ᐅ Wie leicht lassen sich Ikea Brimnes Möbel bei einem Umzug abbauen?
Erstellt am: 15.04.24 10:12
finan54
LOGEMIN
15.04.24 13:02
finan54 schrieb:
Gibt es bei den größeren Schränken aus deiner Erfahrung ein Problem mit zu schweren Platten beim Abbau? Oder ist das Material so verarbeitet, dass man die Teile gut halten kann?
Zur Ergänzung:
- Brimnes nutzt melaminbeschichtete Spanplatten, die stabil sind, dabei aber relativ leicht.
- Das bedeutet: Die Platten sind sperrig, aber nicht zu schwer zum Halten.
- Wichtig ist die Vermeidung von punktueller Belastung, die zum Absplittern führen kann.
Mein Tipp: Nutzt Umzugsdecken oder Stoffe unter den Platten beim Tragen, damit keine Feuchtigkeit, Schmutz oder kleine Kratzer entstehen. Beim Abbau nach der Reihenfolge vorgehen, dann sind auch große Teile gut handelbar.
Ramon4
16.04.24 08:51
Ich habe gerade vor kurzem einen Brimnes Kleiderschrank abgeholt und auseinandergenommen für den Transport. Folgendes ist mir aufgefallen:
- Die mitgelieferten Schrauben können mit etwas Übung schnell wieder gelöst werden.
- Einige Verbindungen sind mit Federdübeln versehen, die nicht verloren gehen dürfen.
- Rückwände sind tatsächlich sehr dünn, da ist Vorsicht geboten, besonders wenn man den Schrank während des Umzugs bewegt.
Ich würde empfehlen, beim Abbau jedes Teil mit einer kurzen Notiz zu versehen, z.B. ‚linke Seitenwand unten‘ oder ähnlich, damit der spätere Wiederaufbau leichter fällt.
Habt ihr bei den Schränken eigentlich auch Verbindungen benutzt, die verklebt waren, oder sitzt bei euch alles nur gesteckt und verschraubt?
V
vin_leo
16.04.24 09:23
Klasse, dass du das so gemacht hast! Das ist echt die beste Methode, wenn man auf Nummer sicher gehen will.
Zu deiner Frage: Bei Brimnes kenne ich keine verklebten Teile, meistens sind die Möbel rein mit Schrauben, Dübeln und Federverbindungen gemacht. Die Konstruktion ist so gedacht, dass man das zerlegen und wieder aufbauen kann, ohne bleibende Klebereste.
Gutes Timing übrigens, da sieht man mal, wie schnell man sich mit dem Abbau vertraut machen kann. Aber unterschätz den Spaß nicht – Ordnung beim Schrauben heißt weniger Kopfzerbrechen später!
KAULIS
16.04.24 11:43
In der Regel sind Ikea-Schrankmodelle, vor allem Brimnes, nicht verklebt, um Montage & Demontage zu erleichtern. Sollte es dennoch verklebte Verbindungen geben, kann dies auf Nachbesserungen bzw. Reparaturen hinweisen. Für Umzüge gilt daher, auf Schraubverbindungen und Dübel zu achten und keine Gewalt einzusetzen, um das Material zu schonen.
kulau
17.04.24 14:08
Hier noch einige abschließende Tipps zum Abbau von Brimnes-Möbeln beim Umzug:
- Dokumentation am Abbauort: Jeden Abschnitt abfotografieren hilft später sehr bei der Reihenfolge.
- Sortierung: Schrauben, Dübel und Montagematerial in kleinen Behältern sammeln und beschriften.
- Vorsicht beim Entfernen der Rückwände, da die dünne Holzfaserplatte sehr leicht reißen kann.
- Beim Tragen großer Platten die Kanten schützen, um Ausbrüche zu vermeiden.
Falls du die Möbel ehrlich gesagt häufig abbauen möchtest, lohnt sich eventuell die Anschaffung eines Akkuschraubers mit Drehmomentkontrolle – erleichtert die Arbeit ungemein und bewahrt vor Überdrehen.
Zum Abschluss noch die Frage: Planst du, die Möbel komplett wieder zusammenzubauen oder suchst du auch Alternativen, die vielleicht transportfreundlicher sind?
