ᐅ Wie montiere ich Ikea Pax Schränke sicher bei Dachschrägen?
Erstellt am: 31.07.20 08:13
kinapu
kinapu
31.07.20 15:47
Parbo schrieb:
Ich würde gern deine genauen Maße und Wandbeschaffenheiten wissen, um noch konkreter zu beraten.
Danke für die ausführliche Antwort! Die Dachschräge ist mit Gipskarton verkleidet, dahinter ist ein Holzsparrengerüst in etwa im Abstand von 40cm. Ich kann den Winkel ungefähr mit 35 Grad angeben. Boden ist Laminat.
Das heißt, ich könnte versuchen, die Winkel an den Sparren zu befestigen? Eine Holzleiste als Tragfläche wäre also zusätzlich zu empfehlen, gerade weil der Laminatboden keine feste Auflage für den Korpus selbst bietet?
Das Schrankmaß wird eine Breite von 100cm und die Höhe maximal 220cm haben. Insgesamt wird die Last ja beachtlich sein, oder?
floga
31.07.20 16:33
Das klingt gut – es ist bestimmt beruhigend zu wissen, dass du tatsächlich Stabilitätspunkte hast.
Ich finde deine Herangehensweise klasse, auf Nummer sicher zu gehen und eine Holzleiste als zusätzliche Tragfläche zu verwenden. Gerade bei Laminatböden hatte ich einmal das Problem, dass der Schrank minimal nach innen kippte, weil keine feste Bodenhaftung bestand.
Deine Bedenken wegen der Last sind berechtigt. Ein 100cm breiter PAX kann durchaus recht schwer werden, wenn er voll eingerichtet ist. Daher auf jeden Fall an mehreren Punkten fixieren – also möglichst viele Sparren nutzen.
Viel Erfolg! Ich würde noch vorschlagen, bei der Montage einen Helfer zu haben, der den Korpus hält, während du die Schrägenwinkel befestigst.
Kurtis5
01.08.20 08:07
Bohre immer in die Sparren, keine Gipskartonplatten.
Verwende Schwerlastdübel für Holz.
Montiere Holzleisten als Ablage und zusätzlich Winkel an die Sparren an.
So verhinderst du Kippen und Druckstellen.
Tudogo
01.08.20 10:50
Hallo kinapu,
ich möchte ergänzen, dass es bei der Montage von PAX-Schränken an Dachschrägen wichtig ist, auch auf das Verwindungsverhalten des Korpus zu achten. Gerade Schränke, die nicht vollflächig auf dem Boden aufliegen, können bei Belastung Verwindungen zeigen, was die Stabilität beeinträchtigt.
Ich empfehle, dass du den Schrankboden zusätzlich stabilisiert, zum Beispiel mit einer passenden Plattform oder einem Sockel, der den Bodenentlastet.
Zudem ist es sinnvoll, die Schrankrückwand gut zu verstärken, selbst wenn Ikea hier nur einfache Hartfaserplatten verwendet. Zusätzliche Verstärkungen, evtl. profiliertes Holz, helfen, die Konstruktion zu stabilisieren, gerade bei schrägen Befestigungen.
reoleon47
02.08.20 09:03
lise56 schrieb:
Ich bin skeptisch, ob einfache Winkel ausreichen, wenn die Winkel falsch gesetzt oder die Schrauben nicht optimal sitzen.
Das ist ein wichtiger Hinweis! Gerade bei Dachschrägen sollte man nicht nur auf den Winkel selbst vertrauen, sondern unbedingt mehrfach an mehreren Punkten fixieren.
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man zwei unterschiedliche Ansätze kombiniert: Winkel an der oberen Dachschräge befestigen und zusätzlich unten Holzleisten als Auflage und Montagehilfe vorsehen. So verteilt sich die Last besser und man vermeidet das Wackeln oder Kippen, das sonst entstehen kann.
Und: Niemals den Schrank nur an der Rückwand festschrauben, die ist nicht dafür gemacht!
Parbo
02.08.20 12:40
Ja, das Volumen und Gewicht eines komplett eingerichteten PAX ist nicht zu unterschätzen.
Ich rate dir, die Last möglichst auf mehrere Befestigungspunkte zu verteilen:
- Mehrere Sparren als Hauptanker
- Breite Holzleisten, die du quer montierst
- Verstärkungen an der Schrankrückwand (ggf. dickere Rückwand oder zusätzlich anbringen)
- Bodenauflage nicht vergessen, wie schon erwähnt.
Wichtig: Schrauben mit geeigneter Länge verwenden, um die Tragfähigkeit zu garantieren. Kurze Schrauben halten bei so einer Last nicht.
Wenn möglich: Arbeite mit einem zweiten Helfer, denn die Positionierung bei Dachschrägen ist oft knifflig.
