ᐅ Wie nutze ich IKEA PLATSA optimal für Stauraum im Flur?
Erstellt am: 17.09.24 08:24
boredi
boredi
17.09.24 08:24
Hallo zusammen, ich plane, den IKEA PLATSA Schrank im Flur optimal für Stauraum zu nutzen und suche konkrete Tipps, wie ich das möglichst platzsparend und funktional umsetzen kann. Mein Flur ist etwa 2 Meter breit und 3,5 Meter lang, relativ schmal also, mit einer eingemessenen Deckenhöhe von 2,45 Metern. Ich möchte dort Schuhe, Jacken, Taschen und verschiedene Alltagsgegenstände ordentlich unterbringen. Die PLATSA Serie reizt mich vor allem wegen der Variabilität, aber die große Auswahl an Modulen und Öffnungsarten macht die Planung unübersichtlich. Hat jemand Erfahrung, wie man den Stauraum dort bestmöglich ausschöpft, ohne dass der Flur zu voll oder unpraktisch wirkt? Tipps zur Kombination von Schrankhöhen, Tür- und Schubladenelementen oder speziellen Inneneinrichtungen wären super hilfreich. Danke im Voraus!
lyndon
17.09.24 09:37
Die Herausforderung bei der Nutzung von IKEA PLATSA im Flur liegt vor allem darin, den begrenzten Raum effizient zu nutzen und gleichzeitig eine bequeme Zugänglichkeit zu gewährleisten. Mein Tipp: Setze vorzugsweise auf hohe, schlanke Elemente, die bis fast unter die Decke gehen, um den vertikalen Stauraum auszunutzen. Kombiniere dabei Schranktüren mit Schubladen, da Schubladen oft praktische Fächer für kleinere Gegenstände wie Schlüssel oder Handschuhe bieten.
Wichtig ist auch die Planung des Innenausbaus der PLATSA-Module – variable Einlegeböden, Schuhablagen und Hakenleisten sind sehr sinnvoll. Denk daran, dass offene Fächer den Flur unruhig wirken lassen können, deshalb sind Türen praktisch, um den Flur optisch ruhig und aufgeräumt zu halten. Falls möglich, empfehle ich die Rückwand der PLATSA-Korpusse so nah wie möglich an die Wand zu platzieren, um keinen unnötigen Abstand zu verschenken.
Dilen
17.09.24 10:52
Ergänzend zu den vorangegangenen Hinweisen möchte ich einen detaillierten Ablauf zur optimalen Planung vorschlagen:
- Zuerst die genaue Boden- und Wandfläche ausmessen, inklusive Unebenheiten. Genauigkeit ist essenziell, da PLATSA Module je nach Höhe und Breite kombiniert werden können und immer millimetergenau passen sollten.
- Überlege dir, welche Gegenstände du am häufigsten im Flur brauchst und oft greifbar haben willst, z.B. Jacken an Griffhöhe, Schuhe eher unten, Taschen eventuell in mittleren Fächern.
- PLATSA bietet Eckmodule. Nutze diese, falls dein Flur einen Winkel oder Nische aufweist. Ecklösungen maximieren den Stauraum ohne die Durchgangsbreite zu beeinträchtigen.
- Für Schuhe bieten sich herausziehbare Schuhablagen an. Diese sind in verschiedenen Höhen verfügbar und erleichtern den Zugriff deutlich.
- Die Türöffnungsrichtung sollte zur Flurführung passen, damit niemand im Weg steht. Hier lohnt es sich, die Türanschläge genau zu prüfen.
- Zu beachten ist, dass bei der Deckenhöhe von 2,45 m für PLATSA die Module mit 226 cm Höhe am häufigsten zum Einsatz kommen, da sie leicht zugänglich sind und trotzdem viel Stauraum bieten.
- Innere Organisation nicht unterschätzen: Hakenleisten, Einlegekörbe oder auch Kombinationen mit Körben in Schubladen ermöglichen ein hohes Maß an Ordnung.
Hast du bereits eine Vorstellung, ob der Flur gerade oder mit Eckbereich geplant ist? Das würde die Feinplanung noch erleichtern.
boredi
18.09.24 07:43
Danke für die ausführlichen Tipps! Mein Flur ist wie gesagt eher rechteckig, ohne Eckbereiche oder Nischen – einfach ein gerader Korridor. Das macht die Eckmodule wohl weniger relevant. Ich wollte deshalb überlegen, mehrere hohe Module an einer Wand entlang zu platzieren und diese möglichst praktisch unterteilen. Dabei interessiert mich, wie ich zum Beispiel die Balance zwischen Schranktüren, die den Flur optisch ruhig wirken lassen, und praktischen Schubladen möglichst optimal finden kann. Hast du noch Empfehlungen dazu, wie viele und welche Elemente sinnvoll sind? Und wie wichtig ist es, die PLATSA Module auf eine einheitliche Höhe zu bringen?
fredle
18.09.24 09:01
Wenn der Flur ein gerader Korridor ohne Ecken ist, dann macht es wirklich Sinn, die PLATSA Module in einer geraden Linie an einer Wand einzuplanen, am besten bis knapp unter die Decke, um das Volumen voll auszunutzen.
- Zur „Balance“ von Schranktüren und Schubladen: Ich empfehle, etwa 60-70% der Fläche mit Türen zu planen, um die Optik ruhig und konsistent zu halten. Die restlichen 30-40% lassen sich mit Schubladen bestücken für kleinere, oft genutzte Dinge.
- Schubladen eignen sich ideal für Handschuhe, Mützen, Schlüssel, Taschenzubehör – also alles, was man schnell zur Hand haben möchte.
- Die Höhenanpassung der Module bringt den Vorteil einer harmonischen Optik und einer durchdachten Nutzhöhe bei der Bedienung: Wenn alles auf einer Höhe steht, wirkt es eleganter und leichter planbar.
- Bei der PLATSA Höhe von ca. 226 cm lasse ich meistens sieben bis acht Innenböden und Facheinteilungen zu. Das gibt genügend Flexibilität für hohe Jacken im geschlossenen Teil oder kleinere Fächer für Schuhe und Accessoires.
- Falls möglich, würde ich die Module mit Sockel oder Füßen vor die Wand stellen, um Bodenschwellen oder kleine Unebenheiten auszugleichen. Bei Bedarf kannst du darunter extra Schuhregale einplanen.
- Achte auf die Türanschläge wie Dilen bereits erwähnt hat, und notiere sie bei der Maßplanung. Die Türen sollten sich nicht gegenseitig blockieren oder den Flur behindern.
