ᐅ Wie pflege ich die Scharniere von IKEA BRIMNES Möbeln?
Erstellt am: 30.04.19 19:23
kilipar
kilipar
30.04.19 19:23
ich habe vor kurzem einige IKEA BRIMNES Möbelstücke gekauft und stelle mir jetzt die Frage, wie ich die Scharniere richtig pflege, damit sie lange geschmeidig und funktionstüchtig bleiben.
Genauer gesagt interessieren mich die besten Methoden für die Reinigung, das Schmieren und eventuelle Wartungsschritte, die man bei diesen Scharnieren regelmäßig durchführen sollte.
Sollte man spezielle Schmierstoffe verwenden oder reicht herkömmliches Öl? Gibt es Produkte, die man lieber vermeiden sollte, um das Material nicht zu beschädigen? Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob man die Scharniere beim Reinigen unbedingt ausbauen muss oder ob man sie auch am Möbelstück lassen kann.
Ich hoffe, ihr habt Erfahrungen damit, da mir die Langlebigkeit meiner neuen Möbel wirklich wichtig ist. Danke im Voraus!
sarlo
30.04.19 20:07
Hallo kilipar,
zunächst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum! Zu deiner Frage bezüglich der Pflege der IKEA BRIMNES Scharniere möchte ich dir gerne eine ausführliche Antwort geben, da das Thema tatsächlich etwas komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint.
Bei Möbelbeschlägen allgemein, also auch bei den Scharnieren der BRIMNES Serie, ist die wichtigste Maßnahme die regelmäßige Reinigung und das richtige Schmieren. Staub und Schmutz können sich nämlich in den Scharnieren ansammeln und die Bewegung beeinträchtigen. Daher solltest du die Scharniere ab und zu mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch säubern.
Zum Schmieren empfehle ich bevorzugt ein dünnflüssiges, lebensmittelechtes Silikon- oder Graphitöl. Herkömmliche Maschinenöle oder WD-40 sind zwar oft erste Wahl, können aber bei Holzoberflächen zumindest zu Flecken führen oder Gummi-/Kunststoffteile angreifen. Sprays mit Tropfen oder feinem Öl sind gut geeignet, aber bitte nur sparsam und wirklich auf die beweglichen Metallteile.
Das Wichtigste: Du musst die Scharniere nicht ausbauen, um sie zu pflegen. Einfach die Tür etwas öffnen, sodass du an die Scharniere kommst, dann vorsichtig säubern und schmieren. Ein abziehbares Pinselchen oder eine kleine Sprühdüse hilft oft, das Schmiermittel punktgenau aufzutragen.
Auch wenn Scharniere für den normalen Hausgebrauch robust gebaut sind, können sie durch diese Maßnahmen deutlich länger leichtgängig bleiben und unangenehmes Knarren vermieden werden.
Falls noch Fragen offen sind, melde dich gern!
elliot
01.05.19 09:34
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ergänzend dazu möchte ich anmerken, dass die Scharniere der BRIMNES-Serie typischerweise aus verzinktem Stahl sind, manchmal mit Kunststoffanteilen.
Verzinkte Metallteile können mit bestimmten Schmiermitteln durchaus reagieren, insbesondere wenn sie säurehaltig sind – was aber bei gängigen Produkten selten der Fall ist.
Ich rate dazu, alle Schmierstoffe vorher an einer unauffälligen Stelle zu testen, falls es möglich ist. Idealerweise verwendest du ein Schmiermittel, das keinen Rückstand auf Holz oder lackierten Flächen hinterlässt.
Außerdem ist mechanische Wartung ein Thema: Falls die Scharniere schleifen oder die Tür sich schwer bewegen lässt, kann eine Justage mit einem passenden Schraubenzieher Abhilfe schaffen. IKEA-Scharniere sind meist mit justierbaren Schrauben ausgestattet, was eine präzise Nachstellung ermöglicht.
Die Scharnierart beim BRIMNES (meist Klapp- oder Einbohrscharniere) macht das Schmieren und Nachstellen relativ unkompliziert.
Tommy38
01.05.19 15:52
Aus meiner Erfahrung reicht herkömmliches feinflüssiges Maschinenöl völlig aus, solange man es sehr sparsam einsetzt und das Öl weder in Holzfugen noch auf sichtbaren Flächen landet.
Ich benötige bei meinen BRIMNES-Möbeln im Haushalt etwa alle sechs bis neun Monate eine Pflege der Scharniere, da sie ab und zu leicht quietschen.
Zur Anwendung öffne ich die Türen vorsichtig, trage dann mittels eines Wattestäbchens kleine Mengen Öl auf die beweglichen Stellen auf, lasse das Öl kurz einziehen und wische überschüssiges Öl sofort weg. Dadurch vermeidet man unschöne Ölflecken, die vor allem bei der weißen BRIMNES-Serie sehr unangenehm sind.
Werden die Scharniere nicht gepflegt, kann es auch zu einer erhöhten Belastung der Beschläge kommen, was sich später negativ auf die Haltbarkeit auswirkt. Also: lieber lieber sorgsam und regelmäßig als selten und mit Verschleiß!
Ansonsten muss man die Scharniere nicht ausbauen, die Zugänglichkeit ist gut konstruiert.
Z
zardi
02.05.19 10:39
Kurz und knapp:
- Scharniere mit trockenem Tuch vom Staub befreien.
- Dünnflüssiges Öl (z.B. Nähmaschinenöl) verwenden.
- Öl direkt auf die Metallteile tropfen.
- Nicht zu viel nehmen, sonst Flecken auf Holz.
- Kein WD-40 oder Kriechöl, das kann Kunststoff angreifen.
- Scharniere müssen nicht ausgebaut werden.
Fertig!
