ᐅ Wie pflegt man die Oberfläche von Ikea BRIMNES am besten?
Erstellt am: 13.02.20 09:27
Wimpa
Wimpa
13.02.20 09:27
ich habe mir vor kurzem mehrere Möbelstücke aus der Ikea BRIMNES-Serie zugelegt, hauptsächlich Schränke und Bettrahmen, und bin jetzt auf der Suche nach der bestmöglichen Pflege für die Oberfläche. Die BRIMNES-Möbel sind ja mit einer speziellen folienbeschichteten Oberfläche versehen, die sehr pflegeleicht wirken soll, aber ich möchte natürlich nichts falsch machen oder die Folie beschädigen.
Meine konkrete Frage lautet deshalb:
Wie pflegt man die Oberfläche von Ikea BRIMNES am besten, ohne Kratzer, Glanzverlust oder Verfärbungen zu riskieren? Welche Reinigungsmittel und Methoden sind empfehlenswert? Und gibt es besondere Vorsichtsmaßnahmen oder Tricks, die man kennen sollte, wenn man die Möbel regelmäßig säubern will?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Kabau
13.02.20 10:08
Die Oberfläche von BRIMNES ist folienbeschichtet, dadurch reicht im Normalfall ein feuchtes Mikrofasertuch aus. Keine scheuernden Mittel oder Schwämme benutzen, das kann Kratzer verursachen.
Leichte Flecken entfernt man am besten mit etwas Spülmittel im Wasser und danach noch mal mit klarem Wasser nachwischen.
Wyatt
14.02.20 14:46
Das ist ein guter, richtiger Anfang, aber ich würde das etwas detaillierter ausführen, weil es gerade bei folienbeschichteten Oberflächen einige wichtige Aspekte gibt, die viele übersehen.
Erstens zur Reinigung: Die BRIMNES-Serie nutzt eine Melamin- oder Kunststofffolie, die zwar robust, aber nicht unempfindlich ist. Feuchte Mikrofasertücher sind optimal, da sie Schmutz gut aufnehmen ohne zu kratzen. Alle Reinigungsmittel sollten neutral sein, säure- oder alkalihaltige Reiniger sind deshalb ungeeignet, da sie die Folie angreifen oder matt werden lassen können.
Zweitens sollte man darauf achten, das Tuch nur leicht feucht zu halten - zu viel Wasser kann an Kanten eindringen und im schlimmsten Fall die Folie unterwandern oder das Holz darunter beschädigen.
Drittens: Bei hartnäckigeren Flecken empfehle ich milde Seifenlauge (etwa ein Tropfen pH-neutraler Spülmittel in warmem Wasser) und sanftes Wischen. Niemals mit Schmirgel- oder Scheuermitteln arbeiten, auch keine Reinigungs-Sprays mit Alkohol, Aceton oder Ammoniak - die zerstören die Schutzschicht.
Als kleine Pflege zwischendurch kann man auch ein trockenes, weiches Tuch verwenden, um Staub zu entfernen und Mikrokratzer vorzubeugen.
Hast du spezielle Verschmutzungen oder setzt du die Möbel in einer besonders beanspruchten Umgebung ein? Dann könnten wir noch gezielter auf Pflege und Schutz eingehen.
jaanda
15.02.20 17:33
Das trifft den Nagel auf den Kopf. Ergänzend dazu möchte ich noch anmerken, dass die Pflege der BRIMNES-Oberfläche insbesondere auch darin besteht, mechanische Belastungen zu vermeiden. Scharfe Gegenstände oder kontinuierliches Reiben können Folienöberflächen irreversibel beschädigen.
Zusätzlich empfehle ich:
- Regelmäßiges Abwischen mit einem trockenen, weichen Tuch zur Staubvermeidung
- Nutzung von Untersetzern bei feuchten oder verschmutzenden Gegenständen
- Vermeiden von direkter Sonneneinstrahlung, da UV-Strahlen langfristig zu Verfärbungen führen können
Kurz gesagt: Es braucht keine speziellen Pflegeprodukte, sondern eher Aufmerksamkeit und das richtige Reinigungsverhalten. Die Folien sind widerstandsfähig, aber kein undurchdringlicher Schutz.
Falls die Oberfläche doch einmal kleinere Kratzer bekommt, ist eine Reparatur schwierig - hier hilft meist nur Austausch oder Abdeckung der betroffenen Stelle.
