florentine14.10.22 16:11Hallo zusammen, ich plane gerade die Nutzung von IKEA Platsa Möbeln in unserem Kinderzimmer und möchte das Zubehör sowie die Möbel grundsätzlich kindersicher gestalten. Meine Hauptfrage ist: Wie macht man IKEA Platsa Möbel kindersicher, speziell hinsichtlich der Stabilität, der Vermeidung von Quetsch- oder Kippgefahren, sowie dem sicheren Verschließen der Schubladen und Türen? Besonders interessiert mich, welche Maßnahmen es gibt, um zu verhindern, dass kleine Kinder die Möbel leicht öffnen können oder dass diese umfallen, wenn sie sich daran hochziehen. Hat jemand hier Erfahrung mit geeigneten Sicherungen, beispielsweise welche Art von Wandbefestigungen sinnvoll sind, ob spezielle Kindersicherungen für die Türen passen oder ob zusätzliche Polsterungen empfehlenswert sind? Über praktische Tipps, Erfahrungswerte oder Produktvorschläge würde ich mich sehr freuen!
Wandbefestigungen sind ein Muss, um Kippen zu verhindern. Nutzt unbedingt die mitgelieferten Winkel von IKEA. Für Türen und Schubladen empfehle ich einfache Kindersicherungen mit Magnetmechanismus, die gibt es oft als universal. Sicherungen drumrumkleben oder Polster schadet auch nicht.
joro10 schrieb:
Wandbefestigungen sind ein Muss, um Kippen zu verhindern.Das sehe ich genauso und möchte ergänzen: Die IKEA Platsa Serie ist sehr flexibel, aber schon recht groß und kann dadurch kippen, wenn man sie nicht an der Wand fixiert. Ich empfehle, die Montageanleitung sorgfältig zu befolgen und die beigefügten Wandhalterungen zu verwenden. Bei kleinen Kindern ist das unverzichtbar.
Zusätzlich gibt es verschiedene Arten von Kindersicherungen für Türen und Schubladen – magnetische oder mechanische Blockaden. Magnetische lassen sich bequem mit einem speziellen Schlüssel öffnen, mechanische funktionieren oft mit Druck- oder Hebelmechanismen.
Was die Polsterung angeht, kann man auch Kantenschutz aus Schaumstoff oder weichem Material an Ecken anbringen, um Verletzungen durch Stöße zu vermeiden. Das kann besonders bei scharfen Kanten oder Ecken hilfreich sein.
Ich würde auch raten, zu überprüfen, ob alle Schubladen und Türen gut schließen. Manchmal kann eine kleine Justierung der Scharniere helfen, damit nichts locker sitzt, denn Kinder sind Meister darin, Schwachstellen zu erkennen.
florentine schrieb:
Wie macht man IKEA Platsa Möbel kindersicher, speziell hinsichtlich der Stabilität, der Vermeidung von Quetsch- oder Kippgefahren, sowie dem sicheren Verschließen der Schubladen und Türen?Zur Stabilität: Die Möbel sind modular und werden häufig freistehend verwendet, was unter Umständen zu Kippgefahren führt. IKEA stellt für Platsa explizit Wandbefestigungen bereit, die nach der Montage unbedingt fixiert werden sollten. Dies verhindert das Umstürzen bei Belastung durch Kinder, etwa beim Hochziehen.
Zur Sicherung von Türen und Schubladen: Empfohlen werden mechanische Kindersicherungen oder Magnetverschlüsse, die speziell für IKEA-Möbel geeignet sind. Diese Systeme sind in der Regel leicht anzubringen und können nachträglich eingeklebt oder verschraubt werden. Dabei ist auf die Kompatibilität mit den Möbelfronten zu achten.
Quetschgefahren lassen sich durch weiche Kantenschutz-Profile an den Außenecken und Kanten minimieren. Hierzu gibt es selbstklebende Schaumstoffpolster, die einfach angebracht und bei Bedarf ersetzt werden können.
Zusätzlich empfehle ich, regelmäßige Funktionskontrollen vorzunehmen, gerade bei intensiver Nutzung im Kinderzimmer, um Verschleißerscheinungen oder Lockerungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
