ich habe vor kurzem das Ikea Platsa System bei mir eingebaut, bin grundsätzlich zufrieden, habe aber bei den Türscharnieren festgestellt, dass sie etwas knarzen und nicht mehr ganz so leicht laufen wie am Anfang. Da ich Wert auf eine lange Lebensdauer meiner Möbel lege und auch ungern gleich Ersatzteile nachbestellen möchte, würde ich gerne wissen, wie man diese Türscharniere bei Ikea Platsa sinnvoll und fachgerecht pflegt.
Speziell interessieren mich folgende Punkte:
- Welches Schmiermittel ist optimal geeignet (Öl, Fett, Silikonspray etc.)?
- Gibt es spezielle Techniken, die man beim Einölen beachten sollte, um eine optimale Funktion zu gewährleisten?
- Wie oft sollte man diese Wartung idealerweise durchführen?
- Muss man die Scharniere dazu ausbauen oder kann man sie direkt am Möbel lassen?
Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen von Euch, um das Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen.
sonJohnn4917.09.19 14:35Einfach ein bisschen Silikonspray nehmen und die Scharniere damit einsprühen. Dabei die Türen leicht öffnen und schließen, damit sich das Spray gut verteilt. Einmal pro Jahr reicht meistens. Ausbau ist nicht nötig.
Johnathon18.09.19 10:17Hallo Lenkin,
zu deiner Frage bezüglich der Pflege der Türscharniere bei Ikea Platsa möchte ich etwas ausführlicher Stellung nehmen, da die meisten Scharniere in solchen Systemen grundsätzlich aus Metall mit Kunststoffteilen hergestellt sind und somit eine spezielle Behandlung verdienen.
- Schmiermittel: Ich empfehle ein hochwertiges, leicht flüssiges Silikonöl oder ein spezielles Teflonspray. Diese hinterlassen keine klebrigen Rückstände, die Schmutz anziehen könnten, was bei herkömmlichem Fett oder Ölen, die dickflüssiger sind, der Fall sein kann. WD-40 würde ich eher zur Reinigung nehmen, denn als dauerhaftes Schmiermittel ist das nicht ideal.
- Technik der Behandlung: Du solltest die Türen ganz öffnen und dann das Schmiermittel direkt auf die beweglichen Teile der Scharniere sprühen. Danach die Türen mehrmals langsam öffnen und schließen, damit das Mittel in alle kleinen Spalte eindringen kann. Wichtig ist, dass du nicht zu viel aufträgst, sonst tropft es und zieht Staub an.
- Wartungshäufigkeit: Je nach Nutzung empfehle ich alle 6 bis 12 Monate eine Nachpflege. Tritt das Knarzen öfter oder schon nach kurzer Zeit auf, solltest du eher alle 3 bis 4 Monate nachsehen.
- Ausbau: In der Regel ist kein Ausbau notwendig, es sei denn, ein Scharnier ist beschädigt oder hat sich verhakt.
Ich hoffe, diese ausführliche Anleitung hilft dir weiter. Einige kleine Dinge werden oft vernachlässigt, führen aber dazu, dass die Scharniere sich frühzeitig abnutzen.
Johnathon schrieb:
WD-40 würde ich eher zur Reinigung nehmen, denn als dauerhaftes Schmiermittel ist das nicht ideal.Da stimme ich komplett zu, ich finde es absurd, wie viele Leute einfach irgendein multifunktionales Spray draufklatschen, als wäre es eine Wunderwaffe. Allerdings: Ist es nicht auch übertrieben, die Scharniere ständig zu schmieren? Sollen Möbel nicht auch ein bisschen "abgenutzt" aussehen? Manchmal steigere ich mich in die ewige Pflegevorstellung rein, als müsste ich meine Türen in einer sterilen Blase schützen. Gerade Ikea-Möbel sind ja eher pragmatisch konzipiert und sollen funktionieren, nicht 'ewig schön'.
Dennoch: Wenn man den Knarzgeräuschen vorbeugen will, ist ein regelmäßiges, aber nicht übertriebenes Nachölen sicherlich sinnvoll. Man könnte fast sagen, zu viel Pflege ist manchmal auch eine Hypersensibilität für etwas, das kaum stört.
