ᐅ Wie pflege ich Ikea PLATSA Türen?
Erstellt am: 04.01.23 09:27
begi52
begi52
05.01.23 08:44
Nakar33 schrieb:
Noch eine Frage: Welchen Typ Türen genau hast du – sind das die Vollpaneel-Türen oder ein anderes Modell? Das kann die Reinigungsempfehlung etwas beeinflussen.
Danke für die Nachfrage, ich habe die Vollpaneel-Türen in weiß matt. Das Material ist also die beschriebene Melaminbeschichtung, keine Glasfront oder Kunststoffbeschichtung.
Es hilft mir sehr, dass das mit den Reinigungsmitteln so klar ist. Wie sieht es denn aus, wenn mal stärkere Verschmutzungen vorhanden sind, z.B. von Klebeband oder Aufklebern? Kann man da mit normalen Mitteln was machen oder muss man vorsichtig spezielle Produkte nehmen?
gadalu
05.01.23 09:28
Für solche Fälle empfehle ich dir, die betroffenen Stellen vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch und Isopropanol (Reinigungsalkohol) zu behandeln.
Wichtig ist, vorher an einer unauffälligen Stelle zu testen, ob die Oberfläche keinen Schaden nimmt.
Alternativ kannst du auch einen Radiergummi verwenden, um Rückstände mechanisch aber schonend zu entfernen.
Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel wie Aceton nutzen, diese zerstören die Melaminbeschichtung.
lubla
05.01.23 11:02
Dem kann ich nur zustimmen. Bei so empfindlichen Oberflächen ist testen Pflicht.
Aufkleber lassen sich meist gut mit warmem Wasser und mildem Spülmittel einweichen, bevor man vorsichtig entfernt.
Alberto51
06.01.23 08:18
Ich kann nachvollziehen, dass Pflege bei Möbeln wie PLATSA Türen manchmal verunsichert.
Nakar33 schrieb:
Vermeide das Abstellen von heißen Gegenständen direkt auf den Türen.
Das hat bei mir auch Schäden angerichtet, obwohl ich dachte, die Oberfläche sei robust. Daher find ich die Hinweise hier super hilfreich.
Man sollte sich nicht stressen lassen, wenn doch mal was schief geht, oft gibt es Reparaturmöglichkeiten oder Ersatzteile.
Also lieber vorsichtig sein, mit milden Mitteln reinigen und gelegentlich die Reinigungstechnik überprüfen, dann bleibt alles lange schön.
