ᐅ Wie reinige ich IKEA Brimnes Fronten richtig?
Erstellt am: 17.03.19 08:12
Charlie1
korosu
18.03.19 13:03
1. Mikrofasertuch benutzen.
2. Lauwarmes Wasser und wenig mildes Spülmittel.
3. Nicht zu nass wischen.
4. Keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
5. Flecken lassen sich am besten mit Geduld und leichtem Druck entfernen.
So bleiben die Brimnes Fronten lange schön.
PLOMA
19.03.19 09:41
RENMA schrieb:
Vermeide Schwämme, Stahlwolle, oder scharfe Reinigungsmittel.
Genau das ist enorm wichtig. Aber ich würde darüber hinaus empfehlen, bei jeder Reinigung den Zustand der Folie zu prüfen. Gerade an Kanten oder Ecken kann sich schnell Abnutzung zeigen. Durch zu aggressive Reinigung kann die Schutzschicht beschädigt werden, was später die Oberfläche angreifbarer macht.
Ein zusätzlich hilfreicher Tipp: Für sehr leichte Anhaftungen wie Kerzenwachs oder Klebereste kann man sie vorsichtig mit etwas warmem Wasser und anschließendem Abtrocknen entfernen. Auf keinen Fall mit Spachtel oder Messer mechanisch arbeiten, das beschädigt die Oberfläche.
Mich interessiert, ob du die Fronten ausschließlich im Wohnbereich nutzt oder ob sie auch in Küche/Badezimmer stehen? Dort wäre besondere Vorsicht vor Feuchtigkeit geboten.
Charlie1
19.03.19 15:27
poted schrieb:
Kannst du genauer beschreiben, welche Fleckenart dir Probleme macht? Dann kann ich die Tipps noch spezifizieren.
Danke für die ausführliche Antwort! Vor allem Fingerabdrücke, Staub und ab und zu kleine Fettflecken von der Küchenzeile machen mir Sorgen. Manchmal gibt es auch mal leichte Kalkrückstände vom Wasserspritzern.
Die Fronten stehen im Wohnzimmer, sind also eher in einem trockenen Raum, aber eben oft anfassen, deswegen die Schutzfrage bei häufiger Reinigung. Die Idee mit mildem, neutralem Reiniger klingt am sinnvollsten. Werde die Reihenfolge so umsetzen und vor allem Essig/Zitronensäure weglassen. Nochmals danke an alle für die tollen Tipps, fühle mich jetzt gut vorbereitet.
