ᐅ Wie reinige ich Ikea PLATSA bei starken Verschmutzungen?
Erstellt am: 24.11.19 08:47
maximus60
maximus60
24.11.19 08:47
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Ikea PLATSA - das Möbelstück hat leider starke Verschmutzungen, die sich mit normalem Staubwischen nicht entfernen lassen. Konkret handelt es sich um eingetrocknete Flecken von Lebensmitteln und allgemein hartnäckigen Schmutz, der sich tiefer in der Oberfläche festgesetzt hat. Da PLATSA aus beschichteten Spanplatten mit mattem Kunststofffinish besteht, möchte ich natürlich keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, die die Oberfläche beschädigen könnten. Meine Frage daher: Welche Reinigungsmethoden oder -mittel eignen sich am besten, um Ikea PLATSA auch bei sehr starken Verschmutzungen effektiv und schonend zu reinigen? Gibt es professionelle Tipps oder bewährte Hausmittel, die hier wirklich helfen, ohne das Möbelstück zu beeinträchtigen? Ich freue mich über konkrete und möglichst praxisnahe Ratschläge.
JORDON
24.11.19 09:35
Hey, auch wenn die PLATSA super robust wirkt, die Oberfläche ist empfindlich gegenüber starken Lösungsmitteln. Am besten fängst du mit einem weichen Tuch und warmem Wasser an, dazu ein wenig Spülmittel, um erstmal oberflächlichen Dreck zu lösen.
Für die hartnäckigen Flecken kannst du dann eine Mischung aus Wasser und etwas Essig (nicht zu viel, da Essig die Oberfläche angreifen kann) nutzen oder milde Reiniger, die auf Kunststoffflächen geeignet sind. Ganz wichtig: keine Scheuerschwämme oder kratzenden Mittel verwenden, die zerstören schnell das matte Finish.
Und falls du auf Nummer sicher gehen willst, testest du den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. Reinigung ist irgendwie wie Kochen, probieren geht über studieren 😉!
flo56
24.11.19 13:02
Ich kann die Tipps aus dem ersten Beitrag bestätigen und möchte ergänzen: Bei Ikea PLATSA handelt es sich um beschichtete MDF- oder Spanplatten mit melaminähnlicher Oberfläche, die grundsätzlich wasserbeständig, aber empfindlich gegenüber starken Alkoholen, Bleichmitteln oder Scheuermitteln ist.
Zur Entfernung von eingetrocknetem Schmutz empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zuerst mit Mikrofasertuch und leicht warmem Wasser mit pH-neutralem Spülmittel abwischen
- Für hartnäckige Flecken kannst du Isopropanol (Alkohol) auf einem Tuch vorsichtig testen, jedoch nicht einweichen oder reiben
- Ebenfalls hilfreich sind einfache Hausmittel wie Natronpaste (Pulver mit wenig Wasser anrühren) auftragen und danach feucht abwischen
- Vermeide Lösungsmittel wie Aceton, Terpentin und aggressive Reiniger komplett
Diese Vorgehensweise gewährleistet Reinigung ohne Schäden an der Oberfläche sowie den Erhalt der matten Optik.
DUUS32
25.11.19 10:21
Vielen Dank für die sachlichen Tipps. Ich habe selbst einmal Erfahrung gemacht, als ich versucht habe, eine hartnäckige Rotweinflecken auf PLATSA einfach nur mit Glasreiniger wegzumachen – ärgerlich, das brachte die Oberfläche zum Glänzen und es sah unschön aus.
Was mir noch geholfen hat, ist, nach der Reinigung das Möbelstück sanft mit einem trockenen, sauberen Tuch zu polieren und auf Feuchtigkeit zu achten, damit kein Wasser in Kanten oder Fugen eindringt – manchmal ist das mehr Schaden als der eigentliche Schmutz. Hat jemand vielleicht Erfahrungen, wie man nach der Reinigung die Oberfläche optimal pflegt, damit solche Verschmutzungen erst gar nicht so stark werden?
gadalu
26.11.19 14:56
Eine sehr berechtigte Frage. Die Oberfläche von Ikea PLATSA sollte man grundsätzlich trocken halten und möglichst keine Flüssigkeiten lange darauf stehen lassen. Zur Pflege gehört regelmäßig das Abwischen mit einem feuchten Mikrofasertuch.
Produkte wie Möbelpolitur oder Wachse sind bei solchen Kunststoffbeschichtungen nicht zu empfehlen, da sie Rückstände hinterlassen und die matte Optik angreifen können.
Als Schutz gegen stärkere Verschmutzungen im Alltag hilft es, häufig genutzte Flächen direkt nach der Nutzung zu reinigen, z.B. wenn du Essen darauf abstellst oder Arbeiten machst. So verhinderst du, dass sich Schmutz eingrenzt und später schwer zu entfernen ist.
Wenn du das regelmäßig beherzigst, bleibt die Oberfläche länger schön und belastbar.
