ᐅ Wie lassen sich IKEA PLATSA Schranktüren austauschen oder ersetzen?
Erstellt am: 06.12.18 08:37
Remzi30Hallo zusammen, ich habe einen PLATSA-Schrank von IKEA und möchte gerne die vorhandenen Schranktüren austauschen oder ersetzen, weil sie doch etwas abgenutzt sind und ich gerne ein frisches Design hätte. Mich interessiert vor allem, wie sich die Türen effektiv und ohne allzu großen Aufwand abnehmen lassen, ob man bei IKEA Ersatzteile bekommt und ob es eventuell Kompatibilitätsprobleme mit neueren Türen geben könnte, wenn man die alten auswechselt. Gibt es dabei besondere Tipps oder Fallen, die ich beachten sollte? Vielleicht hat jemand schon praktische Erfahrungen gemacht oder kann Details zum Aufbau und der Montage der Türen geben. Danke im Voraus für eure Hilfe!
V
vinicius4406.12.18 10:22Zur Frage, wie man IKEA PLATSA-Schranktüren austauschen oder ersetzen kann, möchte ich ein paar praxisrelevante Hinweise geben. Zunächst ist wichtig zu wissen, dass die Türen bei PLATSA mit unsichtbaren Scharnieren befestigt sind, die relativ einfach entriegelt werden können. Die gängigen IKEA-Türen lassen sich meist durch ein schnelles Drücken oder Lösen einer Kunststofflasche am Scharnier vom Korpus trennen. Ersatzteile für Türen sowie Scharniere sind in der Regel bei IKEA direkt erhältlich, allerdings sollte man darauf achten, die exakte Modellnummer oder Farbbezeichnung der Türen zu kennen, da es bei unterschiedlichen Produktionsjahren bzw. Serien durchaus Designänderungen gibt, die zu Kompatibilitätsproblemen führen könnten. Falls die Türen nicht mehr original sind oder modifiziert wurden, sollte man eventuell vor dem Kauf prüfen, ob die neuen Türen wirklich passen. Abschließend empfehle ich, beim Einbau einen zweiten Helfer zur Hand zu haben, da sich Türen besser ausrichten und einsetzen lassen, wenn man sie festhalten kann. Dieses Vorgehen erspart viel Frust.
vinicius44 schrieb:
Ersatzteile für Türen sowie Scharniere sind in der Regel bei IKEA direkt erhältlich, allerdings sollte man darauf achten, die exakte Modellnummer oder Farbbezeichnung der Türen zu kennenGanz ehrlich, ich finde es schon ein wenig fragwürdig, wie IKEA das handhabt. Klar, Ersatzteile gibt es – zumindest offiziell –, aber weder Lagerbestand noch Verfügbarkeit sind immer verlässlich. Manchmal hat man den Eindruck, diese "Ersatzteile" sind eher eine Alibiverpflichtung, um den Anschein von Nachhaltigkeit zu wahren, während man letztlich dazu gezwungen wird, gleich komplette Möbelteile neu zu kaufen. Zudem irritiert mich, dass IKEA bei PLATSA öfter die Türdesigns ändert, ohne darauf hinzuweisen, dass ältere Schränke dann plötzlich inkompatibel sind. Das führt zu unnötigen Schwierigkeiten, die vermeidbar wären. Also meine Empfehlung: Auf jeden Fall vor dem Kauf direkt mit dem Kundendienst sprechen und notfalls auf alternative Lösungen, möglicherweise Drittanbieter, zurückgreifen.
Remzi30 schrieb:
Mich interessiert vor allem, wie sich die Türen effektiv und ohne allzu großen Aufwand abnehmen lassenHallo Remzi30, super, dass du das Projekt angehst! Ich habe gerade meinen PLATSA-Schrank umgebaut und kann nur bestätigen, dass die Türen sehr einfach zu handhaben sind, wenn man die richtige Technik kennt. Die Scharniere haben eine kleine Plastiklasche, die man leicht drückt oder nach hinten klappt, dann löst sich die Tür problemlos vom Rahmen. Wichtig ist, die Türen dabei immer ein wenig anzuheben, damit nichts klemmt.
vinicius44 schrieb:
Abschließend empfehle ich, beim Einbau einen zweiten Helfer zur Hand zu habenDas kann ich ebenfalls empfehlen, gerade bei größeren Türen! Außerdem würde ich dir raten, die neue Tür erst komplett anzuschrauben, wenn du ihre Ausrichtung geprüft hast – sonst kann es sein, dass sie schief sitzt oder nicht richtig schließt. Ich habe mit etwas Geduld und Feintuning ein richtig schönes Ergebnis erreicht und freue mich jeden Tag über meinen neuen Look! Also nur Mut, es lohnt sich!
