fibla schrieb:
Wie würdest du empfehlen, die Schrauben punktgenau zu überprüfen und eine Wasserwaage sinnvoll einzusetzen, ohne das Möbel auseinanderzunehmen?Das ist eine sehr gute Frage, weil man nicht immer alles zerlegen will. Ich persönlich nutze eine kleine, digitale Wasserwaage, die recht genau ist und an die Laufschienen gelegt werden kann. Dabei ziehst du die Schublade komplett heraus (Schubladenfront bleibt dran) und legst die Wasserwaage auf die Schienen unten am Plattenboden, bei herausgezogener Schublade.
Wenn du merkst, dass die Schiene schräg ist, dann kann eine justierte Schraubenlösung helfen:
- Schrauben leicht lösen, bis zum leichten Spiel
- Schiene mit der Hand ausrichten (parallel zur Möbelfront bzw. waagerecht)
- Schrauben wieder festziehen
Für die hinteren Schrauben ist es dann sinnvoll, die Schublade wieder reinzuschieben und zu prüfen, ob das Klemmen weiterhin auftritt.
Falls du keine digitale Wasserwaage hast, tut es auch eine Mini-Wasserwaage für Böden oder sogar eine Wasserwaage für WC-Tanks, die sehr schmal sind, um in die Schienenöffnung zu passen.
Außerdem: Prüfe unbedingt die Laufrollen, ob sie sich frei drehen. Manchmal sammeln sich dort Haare oder Flusen, die die Bewegung bremsen.
Hey fibla, ich hatte das Problem auch! Nach längerem Probieren hab ich die Schubladen alle komplett ausgebaut, Schienen mit Teflonspray behandelt und anschließend ganz genau auf die Ausrichtung geachtet – jetzt läuft alles super smooth! Einfach nicht aufgeben, mit Geduld klappt das garantiert! Viel Erfolg 😊
JEREMIAH3802.11.15 10:45fibla schrieb:
Vorsichtiges Nachfühlen zeigt, dass die Schiene hinten minimal Spiel hat.Das kann durchaus entscheidend sein, weil ein kleines Spiel hinten zu ungünstigen Bewegungswinkeln führt. Vielleicht lässt sich dort eine Unterlegscheibe einsetzen, um das Spiel zu minimieren. Ich weiß, manchmal kann man sich wegen solcher Mini-Maßnahmen richtig verrückt machen, aber wenn man das einmal behoben hat, verschwindet der Nervfaktor oft komplett. Ich wünsche dir, dass deine Schubladen bald wie geschmiert laufen!
