ich plane, IKEA PLATSA in einem Raum mit Dachschräge zu verwenden und wollte wissen, wie ich das am besten angehe, um die Stauraumkapazität optimal auszunutzen und gleichzeitig eine ansprechende Optik zu erzielen. Dabei habe ich verschiedene Herausforderungen, speziell wie ich die Module so kombiniere, dass sie sich der schrägen Wand anpassen, ohne dass zu viel Platz verloren geht oder der Raum überladen wirkt.
Hat jemand Erfahrung mit dem genauen Ausmessen und der Planung von PLATSA-Einheiten für Dachschrägen? Insbesondere interessiert mich, wie ihr vorgeht bei der Auswahl der Module, den Maßen und der Befestigung an der Schräge. Gibt es praktische Tipps für Höhenanpassungen, Ecklösungen oder personalisierte Zuschnitte?
Ich freue mich sehr auf eure Meinungen und Hilfestellungen!
Hallo Vinlo,
deine Frage zur Planung von IKEA PLATSA in Räumen mit Dachschrägen ist sehr relevant, da diese Möbelserie zwar flexibel ist, aber trotzdem fachgerechte Planung benötigt, um optimal an schrägen Wänden zu funktionieren.
Zunächst zur Vorbereitung: Exaktes Ausmessen der Dachschräge ist Pflicht. Ich empfehle, sowohl die maximale Höhe an mehreren Stellen entlang der Schräge zu messen, als auch die Tiefe des nutzbaren Raums. Die Maße trägst du idealerweise in eine Zeichnung oder Planungssoftware ein.
Zur Modulwahl:
- Wähle am besten kombinierbare Breiten (60, 80, 100 cm) und Tiefen (35 oder 40 cm) aus, die zu deinem Raum passen.
- Für kleinere oder schräge Bereiche kannst du PLATSA-Einheiten mit geringer Tiefe nehmen.
Zur Anpassung an die Schräge:
- Nutze die variable Einlegeböden und offene Fächer, um Höhe flexibel anzupassen.
- Bei der Montage empfiehlt es sich, die Module nicht direkt auf den Boden zu stellen, sondern an der Wand zu befestigen.
- Zuschnitte musst du extern oder mit IKEA-Anpassungen vornehmen lassen.
Zum Design:
- Eine durchgehende obere Kante wirkt optisch ruhiger, also plane Höhe so, dass Module in der Linie abschließen.
- Nutze helle Farben oder geschlossene Fronten für ein aufgeräumtes Bild.
Bei der Befestigung unbedingt auf sichere Wandhalterungen achten, speziell bei schrägen Wänden, um Stabilität zu gewährleisten.
Falls du weitere Details brauchst, gerne nachfragen.
Zur Modulwahl:
Zum Design:
Hey Vinlo und alle anderen, die mit Dachschrägen kämpfen! 😅
Genau das ist der Knackpunkt – die Balance zwischen effektivem Stauraum und luftigem Raumgefühl. Mein Tipp: Kombinier offene Fächer und geschlossene Schränke! Offene Regale geben dem Raum Luft und die geschlossenen sind für den ganzen Kram super praktisch.
Außerdem, wenn du den richtigen Mix hast, kannst du durch kleinere Einheiten oben an der Schräge „versteckte“ Bereiche optimal nutzen. Ich hab mir mal kleine Boxen davor gestellt, als die Höhe zu schmal war. Sieht nicht nur cool aus, sondern macht auch was her! 😉
Wichtig: Nimm dir beim Messen wirklich Zeit – lieber zweimal alle Maße checken. Bei meiner Dachschräge war das fast eine Wissenschaft für sich, aber es lohnt sich! 📐
Viel Erfolg und vor allem Spaß beim Planen!
Hallo Vinlo,
ich möchte ein paar grundlegende Tipps zum Umgang mit PLATSA und Dachschrägen ergänzen, die vielleicht hilfreich für deine Planung sind.
Zuerst einmal ist es wichtig, die Schräge sehr genau zu definieren, nicht nur die Höhe, sondern auch den Winkel der Schräge. Manche PLATSA-Module können recht flexibel zusammengesetzt werden, doch bei starken Dachschrägen empfiehlt sich oft auch die Ergänzung durch Maßanfertigungen oder kreative Lösungen, wie z.B. das Anpassen von Regalbrettern.
Außerdem solltest du bedenken, dass PLATSA ursprünglich für Höhen von maximal etwa 220 cm konzipiert ist. Wenn deine Schräge unterhalb dieser Höhe stark abfällt, kannst du die Module mit Abstand an die Wand montieren und die Lücke mit zum Beispiel Spanplatten oder Schaumstoffteilen optisch ausgleichen.
Einige hilfreiche Punkte:
- Messe mehrfach, am besten mit Wasserwaage und Winkelmesser.
- Plane die Teile so, dass öfter genutzte Gegenstände in den voll zugänglichen Bereichen aufbewahrt werden, und seltenere Dinge weiter oben oder in der Schräge.
- Die stabile Befestigung der Module ist entscheidend, hierfür solltest du unbedingt passende Dübel für die Wandart wählen.
- Berücksichtige, dass die Fronten der Schränke sich bei Schräge optisch verzerren können, plane daher geradlinige Fronten oder offene Fächer.
Bei konkreten weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Hallo zusammen! 🙂
Ich habe selbst eine Dachschräge im Arbeitszimmer und finde PLATSA mega praktisch!
Das kann ich absolut bestätigen! Für mich war es wichtig, den Raum trotz Schräge nicht vollgestellt wirken zu lassen. Ich habe daher unten hohe Schränke genutzt und darüber offene Regale, das schafft ein luftiges und modernes Gefühl.
Was auch super hilft: Modular vorgehen, also nicht alles auf einmal kaufen, sondern erstmal die wichtigsten Module. So kannst du besser anpassen und optimieren.
Außerdem habe ich die Rückwände weggelassen, das macht den Raum optisch größer und ist im Zusammenspiel mit der Dachschräge sehr harmonisch.
Falls du magst, gern mehr zu meinen Erfahrungen! Viel Erfolg bei deiner Planung!
