Hallo golopo,
um dir eine strukturierte Einschätzung zu geben, hier ein kurzer Überblick zur Haltbarkeit des Ikea Brimnes bei täglichem Gebrauch:
- Material: Mitteldichte Faserplatte (MDF) mit Melaminbeschichtung – robust gegen Feuchtigkeit und leichte Kratzer, aber nicht für extreme Belastung gedacht.
- Beschläge: Metallscharniere und Kunststofflaufleisten. Die Schubladenführungen laufen meist gut, können aber nach häufiger Nutzung etwas Spiel bekommen.
- Montage: Eine saubere und stabile Montage ist grundlegend. Unebenheiten oder falsche Schraubenführung reduzieren die Lebensdauer merklich.
- Nutzung: Tägliches Auf- und Zumachen bei normaler Beladung (Kleider, Accessoires) reduziert die Lebensdauer kaum.
Mein Tipp: Kontrolliere nach einem Jahr alle Schrauben und Verbindungen, zieh sie bei Bedarf nach. Einmal im Jahr Schutz gegen Feuchtigkeit sicherstellen.
Wenn du schwere Jacken dran hängen willst, solltest du die maximale Belastung der Kleiderstangen beachten (laut Ikea ca. 15kg).
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Hinweise zur Pflege und regelmäßigen Checks schicken.
bapar schrieb:
Hast du denn vor, den Schrank selbst aufzubauen? Erfahrung beim Zusammenbau spielt manchmal eine große Rolle, gerade weil Schrauben und Verbindungen korrekt sitzen müssen.Das fand ich auch wichtig. Ich hatte den Brimnes letztes Jahr und beim Zusammenbau erstmal Probleme mit den Schubladenführungen, da war ohne etwas Erfahrung etwas Fummelei.
Mittlerweile liebe ich den Schrank, er fühlt sich wertig an und hat meine Hoffnungen an die Haltbarkeit erfüllt.
Manchmal machen mich aber kleine Geräusche beim Öffnen nervös, aber das hat sicher eher mit Montage und Einstellung der Türen zu tun, als mit dem Möbel an sich.
Elias schrieb:
Ich hatte den Brimnes letztes Jahr und beim Zusammenbau erstmal Probleme mit den SchubladenführungenGenau das! Aber wenn das einmal sitzt, ist das echt easy. Wer beim Aufbau konzentriert bleibt und alle Teile genau sortiert... dann läuft das wie geschmiert! 😎
Und Leute, nicht vergessen: Immer schön die Schubladen nicht zu überladen, sonst quietscht sie irgendwann 😅.
Ich freu mich immer, wenn ich meine Sachen ordentlich verstauen kann und der Schrank tut super seinen Dienst!
bapar schrieb:
Der Ikea Brimnes ist aus Mitteldruckplatten gefertigt, die mit Melaminharz beschichtet sind.Stimmt, das ist Standard bei Ikea. Die Beschichtung hilft, aber den Schrank trotzdem nicht feucht aufstellen!
