MATHIASM5329.04.19 16:33Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein Ikea BRIMNES Möbelstück mit Schubladen, die sich etwas schwergängig anfühlen. Meine Frage ist konkret: Wie reinige ich die Schubladenführungen der Ikea BRIMNES-Serie am besten, ohne ihre Funktionalität oder das Material zu beschädigen? Ich bin mir bewusst, dass diese Führungen typischerweise aus Metall bestehen, eventuell mit Kunststoffgleitern. Gibt es spezielle Reinigungs- und Schmiermittel, die ihr empfehlen könnt? Und muss ich die Führungen dafür ausbauen, oder kann man die Reinigung auch bei eingebauten Schubladen durchführen? Ich möchte vermeiden, dass die Führungen rosten oder verkleben. Danke im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo Mathias, das ist eine sehr gute und präzise Frage. Um die Schubladenführungen von Ikea BRIMNES richtig zu reinigen, kannst du folgendermaßen vorgehen:
- Zuerst die Schubladen vollständig aus dem Möbel herausziehen. Das ist wichtig, damit du gut an alle Bereiche der Führung kommst.
- Mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch den Staub und groben Schmutz entfernen. Vermeide Nassreinigung, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
- Wenn sich hartnäckiger Schmutz oder alte Schmierstellen angesammelt haben, kannst du etwas Isopropanol (Reinigungsalkohol) auf ein Tuch geben und vorsichtig die Führung damit abwischen. Achte darauf, die Kunststoffteile nicht zu beschädigen.
- Nach der Reinigung empfehle ich ein spezielles Schmiermittel für Schubladenführungen oder einen silikonbasierten Sprühstoff. Diese sind beständig und pflegen die Führungen ohne Rückstände zu hinterlassen.
- Wichtig: Verwende kein Fett oder Öl, die können verschmieren und Staub ziehen.
- Die Schubladenführungen müssen nicht zwingend ausgebaut werden, sofern du die Schublade herausnimmst, kommst du gut an die Führungen heran.
Damit schützt du die Mechanik, erhältst ein leichtgängiges Ziehen der Schubladen und vermeidest Schäden durch falsche Pflege. Hoffe, das hilft dir weiter!
Kinbu schrieb:
Die Schubladenführungen müssen nicht zwingend ausgebaut werden, sofern du die Schublade herausnimmst, kommst du gut an die Führungen heran.Genau so ist es. Schublade raus, mit trockenem Tuch reinigen, dann mit Silikonspray einsprühen. Fertig.
MATHIASM53 schrieb:
Gibt es spezielle Reinigungs- und Schmiermittel, die ihr empfehlen könnt?Ich finde es interessant, dass häufig nur das Pflegen mit Ölen oder Sprays empfohlen wird, ohne genau auf die Materialverträglichkeit und Langzeitwirkung einzugehen. Die BRIMNES-Führungen scheinen von Ikea ja nicht standardmäßige Laufschienen zu sein, sondern eher einfache Metall-Kunststoffkonstruktionen. Daher sollte man genau prüfen, ob Silikonspray oder andere Schmiermittel nicht nur kurzfristig die Gängigkeit verbessern, sondern nicht nach Wochen zu Verharzungen führen, die noch schwerer zu reinigen sind.
Man könnte auch überlegen, ob eine gelegentliche Reinigung mit einem milden Entfetter wie Isopropanol nicht ausreicht, ggf. ohne nachträgliches Einölen, wenn die Führungen nicht zu schwergängig sind. Denn zu viel Schmiermittel kann Schmutz anziehen und auf Dauer mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen.
Ich würde hier gerne andere Erfahrungen von Leuten hören, die ihre BRIMNES-Schubladenführungen über Jahre verwenden. Wer von euch hat Langzeit-Erfahrungen und wie handhabt ihr die Reinigung und Pflege?
