ᐅ Wie pflege ich Scharniere an IKEA PLATSA Türen richtig?
Erstellt am: 25.06.19 14:37
larsen54
larsen54
25.06.19 14:37
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem mehrere IKEA PLATSA Schranktüren montiert und stelle gerade fest, dass sich die Scharniere teilweise etwas schwergängig anfühlen und leicht knarzen. Meine Frage ist daher: Wie pflege ich die Scharniere an IKEA PLATSA Türen richtig, um eine möglichst lange Lebensdauer sicherzustellen und das Öffnen sowie Schließen leise und geschmeidig zu halten? Gibt es spezielle Pflegehinweise, welche Schmiermittel geeignet sind und wie oft sollte man die Wartung idealerweise durchführen? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
benonon
25.06.19 15:22
Hallo larsen54, das ist eine sehr gute und detailorientierte Frage! Bei IKEA PLATSA Türen handelt es sich um Einrast- bzw. Aufschraubscharniere, die sich regelmäßig durch Staub, leichte Verschmutzungen oder mangelhafte Schmierung abnutzen oder blockieren können.
Zur korrekten Pflege solltest du folgende Schritte beachten:
- Zunächst die Scharniere gründlich mit einem weichen Tuch von Staub und groben Schmutzpartikeln befreien.
- Anschließend empfiehlt sich die Verwendung eines Schmiermittels speziell für Metallverbindungen, am besten ein fein verteilbares Spray mit Teflon- oder Silikonanteilen, da diese weder verkleben noch staubanziehend wirken.
- Nicht zu viel verwenden: Ein bis zwei Sprühstöße reichen aus, um das Scharnier gleichmäßig zu benetzen.
- Danach ein paar Mal die Tür öffnen und schließen, damit sich das Schmiermittel gut verteilt.
Wichtig ist auch, welche Schmiermittel du genau vermeidest: Kein WD-40 als dauerhafte Lösung, da es hauptsächlich als Rostlöser dient und nicht als Schmierstoff geeignet ist – es verdunstet relativ schnell und hinterlässt keinen nachhaltigen Schmierfilm.
Die Wartung solltest du etwa alle sechs Monate durchführen oder früher, wenn die Scharniere anfangen zu quietschen oder das Türgefühl rauer wird.
Jetzt interessiert mich noch: Sind die Scharniere bei dir komplett festgeschraubt, und liegt eventuell viel Last auf den Öffnungsflächen? Das kann auch Einfluss auf die Abnutzung haben.
LEEJU
26.06.19 09:14
Einfach die Scharniere alle paar Monate leicht mit Silikonspray behandeln und gut ist. Vorher sauber wischen, dann verteilt sich das Fett besser.
LANICOLE
26.06.19 18:05
Exakt, das ist der erste wichtige Schritt! Ich empfehle, das Scharnier auch auf festen Sitz der Schrauben zu prüfen, damit keine übermäßige Reibung entsteht.
Achte außerdem darauf, das Schmiermittel wirklich nur minimal aufzutragen, denn zu viel Fett zieht meistens Staub an, der langfristig zum Gegenteiligen Effekt führt.
Zusätzlich kannst du die Scharniere ganz leicht nachjustieren; IKEA-Scharniere sind darauf ausgelegt, dass man sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher sehr einfach in der Position verändern kann. So vermeidest du, dass die Tür klemmt und dadurch die Scharniere stärker belastet werden.
Mein Tipp: Impf dir das als regelmäßige Routine - dann hast du für die Lebensdauer der Türen wirklich Ruhe.
keelko
27.06.19 11:47
Haha, ich hab beim ersten Einsatz meines PLATSA-Schranks die Scharniere einfach vernachlässigt und wurde direkt bestraft: Türen quietschen und knarzen! 😅 Danke an alle für die Tipps, jetzt läuft alles wie geschmiert (wortwörtlich!).
Mein persönlicher Tipp: Ein bisschen Humor beim Schmieren hilft auch – einfach mal die Tür mit Energie auf- und zuwerfen (nicht zu wild 😉) nach dem Einölen, so verteilt sich alles optimal.
Und ja, weniger ist mehr! Zu viel Schmiermittel verwandelt die Scharniere schnell in Staubmagneten, niemand will das. Also, dranbleiben, dann macht das Möbel auch Laune! 👍
