ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel ohne den Lack zu beschädigen?
Erstellt am: 18.12.22 09:17
Maon42
Maon42
21.12.22 12:50
Ethan schrieb:
Verzichte auf Scheuermittel oder grobe Schwämme, da sie die Lackoberfläche zerkratzen können.
Danke für den Hinweis, das klingt wirklich wichtig. Gibt es denn konkret Mittel, die ich auf keinen Fall verwenden sollte? Zum Beispiel haben manche im Haushalt auch Glasreiniger – die sind wegen des Alkoholgehalts eher ungeeignet?
Timmyse36 schrieb:
Wenn du mal ein wenig Experimentierfreude hast, teste doch erstmal an einer unauffälligen Stelle.
Das finde ich eine gute Idee, werde ich definitiv ausprobieren.
Vielleicht könnt ihr mir auch nochmal kurz sagen, wie oft ihr Möbel wie Malm so reinigt und pflegt? Ich will ja nicht zu oft, aber auch nicht zu selten putzen.
GIPAPO
21.12.22 14:08
Glasreiniger würde ich auf Lack nicht nehmen, weil er oft Alkohol enthält und das den Lack anlösen kann. Am besten wirklich nur Wasser mit etwas mildem Spülmittel.
Regelmäßig Staub wischen reicht meistens, gründlicher reinigen nur bei Bedarf, also wenn Flecken da sind.
Ethan
22.12.22 10:22
Genau so ist es! Glasreiniger, Ammoniakhaltige Reiniger, Lösemittel oder aggressive Entfetter können die Lackschicht angreifen oder matt machen.
Zur Reinigungshäufigkeit: Einmal pro Woche staubwischen ist eine gute Routine, und für Flecken kannst du dann gezielt feucht nachwischen. Möbelpflegeprodukte würde ich nicht zu häufig nutzen, damit sich keine Rückstände anziehen.
Wenn du Kratzer feststellst, kann man mit ganz feinem Poliertuch und passendem Lackpflegemittel vorsichtig nacharbeiten, aber das soll erst ein Thema sein, wenn sich was zeigt.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne ein paar Produktvorschläge machen, die ich selbst empfehle.
glasreinigerlack
