Giuseppi5622.04.22 14:36Hallo zusammen, ich habe ein Ikea PLATSA Regal zuhause, das von meinen Kindern häufig genutzt und auch mal ordentlich beansprucht wird. Deshalb stellt sich mir die Frage: Wie reinige ich Ikea PLATSA am besten bei Kindern, vor allem im Hinblick auf Flecken, klebrige Rückstände und mögliche Kratzer? Ich möchte das Möbelstück sauber und möglichst schonend behandeln, damit es lange hält und kindgerecht bleibt. Gibt es spezielle Tipps zur Reinigung der Oberfläche und der eingesetzten Materialien, die weder die Optik noch die Funktionalität beeinträchtigen? Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Ratschläge.
JAMESONB4122.04.22 14:52Für die Reinigung von Ikea PLATSA Möbeln bei Kindern empfehle ich einfach ein feuchtes Tuch mit mildem Spülmittel zu verwenden. Danach mit klarem Wasser und trockenem Tuch nachwischen. Vermeide aggressive Reiniger, die könnten die Oberfläche schädigen.
Zur schonenden Reinigung von Ikea PLATSA bei häufigem Gebrauch durch Kinder würde ich folgendes Vorgehen empfehlen:
- Schritt 1: Oberflächen mit einem fusselfreien, feuchten Mikrofasertuch und warmem Wasser abwischen.
- Schritt 2: Für verschmutzte Stellen ein mildes Spülmittel verwenden, das auf das Tuch gegeben wird, nicht direkt auf das Möbel.
- Schritt 3: Anschließend mit klarem Wasser nachwischen, um Rückstände zu entfernen.
- Schritt 4: Trockenwischen, damit keine Feuchtigkeit in die Kanten eindringt, insbesondere bei den Laminatflächen.
Typische Fehler sind das Verwenden von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, die den Lack angreifen können. Auch zu viel Wasser kann die Stabilität beeinträchtigen, daher immer sparsam einsetzen.
Falls Kleberückstände von Spielmaterialien auftreten, empfehle ich ein wenig Isopropanol auf einem Tuch vorsichtig abzutupfen, nicht direkt auf die Oberfläche. So entfernst du klebrige Stellen schonend. Bei Kratzern hilft meist nur vorsichtiges Überarbeiten mit einem Wachsstift in passender Farbe, falls vorhanden.
Giuseppi56 schrieb:
Ich möchte das Möbelstück sauber und möglichst schonend behandeln, damit es lange hält und kindgerecht bleibt.Super Einstellung! Gerade bei Kindern braucht es eine Mischung aus gründlicher und schonender Reinigung. Ich habe bei uns gute Erfahrungen gemacht, immer gleich feucht abwischen, bevor der Schmutz eintrocknet. So erspart man sich das harte Rubbeln.
Außerdem: Ich nutze oft eine kleine Sprühflasche mit etwas Essigwasser (50% Wasser, 50% Essig) für leichte Desinfektion und Kalkflecken. Danach gut trocken wischen, damit die Feuchtigkeit nicht auf Dauer in die Platsa-Oberfläche zieht. Und ja, das funktioniert super bei Fingerabdrücken und klebrigen Fingern, gerade nach Spielen mit Lebensmitteln.
Mit so einer Routine wird das Ikea PLATSA bei uns tatsächlich schon jahrelang sehr gepflegt und hält auch bei den kleinen Entdeckern im Haushalt sehr gut!
tolokau schrieb:
Typische Fehler sind das Verwenden von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, die den Lack angreifen können.Das kann ich nur bestätigen. Gerade bei Kinderhaushalten ist es wichtig, die Reinigung möglichst risikolos und effektiv zu gestalten.
Wichtig: Ikea PLATSA besteht meist aus melaminbeschichteten Spanplatten. Diese sind widerstandsfähig gegen Wasser und Schmutz, reagieren aber empfindlich auf Lösungsmittel und aggressive Reiniger.
Meine Empfehlung: Keine ammonia- oder lösemittelhaltigen Reiniger benutzen. Stattdessen sanfte Seifenlauge, wie oben genannt, und danach gut trocken wischen.
Außerdem sollte man Flecken direkt entfernen, da sie mit der Zeit schwieriger wegzubekommen sind und die Oberfläche langfristig matt oder beschädigt werden kann.
Ein zusätzlicher Tipp: Als Schutz vor Kratzern empfehle ich, wenn möglich, selbstklebende Filzgleiter an der Unterseite von Gegenständen anzubringen, die häufig auf der Oberfläche verschoben werden (z.B. Spielzeuge). So bleibt die Platte länger intakt.
