ᐅ Wie pflege ich die Holzplatten bei IKEA PLATSA?
Erstellt am: 03.11.23 15:27
fogeki
fogeki
03.11.23 15:27
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein PLATSA-System von IKEA gekauft, das ja für seine praktischen Holzplatten bekannt ist. Meine Frage ist, wie ich diese Holzplatten am besten richtig pflege, damit sie möglichst lange schön bleiben und nicht so schnell abnutzen oder durch Feuchtigkeit Schaden nehmen. Ich interessiere mich besonders für die Reinigung (welche Mittel sind geeignet?), den Schutz der Oberfläche und eventuell vorbeugende Maßnahmen, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden. Außerdem wäre wichtig zu wissen, ob man besser mit einem speziellen Holzpflegeöl oder schlicht mit einem Holzschutzmittel arbeiten sollte, oder ob IKEA dazu eigene Empfehlungen gibt. Hat hier jemand Erfahrungen, wie man die Holzplatten optimal behandelt, ohne dass die Farbe oder Struktur darunter leidet? Danke schon mal für eure Tipps!
elgla
03.11.23 16:13
Ich kann total nachvollziehen, wie wichtig dir die Pflege deiner PLATSA-Holzplatten ist. Mir ging es ähnlich, als ich mein erstes IKEA-Regal aufgestellt hatte. Ich habe schnell gelernt, dass Sanftheit das A und O ist – zu aggressive oder scheuernde Mittel können die Oberfläche beschädigen.
Was mir geholfen hat: Ich verwende immer ein weiches, leicht feuchtes Tuch mit mildem Spülmittel für die Reinigung und wische dann sofort mit einem trockenen Tuch nach.
Außerdem sorgt regelmäßiges Lüften und Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung bei mir für weniger Verfärbungen.
Ich bin selbst noch unsicher, ob man die Platten unbedingt mit einem Holzöl behandeln sollte, da die ursprüngliche Oberfläche ja schon versiegelt ist. Vielleicht führen ja noch andere hier ihre Erfahrungen an? Ich würde mich freuen, wenn du zurückmeldest, was du für dich herausgefunden hast.
SUBEN60
03.11.23 18:02
Das entspricht auch meinem Kenntnisstand.
Zur Pflege der IKEA PLATSA-Holzplatten hier einige sachliche Hinweise:
- Reinigung mit neutralem Reinigungsmittel, keine aggressiven Chemikalien oder Scheuermittel
- Feuchtigkeit direkt abwischen, um Quellen oder Verformungen zu vermeiden
- Direkte Sonneneinstrahlung kann Ausbleichen verursachen; daher die Platten möglichst nicht dauerhaft dem direkten Licht aussetzen
- Holzöl oder Wachs ist eher ungeeignet, da die Oberfläche werkseitig lackiert oder foliert ist
- Generell die Angaben von IKEA beachten: In deren Pflegehinweisen steht meist, dass Feuchtigkeitsschäden durch richtige Handhabung vermieden werden können
Dazu empfehle ich, bei Flecken möglichst sofort zu handeln und keine aggressiven Mittel einzusetzen, um die Oberfläche nicht anzugreifen.
KNUTGI
04.11.23 10:47
Da gebe ich dir vollkommen recht, keine Öle und Wachse dran!
Ich hatte mal versucht, eine Holzplatte meines PLATSA mit Holzöl aufzupolieren, und das war ein bisschen wie der Kampf gegen einen Basketball mit Öl-Handschuhen – sieht nicht nur schräg aus, es hinterlässt auch lästige Flecken. Lieber sanft, dafür langfristig richtig pflegen.
Kleiner Tipp von mir: zur täglichen Pflege reicht meistens ein trockenes Mikrofasertuch, so bleiben Staub und kleine Schmutzpartikel weg. Für etwas mehr Pflegegefühl hilft ein Sprüher mit Wasser plus einen Tropfen mildes Reiniger – nicht zu nass!
Ach ja, und ich versuche, heiße Gegenstände nie direkt auf die Platten zu stellen, sonst hat man schnell blöde Hitzeflecken.
Ich finde, eine entspannte Handhabung, ohne gleich zum Holzpflegemittel zu greifen, ist hier mein Erfolgsrezept.
fogeki
05.11.23 08:36
Danke für den Hinweis, das klingt wirklich abschreckend!
Um nochmal ganz konkret zu bleiben: IKEA gibt ja bei PLATSA keine spezielle Pflegeanleitung mit, stellt ihr euch vor allem auf die Standard-Pflege von lackierten Holzteilen? Ich frage deshalb, weil ich gern vermeiden möchte, dass sich durch falsche Mittel diese Schutzschichten lösen.
Bisher habt ihr also vorwiegend die Kombination aus mildem Reiniger, weichem Tuch und schnellem Abwischen genannt.
Mir fällt noch als konkrete Frage ein: Wie sieht es mit der Feuchtigkeitsaufnahme aus – schwellen die Platten bei eintretender Feuchtigkeit stark auf, oder ist das aufgrund der Werkstoff-Oberfläche nicht problematisch?
Wäre super, wenn noch jemand spezifische Langzeiterfahrungen mit den Holzplatten des PLATSA-Systems teilen könnte. Vielen Dank schon mal für die Hilfestellungen!
