Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein IKEA PLATSA-System gekauft und bin mir unsicher, wie ich die Türen und Schubladen am besten pflege, um die Oberfläche langfristig zu erhalten und Schäden wie Kratzer oder Verfärbungen zu vermeiden.
Konkret interessieren mich folgende Punkte:
- Welche Reinigungsmittel sind geeignet und welche sollte ich unbedingt vermeiden?
- Wie gehe ich am besten mit Fett- oder Staubablagerungen um?
- Gibt es spezielle Pflegetipps für die Metallscharniere und Laufschienen?
- Und ab welchem Zeitpunkt lohnt sich eine regelmäßige Wartung der Mechaniken?
Ich möchte möglichst gründlich, aber gleichzeitig schonend vorgehen und würde mich über konkrete Erfahrungen oder Empfehlungen freuen.
PeoDaniel23.05.23 10:12Hallo Ruhau,
zu deiner Frage bezüglich der Pflege von IKEA PLATSA Türen und Schubladen kann ich dir ein paar Tipps geben, die ich selbst seit Jahren anwende:
- Reinigungsmittel: Benutze am besten milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel wie pH-neutrale Allzweckreiniger oder sanfte Seifenlösungen. Vermeide aggressive Reiniger mit Ammoniak, Alkohol oder Bleichmitteln, da diese die Oberfläche angreifen können.
- Staub und Fett: Für Staub reicht meist ein weiches Mikrofasertuch. Bei Fettflecken nimm leicht warmes Wasser mit etwas Spülmittel, traue dich aber nicht, zu nass zu arbeiten, um Wasserschäden an den Kanten zu vermeiden.
- Mechanik: Die Metallscharniere und Laufschienen kannst du gelegentlich mit einem Tropfen Silikonöl oder einem speziellen Möbelgleitmittel pflegen. Das sorgt für ein leises und geschmeidiges Öffnen. Allerdings nicht zu viel benutzen, sonst zieht es Schmutz an.
- Wartung: Ich würde empfehlen, die Mechanik alle sechs Monate auf Funktion zu überprüfen und ggf. nachzujustieren. Oftmals lockern sich Schrauben oder es sammelt sich Staub in den Laufschienen, was man dann entfernen sollte.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Bei weiteren Fragen gern melden.
Hallo Ruhau,
ich möchte mit einer kleinen Übersicht antworten, die dir hoffentlich eine klare Pflegeroutine für PLATSA Türen und Schubladen an die Hand gibt:
1. Oberflächenreinigung:
- Nutze ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser mit wenig Spülmittel für die tägliche Reinigung.
- Für hartnäckigere Flecken kann ein mildes Reinigungsmittel auf Acrylbasis verwendet werden, da viele PLATSA-Oberflächen melaminbeschichtet sind.
- Niemals Scheuermittel oder scheuernde Pads einsetzen, das beschädigt die Oberfläche unwiderruflich.
2. Mechanische Teile:
- Reinige Scharniere, Laufschienen und Führungsschienen regelmäßig mit einem trockenen Pinsel oder Druckluft, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Vermeide die Verwendung von Öl auf Pulverbeschichtungen, da Öl zum Festsetzen von Staub beiträgt.
- Stattdessen erreiche ich gute Ergebnisse mit einem trockenen PTFE-Spray oder Silikonspray (sparsam).
3. Präventive Pflege:
- Kontrolliere alle Schrauben alle 3 bis 6 Monate und ziehe sie bei Bedarf nach.
- Achte auf Geräusche oder hakelige Bewegungen beim Öffnen/Schließen, um frühzeitig Verschleiß zu erkennen.
4. Allgemeiner Tipp:
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, da UV-Strahlen Verfärbungen hervorrufen können.
- Vermeide Feuchtigkeit und stelle keine nassen Gegenstände auf die Oberflächen.
Ich möchte noch ergänzen: Viele unterschätzen die Pflege der Laufschienen. Sind diese verschmutzt, klemmen Schubladen oft, was zu vorzeitigem Verschleiß führt. Ich empfehle den Einbau von Schutzfilzen an der Vorderkante, falls nicht schon vorhanden.
Alles in allem reicht eine schonende, regelmäßige Reinigung mit wenigen Pflegeintervallen, damit dein PLATSA lange schön bleibt.
Nofege schrieb:
Vermeide die Verwendung von Öl auf Pulverbeschichtungen, da Öl zum Festsetzen von Staub beiträgt.Das ist ein guter Hinweis.
Für die Scharniere nimm lieber trockenes Silikonspray und reinige sie regelmäßig mit einem Pinsel.
Beim Reinigen der Türen und Schubladen reichen warmes Wasser und ein weiches Tuch vollkommen aus.
