ᐅ Wie lassen sich Ikea Brimnes Möbel einfacher demontieren?
Erstellt am: 22.08.21 18:07
Laivory51
Laivory51
22.08.21 18:07
ich beschäftige mich aktuell mit der Demontage eines Ikea Brimnes Bettrahmens, genauer gesagt der Version mit den Schubladen. Dabei stelle ich fest, dass sich die einzelnen Komponenten recht schwer auseinandernehmen lassen, vor allem die Seitenwände und die unteren Querverstrebungen, die anscheinend mit Camlock-Verbindungen und Holzschrauben gesichert sind. Meine Frage ist daher: Wie lassen sich Ikea Brimnes Möbel einfacher und schonender demontieren, ohne dabei Beschädigungen an den Holzteilen oder der Verbindungsmechanik zu riskieren? Gibt es bewährte Vorgehensweisen, spezielle Werkzeuge oder praktische Tipps, um insbesondere die Camlock-Verschlüsse und die Schubladenmechanik leichter zu lösen? Ich habe schon versucht, vorsichtig mit einem Inbusschlüssel sowie einem kleinen Schraubendreher zu arbeiten, aber an manchen Stellen hakt es ziemlich. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob man die Möbelteile in einer bestimmten Reihenfolge abbauen sollte, um spätere Montageprobleme zu vermeiden.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen.
kibutar
22.08.21 19:54
Hallo Laivory51,
zunächst vielen Dank für deine ausführliche Fragestellung. Eine Demontage von Ikea Brimnes Möbeln, insbesondere bei den Schubladenbetten, ist tatsächlich anspruchsvoller, als man zunächst vermutet. Die Camlock-Verbindungen sind robust konstruiert, was zwar Stabilität garantiert, aber beim Demontieren ohne die richtige Technik zu Problemen führen kann.
Meine Empfehlung, um die Demontage einfacher und schonender zu gestalten, beruht auf einem systematischen Ablauf:
- Werkzeuge bereithalten: Ein passender Inbusschlüssel (oft 4 mm), ein kleiner Schraubendreher (Kreuz oder Flach), ein Gummihammer und ggf. ein dünner Hebel (z. B. ein Spachtel oder Kunststoffkeil)
- Schubladen entfernen: Vor Beginn alle Schubladen komplett herausnehmen – das schafft Platz und erleichtert den weiteren Zugang. Dabei vorsichtig die Laufrollen bzw. Führungsschienen prüfen, um keine Clips oder Haken zu beschädigen.
- Camlock-Verschlüsse lösen: Die Camlocks sitzen häufig tief in den Bohrungen der Seitenteile. Wichtig ist, den Camlock erst mit dem Inbusschlüssel leicht zu lösen, bis er sich frei dreht. Wenn dieser jedoch klemmt, vorsichtig mit dem kleinen Schraubendreher die Camlock-Abdeckung heraushebeln und so den Mechanismus besser zugänglich machen. Niemals zu viel Kraft aufwenden, um Holzrisse zu vermeiden.
- Reihenfolge beachten: Baue zuerst die verstärkenden Querverstrebungen aus, dann lösen sich die Seitenteile einfacher. So wird die Gesamtstruktur schrittweise weniger stabil, was aber dafür sorgt, dass keine Spannung mehr auf den Verbindungen liegt.
- Hebelwirkung nutzen: Sollte eine Verbindung sich hartnäckig weigern, kann ein leichter Schlag mit dem Gummihammer auf die Rückseite des betreffenden Hölzchens helfen, die Verbindung zu lösen.
Ein ganz entscheidender Punkt ist Geduld! Schnell mit Gewalt vorgehen ist kontraproduktiv. Lieber alle Verbindungen schrittweise genau prüfen. Außerdem hast du ganz richtig beobachtet, dass das Lösen in einer sinnvollen Reihenfolge sehr hilfreich ist, damit sich keine Teile verbiegen oder Brechen.
Kannst du sagen, ob dein Brimnes Modell noch mit den älteren Camlocks (rund und einfach) versehene Verbindungen arbeitet, oder sind da neue Systeme wie Minifix oder exzentrische Schraubverbindungen verbaut? Manche neuere Möbel verwenden Kombinationen, die unterschiedliche Techniken erfordern.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Melde dich gern mit weiteren Details oder wenn du mit einem bestimmten Verbindungspunkt kämpfst!
BEMAU
23.08.21 08:38
Zur Ergänzung der Ausführungen von kibutar noch einige präzise Hinweise zur Demontage von Ikea Brimnes Möbeln:
- Werkzeug: In der Regel genügt ein 4 mm Inbusschlüssel für Camlocks und einige Holzschrauben. Schraubendreher sollten passend ausgewählt werden (Kreuz- bzw. Schlitz), um keine Schraubenköpfe zu beschädigen.
- Arbeitsablauf: Schubladen komplett entfernen, danach alle sichtbaren Schrauben und Schraubverbinder lösen. Camlocks dreht man entgegen dem Uhrzeigersinn, bis sie sich lösen lassen.
- Reihenfolge: Zuerst Seitenteile, dann Querstreben abbauen. Dies entspricht der ursprünglichen Montage und minimiert Spannungen.
- Hinweis: Camlockverbinder sind darauf ausgelegt, mehrfach montiert und demontiert zu werden, aber es empfiehlt sich immer, die Schrauben und Verbinder beim Ausbau sorgfältig zu prüfen und ggf. auszutauschen, falls sie beschädigt sind.
Das stimmt. Leider sehe ich oft, dass Möbelstücke mit Gewalt zerlegt werden, was Schäden verursacht. Bei Brimnes insbesondere sollte man also systematisch vorgehen.
Noch ein Tipp: Die einzelnen Teile nach der Demontage sofort kennzeichnen (z.B. mit farbigen Klebepunkten), damit der Zusammenbau später schneller und einfacher gelingt.
Falls jemand den speziellen Trick sucht, um die Metallschienen der Schubladen zu lösen: Dort sind meist kleine Kunststoffclips, die vorsichtig mit einem dünnen Schraubendreher nach innen gedrückt werden müssen, bevor sich die Schiene abziehen lässt.
Seanni
24.08.21 11:02
Hey Laivory51 und alle anderen Demontage-Frösche 🐸,
ich kann den Frust beim Auseinandernehmen von Ikea Brimnes echt nachvollziehen, das Ding will sich manchmal echt nicht freiwillig trennen. Mein Geheimtipp lautet: Geduld, ein bisschen Gefühl und das richtige "Wackelprinzip".
Was ich meine: Wenn du eine feste Verbindung hast, die partout nicht aufgeben will, versuche sie trocken und mit wenig Kraft ein bisschen zu wackeln – mal oben, mal seitlich, mal runter und rauf –, bis sich alles langsam lockert. Die Verbindungsmittel von Ikea sind zwar stabil, aber nicht unzerstörbar. Wenn du zu schnell und grob ziehst, bricht gern mal eine Nut oder es splittert Holz.
Außerdem ist es manchmal gar nicht nötig, die Camlocks komplett zu lösen – öfter reicht es, sie so weit zu drehen, dass das Teil beweglich wird. Dann kannst du mit einem kleinen Hebel – zum Beispiel einem flachen Schraubenzieher oder einem Löffelstil – vorsichtig nachhelfen. Dabei aber unbedingt auf Druck in die richtige Richtung achten.
Den Tipp finde ich super! So spart man sich später viel Gefummel.
Noch was: Falls du bewegstippst, mach das am besten zu zweit – ein Freund, der das Möbelstück hält, wenn du am Schrauben bist, kann viel Unterschied machen.
Und denk dran: Manchmal ist das Sofa doch bequemer als Stress mit Möbeln 😄, aber hey, wir schaffen das!
