Essigessigessenz würde ich mit Vorsicht empfehlen, besonders bei lackierten Möbeln. Essig ist sauer und kann auf Dauer den Lack angreifen beziehungsweise stumpf machen. Die empfehlenswerte Vorgehensweise besteht darin, einen neutralen pH-Wert zu bevorzugen, etwa durch milde Seifenlauge. Außerdem sollte man nach der Reinigung unbedingt mit klarem Wasser nachwischen, um Reinigungsmittel-Rückstände zu vermeiden, die sonst filmbildend sind. Zwischenschritte wie das Polieren mit einem Mikrofaser- oder Baumwolltuch verhindern Schlierenbildung.
RETRAVIS schrieb:
Essigessigessenz würde ich mit Vorsicht empfehlen, besonders bei lackierten Möbeln.Danke für den Hinweis, RETRAVIS. Ich möchte auf jeden Fall die Langlebigkeit der lackierten Oberfläche erhalten und nicht riskieren, dass die Möbel matt oder porös werden. Was versteht ihr unter "milde Seifenlauge"? Kannst du konkrete Produkte nennen oder an welcher Zusammensetzung ich das im Handel erkenne?
fijan31 schrieb:
Was versteht ihr unter "milde Seifenlauge"?Milde Seifenlauge ist in der Regel ein Gemisch aus lauwarmem Wasser mit einem Tropfen von pH-neutraler Flüssigseife, beispielsweise einer unparfümierten Handseife oder speziellen Möbelreiniger ohne Zusätze. Die meisten herkömmlichen Spülmittel sind zu scharf. Alternativ sind besondere Möbelpflegetücher sinnvoll, die Rückstände vermeiden, da sie mit einem milden Pflegemittel getränkt sind.
JAMESONB4131.10.16 14:11Ebenfalls wichtig: Vermeide es, das Möbelstück zu stark zu tränken. Wenig Flüssigkeit, sorgsames Nachwischen – das verhindert Rückstände weitgehend.
Ich fasse mal zusammen, was ich bisher verstehe:
1. Verwenden von lauwarmem Wasser mit einem Tropfen milder, pH-neutraler Flüssigseife
2. Nie zu nass reinigen, eher nur feucht sein
3. Nachwischen mit klarem, feuchtem Tuch
4. Sofort trocken reiben mit einem Mikrofasertuch
Sehe ich das richtig?
Gibt es eine bestimmte Technik, wie man das Tuch am besten bewegt, damit keine Streifen oder Rückstände entstehen? Oder ist das egal?
Danke euch!
Danke euch!
