ᐅ Wie pflege ich IKEA PLATSA Möbel am besten im Alltag?
Erstellt am: 30.04.21 19:23
Fifuto
Fifuto
30.04.21 19:23
ich beschäftige mich aktuell intensiver mit der Frage: Wie pflege ich IKEA PLATSA Möbel am besten im Alltag, um ihre Stabilität, Optik und Funktionalität möglichst lange zu erhalten? Die PLATSA-Reihe, wie wir alle wissen, besteht meist aus einer Kombination aus Spanplatten mit Melaminbeschichtungen und Metall- sowie Kunststoffelementen für Scharniere und Griffe. Gerade im Alltag kommen leichte Verschmutzungen, Kratzer oder auch kleine Feuchtigkeitsspuren vor.
Mich interessiert besonders:
- Welche Reinigungsmittel sind wirklich geeignet, ohne die Oberfläche anzugreifen?
- Gibt es spezifische Pflegetipps, um das Material (besonders die Spanplatten) vor aufquellen durch Feuchtigkeit zu schützen?
- Wie handhabt ihr den Schutz vor Kratzern, vor allem bei den Fronten?
- Welche Methoden zur Instandhaltung der mechanischen Teile (Scharnier, Schubladenführungen) haben sich bewährt?
Ich würde mich über fundierte Erfahrungen, konkrete Produkte und praxisnahe Tipps freuen – damit ich meine PLATSA Möbel möglichst nachhaltig und ohne viel Aufwand pflegen kann. Danke schon mal im Voraus!
REPITAR
01.05.21 08:17
Hallo Fifuto,
zu deiner Frage, wie man IKEA PLATSA Möbel ideal im Alltag pflegt, gebe ich dir gerne einen strukturierten Überblick, der sowohl Reinigung als auch Erhaltung umfasst.
1. Reinigung:
- Verwende für die melaminharzbeschichteten Flächen ein weiches, feuchtes Tuch mit mildem Spülmittel. Vermeide aggressive Reiniger oder solche mit Schleifpartikeln, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.
- Für hartnäckige Flecken reicht oft ein Tropfen Essigwasser aus, aber sparsam und nur punktuell einsetzen.
2. Schutz vor Feuchtigkeit:
- Spanplatten quellen bei längerem Kontakt mit Wasser auf, also unbedingt Nässe sofort wegwischen.
- Verwende Coaster unter Getränken, auch unter Pflanzen, um Staunässe zu vermeiden.
- Vermeide, dass Wasser an den Kanten in die Fugen läuft; dünne Silikonfugen kann man bei Bedarf vorsichtig anbringen.
3. Kratzschutz:
- Da PLATSA-Fronten meist melaminbeschichtet und recht robust sind, helfen schon einfache Tapser wie Filzgleiter an scharfen Kanten oder bei Auflageflächen.
- Nutze sanfte Mikrofasertücher statt rauer Schwämme.
4. Mechanische Teile:
- Scharniere und Schubladenführungen regelmäßig mit einem trockenen Tuch entstauben.
- Gelegentlich ein wenig Silikonspray oder spezielles Scharnieröl auftragen für geschmeidigen Lauf; keine WD-40-ähnlichen Produkte, die Verunreinigungen begünstigen.
Zusammenfassung: Routine-Reinigung mit mildem Mittel, unmittelbare Trocknung von Wasser, sanfter Umgang mit Oberflächen und gelegentliche Schmierung mechanischer Komponenten helfen, PLATSA Möbel lange intakt und schön zu halten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
tanru
02.05.21 12:42
Das ist ein sehr sinnvoller Überblick, allerdings würde ich bei der Verwendung von Silikonspray vorsichtig sein. Einige Silikonsprays können Rückstände hinterlassen, die Staub anziehen und so langfristig eher kontraproduktiv wirken. Ich empfehle daher, vor Anwendung ein Produkt mit möglichst neutralen Inhaltsstoffen auszuwählen und es an einer unauffälligen Stelle zu testen.
Außerdem solltest du bedenken, dass die Plattenkanten bei PLATSA zwar melaminbeschichtet sind, aber die Verleimung empfindlich gegenüber Feuchtigkeit bleibt – daher kann häufiges Reinigen mit feuchtem Tuch selbst bei zügiger Trocknung über längere Zeit schaden.
Ein Tipp: Wer ganz sicher gehen will, kann auch Möbelpflegemittel verwenden, die explizit für beschichtete Spanplatten empfohlen sind. Diese schützen die Oberfläche zusätzlich und haben Rezepturen, die weder Kleber noch Beschichtung angreifen.
Mich würde auch interessieren, ob jemand Erfahrung mit einem schonenden Poliermittel hat, um die Optik der Fronten aufzufrischen, vor allem bei matten Oberflächen?
maugi
03.05.21 17:36
Genau, die passende Pflege macht da wirklich einen Unterschied! Ich habe zuhause recht schlichte PLATSA Möbel und schwöre inzwischen auf ein mildes Möbelpflegespray, das eben speziell für melaminbeschichtete Möbel entwickelt wurde.
Ein paar kleine Lebenserfahrungstipps von mir:
- Vermeidet Papierservietten zum Reinigen – die können winzige Kratzer erzeugen.
- Lieber ein mikrofasertuch plus einen milderen Reiniger.
- Für den Alltag reicht meist trocken abstauben schon viel.
- Bei Schubladen hilft es, die Schienen ab und zu mit etwas Wachs zu polieren statt Öl zu nehmen – das zieht weniger Dreck an.
Kleiner Spaß am Rande: Meine Katze scheint auch bereits herausgefunden zu haben, dass die scharfen Krallen an den PLATSA-Kanten nicht ideal sind 😉 Es hilft also auch, Möbel an Stellen zu schützen, die Haustiere häufig besuchen.
Letztlich gilt wohl: Lieber regelmäßig ein bisschen pflegen statt lange zu warten und dann mit aggressiveren Mitteln ranzugehen. So bleiben Optik und Funktionalität länger wie neu.
