ᐅ Wie plane ich den Raum optimal rund um einen spät gekauften IKEA Brimnes?
Erstellt am: 11.01.17 18:34
Minge64Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem noch spät einen IKEA Brimnes Schrank gekauft und stehe jetzt vor dem Problem, wie ich den Raum rund um dieses Möbelstück optimal plane. Meine Frage ist also: Welche Überlegungen und praktischen Tipps könnt ihr mir geben, um den Brimnes funktional und ästhetisch passend in meinen Raum zu integrieren, wenn die übrige Einrichtung schon steht? Besonders wichtig wären Hinweise zur Raumaufteilung, Nutzung von Nischen oder freien Flächen, mögliche Kombinationen mit anderen Möbeln sowie Hinweise zur Beleuchtung oder zum Farbkonzept, die den Spätkauf nicht wie eine nachträgliche Notlösung wirken lassen, sondern als harmonischer Teil des Gesamtraums.
Ich habe den Brimnes Schrank in Weiß und der Raum ist etwa 12 Quadratmeter groß mit einem Fenster auf der gegenüberliegenden Wand. Der Raum dient hauptsächlich als Schlafzimmer, ich möchte aber trotzdem eine angenehme, ruhige Atmosphäre schaffen, die nicht überfüllt wirkt. Vielen Dank vorab für eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo Minge64,
zunächst einmal ein guter Ansatz, den Raum optimal zu planen, besonders wenn der Schrank erst so spät hinzukommt. Ich gehe mal davon aus, dass du den Brimnes als Kleiderschrank nutzt? Das Modell ist wirklich praktisch und robust, aber gerade wegen seiner Größe sollte man genau überlegen, wie der nutzbare Raum drumherum gestaltet wird.
Zunächst solltest du die genauen Maße des Schranks berücksichtigen und den Raum daher sehr präzise ausmessen. Markiere auf dem Boden den Bereich, den der Schrank einnimmt, am besten mit Kreppband. So erkennst du besser, wie viel Fläche du wirklich noch frei hast. Da du ein Schlafzimmer hast, ist es wichtig, dass zwischen Schranktür und anderen Möbeln oder Durchgangsbereichen mindestens 60 cm Abstand bleiben, damit die Türen vollständig geöffnet werden können und der Raum nicht zugestellt wirkt.
Da der Brimnes Schrank relativ schlicht ist, kannst du ihn durch eine clevere Farbauswahl ergänzen. Du hast weiß gesagt – super, denn Weiß bietet dir die Möglichkeit, mit Accessoires in Pastell oder sanften Naturtönen die Wände oder den Fußboden nachträglich anzupassen. Besonders empfehle ich, Stellflächen rund um den Schrank mit niedrigeren Möbeln wie einem kleinen Sideboard oder einem Nachttisch zu kombinieren. Das schafft ein „komplettes Möbelensemble“ und wirkt nicht wie ein Fremdkörper.
Beleuchtung spielt ebenfalls eine große Rolle: LED-Strahler über dem Schrank oder eine kleine Hintergrundbeleuchtung können den Schrank optisch hervorheben und gleichzeitig den Raum gezielt aufwerten. Gerade wenn der Schrank spontan ins Zimmer kommt, hilft eine gezielte Lichtgestaltung, eine einheitliche Atmosphäre zu erzielen.
Ich frage mich außerdem, ob du Nischen im Raum hast, die du mit dem Brimnes optimal ausfüllen kannst? Manchmal lohnt es sich, den Schrank nicht an die ‚Hauptwand‘ zu stellen, sondern eben in eine Nische oder an eine weniger zentrale Stelle, die sonst ungenutzt bliebe.
Gibt es sonst schon Möbelstücke im Raum, die du integrieren willst oder auf die Rücksicht genommen werden muss? Das könnte den Plan beeinflussen.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter! Wenn du magst, kannst du gern mehr Raumdetails oder Fotos beschreiben, damit ich noch spezifischere Tipps geben kann.
Hi,
ich würde empfehlen:
- Schrank wirklich nicht „irgendwo“ hinstellen, sondern immer Wandfläche wählen.
- Abstand zu Türen und Fenstern freihalten (mindestens 60 cm).
- Freie Flächen neben Brimnes mit niedrigen Möbeln nutzen, damit es harmonisch wirkt.
- Weiß lässt sich gut mit warmem Licht kombinieren, LED-Spots drüber.
- Falls möglich, Spiegel neben oder auf den Schrank, das vergrößert den Raum optisch.
So kannst du den Raum besser nutzen ohne das Möbelstück als Fremdkörper wirken zu lassen.
Lance schrieb:
Da du ein Schlafzimmer hast, ist es wichtig, dass zwischen Schranktür und anderen Möbeln oder Durchgangsbereichen mindestens 60 cm Abstand bleibenGenau das ist der wichtigste Punkt. Mess das gut aus, sonst wird der Raum schnell eng. Sonst einfach versuchen, den Schrank in einer Nische oder an einer kleineren Wand einzupassen. Und Beistelltische vermeiden, wenn der Raum zu klein ist. Lieber Stauraum im Schrank optimal nutzen.
Bei der Beleuchtung auf warmes Licht setzen, dann fühlt sich alles angenehmer an.
