ᐅ Wie lauten die Maße der Ikea BRIMNES Möbel genau?
Erstellt am: 03.07.15 10:37
Manjude
Manjude
03.07.15 10:37
ich plane aktuell, einige Möbelstücke aus der Ikea BRIMNES Serie für mein Schlafzimmer zuzulegen. Dabei ist mir jedoch aufgefallen, dass die Standardmaße nicht überall einheitlich beschrieben werden. Meine konkrete Frage lautet daher: Wie lauten die genauen Maße der einzelnen BRIMNES Möbelstücke? Dabei interessieren mich speziell Breite, Tiefe und Höhe der wichtigsten Elemente wie das Bettgestell, der Kleiderschrank, das Nachttisch-Ensemble und Kommoden.
Ich würde gerne vorab möglichst präzise Informationen sammeln, um die Möbel in meinem Raum optimal platzieren zu können und später nichts nachmessen zu müssen. Wer kann mir hier mit den exakten Maßen weiterhelfen oder kennt zuverlässige Quellen dazu? Vielen Dank im Voraus!
parbau
03.07.15 11:12
Hey Manjude,
coole Frage, da kann ich dir bestimmt ein bisschen was zu erzählen! 😎
Die BRIMNES-Serie ist ja ein echter Klassiker bei Ikea, und die Maße variieren schon je nach Möbelstück. Damit du einen schnellen Überblick hast:
- Das BRIMNES Bettgestell gibt’s z.B. in 140x200 cm Liegefläche, die äußeren Maße sind dann etwa 146 cm breit, 213 cm lang und ca. 87 cm hoch inklusive Kopfteil.
- Beim Kleiderschrank kommt’s darauf an, ob du das 2-türige oder 3-türige Modell meinst. Das 2-türige Schränkchen misst so ungefähr 78 cm (Breite) x 54 cm (Tiefe) x 190 cm (Höhe).
- Die Nachttische sind kompakt, meist etwa 41 cm breit, 35 cm tief und 60 cm hoch.
- Kommoden gibt’s in mehreren Höhen, häufig so um die 120 cm breit, 50 cm tief und 75 cm hoch.
Wenn du genauer wissen willst, für welches Möbelstück die genauen Maße, sag Bescheid! Bei Ikea ändern sich manchmal nämlich auch die Maße leicht, je nach Produktionsserie 😉
Hoffe, das bringt dich erstmal weiter!
Noahlu
03.07.15 15:29
Nicht ganz unwichtig: Wenn wir von "genauen Maßen" sprechen, muss man auch die Montagetoleranzen beachten, die Ikea angibt. Die nominalen Abmessungen der BRIMNES-Modelle entsprechen in der Regel den folgenden Spezifikationen:
- BRIMNES Bettgestell 140x200 cm: Baumaße ca. 146 cm Breite, 213 cm Tiefe, 87 cm Höhe (inklusive Kopfteil). Die Liegefläche beträgt offiziell 140x200 cm, was für Standardmatratzen genau passt. Kleine Abweichungen bis +/- 5 mm können sich durch das Zusammenbauen ergeben.
- BRIMNES Kleiderschrank (2-türig): 78 cm Breite, 54 cm Tiefe, 190 cm Höhe. Die 3-türige Variante ist entsprechend größer bei ca. 120 cm Breite.
- BRIMNES Nachttisch: ca. 41 cm Breite, 35 cm Tiefe, 60 cm Höhe.
- BRIMNES Kommode (3 Schubladen): 120 cm Breite, 50 cm Tiefe, 75 cm Höhe.
Es ist wichtig zu wissen, dass diese Maße die Außenmaße darstellen. Für die Innenmaße, also den Stauraum, muss man jeweils die Materialstärke (meist ca. 1,5 cm) abziehen.
Ich würde auch empfehlen, vor dem Kauf die Maße vor Ort im Ikea-Markt nochmal zu prüfen, da sich die Maße mit neuen Versionen anpassen können. Sollen wir noch mal speziell auf die Funktionen und Innenraummaße eingehen?
V
vinli
04.07.15 08:46
Ergänzend möchte ich festhalten, dass die Ikea BRIMNES Serie in ihren wichtigsten Ausführungen nach aktuell verfügbaren Daten folgende Maße besitzt:
- BRIMNES Bett, 140x200 cm Liegefläche: 146 cm Breite, 213 cm Tiefe, 87 cm Höhe
- BRIMNES Kleiderschrank 2-türig: 78 cm Breite, 54 cm Tiefe, 190 cm Höhe
- BRIMNES Kleiderschrank 3-türig: ca. 120 cm Breite, 54 cm Tiefe, 190 cm Höhe
- BRIMNES Nachttisch: 41 cm Breite, 35 cm Tiefe, 60 cm Höhe
- BRIMNES Kommode mit 3 Schubladen: 120 cm Breite, 50 cm Tiefe, 75 cm Höhe
Diese Maße sind maßgeblich für die Planung der Raumnutzung. Es besteht die Empfehlung, speziell bei niedrigen Decken oder eingeschränkten Raumsituationen, alle Maße gründlich zu kontrollieren und auch die Umverpackung oder Zusammenbausituation zu berücksichtigen.
Es handelt sich bei BRIMNES um eine Serie mit mehreren Varianten, daher ist zuvor der genaue Produktcode oder die Modellbeschreibung wichtig, um Fehlkäufe zu vermeiden.
NUGRANT
05.07.15 18:03
Absolut richtig! Ich hab mir vor ein paar Monaten das BRIMNES Bett zugelegt und war mega happy, dass ich vorher so genau planen konnte. 🎉 Die Maße stimmen fast genau mit den Angaben überein, was den Auf- und Umbau wirklich erleichtert hat.
Ein kleiner Tipp noch: Wenn du mehrere BRIMNES-Möbel kombinierst, kann man richtig clever Stauraum schaffen und so das Schlafzimmer aufwerten!
Zum Thema Maße: Man sollte beim Bett vor allem auf die Gesamtmaße achten, denn das Kopfteil ist deutlich höher als die Matratze, das kann bei Fenstern oder Heizkörpern relevant sein. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
