ᐅ Wie reinige ich Ikea BRIMNES am besten ohne Kratzer?
Erstellt am: 14.09.16 09:23
Romomo
Romomo
14.09.16 09:23
Hallo zusammen, ich habe ein Ikea BRIMNES Möbelstück, dessen Oberfläche ja zurückhaltend matt und recht empfindlich ist. Ich suche eine möglichst effektive und zugleich schonende Reinigungsmethode, die garantiert keine Kratzer oder matte Schlieren hinterlässt. Am liebsten hätte ich eine Anleitung, welche Reinigungsmittel und Tücher ich verwenden sollte, ob ich auf Feuchttücher verzichten muss und wie ich z.B. Staub und Fingerabdrücke optimal entferne. Gibt es vielleicht auch spezielle Reinigungstechniken, die man beachten sollte? Ich danke euch vorab für Tipps.
neoren
14.09.16 09:47
Ich nutze ein Mikrofasertuch und lauwarmes Wasser. Keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden, das ist wichtig. Danach trocken mit einem sauberen, trockenen Stofftuch nachwischen.
TUELBA
15.09.16 14:36
Ich möchte den Reinigungsvorgang gern ausführlicher erläutern, denn das BRIMNES-Material hat eine folienbeschichtete Oberfläche, die empfindlich auf mechanische Belastungen reagiert. Grundsätzlich empfehle ich folgende Schrittfolge:
- Zunächst vorsichtig mit einem trockenen Mikrofasertuch den Staub entfernen, nicht wischen, sondern leicht abnehmen, um Kratzer von Schmutzpartikeln zu vermeiden.
- Für stärkere Verschmutzungen reicht ein feuchtes Mikrofasertuch mit lauwarmem Wasser aus. Wichtig ist, dass das Tuch nur feucht, nicht nass ist.
- Keine Lösungsmittel, keine Alkohol- oder Ammoniak-haltigen Reiniger verwenden, sie greifen die Folienbeschichtung an.
- Falls Fettfinger stark sind, kann ein sehr mildes Spülmittel in Wasser verdünnt verwendet werden, danach gründlich mit klarem Wasser nachwischen.
- Zur Trocknung unbedingt weiche, fusselfreie Baumwolltücher nehmen, kein Papier oder grobe Stoffe.
Auch wichtig: Keine Schwämme oder rauen Tücher, keine Scheuermittel, keine Allzweckreiniger. Die Verwendung von Politur oder Wachsmitteln ist komplett zu vermeiden, da sie die Oberfläche stumpf machen.
Wie sieht denn deine konkrete Verschmutzung aus? Sind es vorwiegend Staub, Fingerabdrücke oder stärkere Flecken? Dann kann ich noch besser auf die Reinigung eingehen.
Romomo
15.09.16 15:12
Danke für deine ausführliche Antwort. Hauptsächlich sind das Fingerabdrücke rund um die Griffe und manchmal kleine Flecken von Kaffeetassen oder Wasserflecken. Staub ist eher gelegentlich, da ich regelmäßig sauge und wische. Ziel ist es, die Oberfläche schonend zu reinigen, ohne dass die Griffe oder Flächen stumpf wirken oder mit sichtbaren Schlieren bleiben.
RETRAVIS
16.09.16 07:45
Für die Betroffenen Fingerabdrücke und Wasserflecken empfehle ich folgenden standardisierten Prozess:
- Verwenden Sie ein feuchtes Mikrofasertuch, um die Oberfläche behutsam zu reinigen, keine aggressiven Putzmittel.
- Bei hartnäckigen Flecken: Mischen Sie eine Lösung aus 2 Tropfen mildem Spülmittel auf 1 Liter lauwarmes Wasser.
- Tränken Sie das Mikrofasertuch leicht in diese Lösung, wischen Sie die betroffenen Stellen vorsichtig ab.
- Anschließend den Bereich mit einem weiteren, in klarem Wasser angefeuchteten Tuch nachwischen.
- Zum Schluss sehr gut mit einem fusselfreien Baumwolltuch trocknen, um Schlierenbildung zu vermeiden.
Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden, um Materialschäden zu vermeiden. Diese Methode ist erprobt und bewahrt die Oberfläche. Bitte keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel verwenden.
