Danke für die vielen Tipps bisher!
Eine Frage bleibt für mich noch offen: Angenommen, ich finde keinen Ständer genau hinter der vorgesehenen Montageschiene des Pax – wie würdet ihr dann konkret vorgehen?
Soll ich den Schrank dann leicht versetzen, um auf einen Ständer treffen zu können? Oder ist es ausreichend, komplett auf den Kippdübel zu vertrauen, wenn ich ihn richtig dimensioniere?
Ich frage, weil der Platz begrenzt ist, und ich das Möbel nicht beliebig verschieben kann.
Zudem: Wie genau bringt man die Holzlatte an – wird die einfach innen hinter dem Schrank an der Wand befestigt und mit dem Schrank verbunden? Nach welchen Maßen sollte ich die Latte wählen?
Hallo Takilis,
wenn du keinen Holzständer genau hinter der vorgesehenen Pax-Montageschiene findest, hast du zwei Optionen:
- Versuche, den Schrank so geringfügig zu verschieben, dass du wenigstens zwei Ständer anflanschen kannst. Stabilität steigt mit mehr Befestigungspunkten.
- Falls das nicht möglich ist, dann greife auf hochwertige Metall-Kippdübel mit hoher Tragkraft zurück. Diese sind entworfen, um Lasten in Hohlwänden zu tragen, sofern die Montage korrekt ausgeführt wird.
Zur Holzlatte: Diese wird meist als waagerechte Leiste entlang der Rückseite der Montagefläche eingesetzt. Sie sollte mindestens 40 mm dick und 60-80 mm breit sein, um eine ausreichend stabile Tragfläche zu bieten.
Die Latte wird idealerweise an mindestens zwei Holzständern der Wand befestigt, um deren Tragfähigkeit zu nutzen. Danach fixierst du den Schrank an der Latte. Das schafft eine gute Lastverteilung entlang der Wand.
Falls möglich, nimm hochwertiges, gut getrocknetes Hartholz, damit die Latte nicht verzieht.
Takilis schrieb:
Oder ist es ausreichend, komplett auf den Kippdübel zu vertrauen, wenn ich ihn richtig dimensioniere?Ich finde, man sollte nicht nur auf Kippdübel bauen, wenn es sich vermeiden lässt. Ich hatte bei meinem Pax nicht komplett hinter der Befestigung Holzständer, aber ich hab die Montage etwas verschoben, bis ich zwei gute Befestigungspunkte hatte.
So hast du einfach ein sicheres Gefühl, dass nichts wackelt oder nachgibt.
Takilis schrieb:
Wie genau bringt man die Holzlatte an – wird die einfach innen hinter dem Schrank an der Wand befestigt und mit dem Schrank verbunden?Ganz genau so! Die Latte wird waagerecht an die Wand geschraubt, am besten mit Schwerlastankern in den Ständern. Dann hängst du den Schrank an diese Latte oder schraubst ihn daran fest.
Viel Erfolg, das wird schon!
Super Thread!
Ich habe selbst meinen Pax auf Rigips montiert und kann nur bestätigen: Die Holzlatte ist ein echter Gamechanger!
Ich habe sie etwas breiter gewählt (80mm) und den Schrank auch noch unten gegen den Boden zusätzlich verschraubt – fühlt sich super stabil an! Wichtig ist, dass man nicht nur auf minimalen Halt setzt, sondern lieber ein bisschen mehr Arbeit reinsteckt.
Mit gutem Werkzeug und den passenden Dübeln klappt das einwandfrei. Trau dich, das schafft jeder! 🙂
