ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Sockelleisten sauber und langlebig?
Erstellt am: 28.04.21 09:13
Barjan
TEOZAR
29.04.21 11:17
Zu dem Thema ein kleiner zusätzlicher Tipp: Falls die Wand nicht ganz gerade ist oder der Boden leicht uneben, habe ich immer gute Erfahrungen gemacht, die Sockelleisten vor der Montage lose auszulegen und Feinjustierungen vorzunehmen. Gerade in verwinkelten Küchen hilft es, wenn man erst die Leisten schlüssig zusammenlegt und dann Stück für Stück befestigt. Außerdem kann man mit einem feinen Gummi-Hammer die Leisten vorsichtig nachdrücken, damit keine sichtbaren Spalten entstehen. Wichtig ist auch, dass man die Clips an stabilen Stellen anbringt, also nicht in beschädigtes oder weiches Material schraubt.
Joshbe
30.04.21 09:52
Eingangs möchte ich die Wichtigkeit einer präzisen Vorbereitung unterstreichen: Maß nehmen, insbesondere an den Wandanschlüssen, um den Verschnitt zu minimieren. Nur so lassen sich saubere Gehrungen herstellen. Das Ikea-Clip-System ist optimal, da es eine reversible Befestigung erlaubt. Eine saubere Arbeitsweise bei den Schnitten ist Pflicht, um dauerhafte Passgenauigkeit sicherzustellen. Das versiegeln der Schnittkanten mit transparentem Lack kann dabei helfen, die Leisten gegen Feuchtigkeit zu schützen.
Ethan
30.04.21 14:28
angel schrieb:
Falls der Boden nicht ganz eben ist, kannst du mit kleinen Unterlegplättchen unter den Clips ausgleichen und sie justieren.
Das kann ich so nur bestätigen – ich hatte an mehreren Stellen Problembereiche mit unebenen Böden. Diese Unterlegplättchen sind einfach genial, denn ohne sie würden die Leisten entweder wackeln oder zu Spannungen führen, die nach einiger Zeit zu Rissen an den Verbindungsstellen führten.
edisondan schrieb:
Für die Ecken: Säge die Leisten auf Gehrung (45° Winkel), damit die Übergänge ohne Spalten sauber abschließen.
Genau so habe ich das gemacht. Eine Gehrungslade ist sehr hilfreich, besonders wenn man keine professionelle Sägemaschine hat. Wichtig hierbei ist es, die Säge mit ruhiger Hand und präzisen Bewegungen zu führen, damit keine unsauberen Schnittkanten entstehen. Das habe ich mit feinem Schleifpapier nachbearbeitet, um eine optimale Optik zu erzielen.
Als letzten Tipp kann ich noch sagen, dass Geduld und das exakte Arbeiten wirklich entscheidend sind, wenn man eine saubere und langlebige Montage erreichen möchte. Wer sich dafür Zeit nimmt, wird mit einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis belohnt.
schnittkanten
