Guten Morgen Florentmin,
zu deinen Rückfragen:
1. Bodenpads aus Gummi findest du oft als selbstklebende Auflagen, etwa 3-5 mm dick und 3-4 cm im Durchmesser. Sie sind weich genug, um kleinere Unebenheiten auszupolstern, und fest genug, um den Schrank zu stabilisieren. Ich empfehle die Variante für Möbel, die oft zur Bodenschonung im Handel sind.
2. Das Austauschen der Füße ist meist unkompliziert: Die PAX-Standardfüße werden geschraubt oder gesteckt. Höhenverstellbare Füße besitzen oft eine Schraube zur Feinjustierung. Ein Schraubenzieher (Kreuz- oder Schlitz) reicht oft, manchmal ist für spezielle Modelle ein Inbusschlüssel nötig, den Ikea in der Regel mitliefert.
3. Bodenbefestigung bei unebenen Böden ist mit Vorsicht zu genießen. Sie kann helfen, den Schrank zu stabilisieren und Wackeln zu verhindern, allerdings sollte der Boden vorher soweit wie möglich ausgeglichen sein, damit der Druck sich nicht nur auf wenige Punkte konzentriert und den Boden beschädigt.
Ich hoffe, das gibt dir etwas mehr Sicherheit bei der Planung.
edisondan26.06.22 14:42Zur Diskussion über die Montage von Ikea PAX bei unebenen Böden hier eine strukturierte Übersicht:
- Prüfe als Erstes die genaue Unebenheit des Bodens mit einer Wasserwaage oder einer langen Richtlatte.
- Für Ausgleich empfiehlt sich der Einsatz von höhenverstellbaren Möbelfüßen mit ausreichend Tragfähigkeit und präziser Justierbarkeit.
- Holzkeile können ergänzend genutzt werden, um kleine Dellen punktuell auszugleichen; diese sollten allerdings stabil und verschiebesicher befestigt werden.
- Um den Boden zu schützen und die Stabilität zu erhalten, empfehle ich selbstklebende Filzgleiter unter den Füßen.
- Wenn möglich, platzieren Sie eine dünne Multiplex- oder Sperrholzplatte als Basis, die die Last besser verteilt und Dellen ausgleicht.
- Vermeiden Sie es, die PAX-Elemente ohne Ausgleich direkt auf den Boden zu fixieren, da dies Spannungen führt, die Möbel- und Bodenmaterial schädigen können.
Abschließend: Alle Anpassungen sollten vorsichtig durchgeführt werden, um Folgeschäden zu verhindern.
