggressiven Druck, damit die Oberfläche nicht verletzt wird.
