ᐅ Wie plane ich eine Ikea Pax Schrankwand mit hoher Belastbarkeit?
Erstellt am: 17.11.20 14:22
willibald1
Palenar
18.11.20 09:27
RonJarrett schrieb:
Die Wandbefestigung sollte mit Schwerlastdübeln ausgeführt werden
Exakt, und um sicherzugehen, sollte man die Befestigungspunkte der Wandhalter möglichst mit einem Bohrständer fixieren und ein ebenmäßiges Anpressen gewährleisten.
kinsi schrieb:
Verteilerleisten und Rückwand sind Pflicht.
Die Rückwand verleiht dem ganzen System seine notwendige Stabilität gegen horizontale Kräfte. Kleine Abweichungen beim Zusammenbauen kann man mit justierbaren Füßen ausgleichen, wodurch die Belastung besser verteilt wird.
Weitere Idee: Überlege, ob Du für besonders schwere Lasten einzelne Einlegeböden durch Holzplatten mit Verstärkung ersetzt oder zusätzliche Metallwinkel an den Ecken anbringst, die man oft nicht gleich sieht.
Josan
18.11.20 13:46
willibald1 schrieb:
Gibt es Empfehlungen bezüglich der maximalen Gewichtskapazitäten, und wie kann ich mit zusätzlichen Verstärkungen arbeiten, ohne die Optik oder den Komfort zu beeinträchtigen?
Grundsätzlich tragen Ikea PAX Böden standardmäßig etwa 25 kg. Für mehr Last hilft es, unter den Böden querliegende Holzleisten mit dünnem Schraubenset einzunieten, das gibt Stabilität, ohne dick aufzutragen. Unsichtbare Metallwinkel in der Rückwand können auch helfen. Achte aber auf gleichmäßige Lastverteilung.
Ich habe persönlich auch alle Module mit Metall-Befestigungsklammern zwischen den einzelnen Schränken verbunden, das verhindert Verschiebungen. Hast Du das bereits eingeplant?
Tommy38
19.11.20 08:12
Hallo willibald1,
ich möchte noch ein paar hilfreiche Basics ergänzen, die oft übersehen werden:
- Prüfe bei schweren Lasten immer die Stabilität der Rückwand, hier kannst Du auch im Baumarkt robuste OSB-Platten passend zuschneiden und anstelle der Ikea-Rückwand verwenden.
- Die Verbindung der Module untereinander ist bei PAX standardmäßig mit Metallverbindern gelöst, kontrolliere die Festigkeit und tausche Verschleißteile aus.
- Wandbefestigung ist ein Muss, vor allem bei dieser Höhe.
- Vermeide zu breite Regalböden pro Modul, oft ist es besser, die Breite auf maximal 80 cm zu begrenzen, um Durchbiegen zu verhindern.
Wenn Du noch Fragen oder Details hast, stehe ich gerne zur Verfügung!
