ᐅ Wie lange hält ein IKEA Brimnes Schrank unter normaler Belastung?
Erstellt am: 22.03.24 14:36
loma8Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem einen IKEA Brimnes Schrank gekauft und benutze ihn nun seit einigen Wochen. Dabei stellt sich mir die Frage: Wie lange hält ein IKEA Brimnes Schrank unter normaler Belastung im Alltag tatsächlich?
Mit „normaler Belastung“ meine ich die Nutzung als Kleiderschrank mit maximal durchschnittlich gefüllten Fächern, also keine extrem schwere Überladung, sondern die übliche Verwendung für Kleidung, vielleicht einige Bücher oder kleinere Gegenstände.
Mich interessiert vor allem, wie robust das Möbelstück auf Dauer ist, ob es Erfahrungswerte gibt, wann Nutzer mit Verschleiß an Scharnieren, Böden oder Rahmenteilen rechnen können und ob es typische Schwachstellen gibt, die man schon vor der Anschaffung berücksichtigen sollte.
Über eine möglichst detaillierte Einschätzung oder persönliche Erfahrungen würde ich mich sehr freuen!
Hey loma8,
super Frage und echt wichtig, sich das vorher zu überlegen! Ich hab meinen Brimnes Schrank jetzt schon fast 4 Jahre in Benutzung und da wirklich jeden Tag. Klar, kein Heavy-Duty-Stress, aber normale Klamotten, Taschen usw. stehen darin.
Was ich sagen kann: Der Schrank hält echt gut! Natürlich gab’s anfangs ein bisschen Nachjustieren bei den Scharnieren, die sind bei mir etwas nachgegeben. Aber das ist normal und lässt sich fix beheben.
Wichtig ist, nicht zu viel auf eine einzelne Ablage zu packen und lieber gleichmäßig verteilen. Hätte ich das gemacht, wäre die Belastung auch kein Problem gewesen.
Also: Wenn du ihn vernünftig benutzt, hält der locker 5 Jahre und mehr, ohne dass du große Reparaturen brauchst. Mein Tipp: Ab und zu die Schrauben checken und dann passt das!
Viel Erfolg mit deinem Projekt! 🙂
Zur Lebensdauer des IKEA Brimnes Schranks bei normaler Belastung lässt sich Folgendes sagen:
- Die Konstruktion besteht überwiegend aus beschichtetem Spanholz, was bei sachgemäßer Nutzung relativ robust ist.
- Belastbar sind die Fachböden laut Herstellerangabe mit bis zu etwa 15 kg pro Boden.
- Verschleißerscheinungen wie Ausleiern der Scharniere, Quietschen oder Durchbiegen der Böden treten meist nach 3-5 Jahren auf, abhängig von der Beanspruchung.
- Typische Schwachstellen sind Schraubverbindungen und Kanten, die bei Feuchtigkeit Quellungen zeigen können.
Für eine langjährige Nutzung empfiehlt es sich, den Schrank auf ebenem Untergrund aufzubauen, regelmäßig Schrauben nachzuziehen und Belastungsschwerpunkte zu vermeiden.
Zusammenfassend kann man von 5-7 Jahren Haltbarkeit bei normaler, pfleglicher Verwendung ausgehen.
kieran schrieb:
Die Konstruktion besteht überwiegend aus beschichtetem Spanholz, was bei sachgemäßer Nutzung relativ robust ist.Das stimmt, leider musste ich bei meiner Nutzung feststellen, dass sich das Material an den Kanten bei unsachgemäßem Umgang recht schnell abnutzt und Poren öffnen kann.
kieran schrieb:
Verschleißerscheinungen wie Ausleiern der Scharniere, Quietschen oder Durchbiegen der Böden treten meist nach 3-5 Jahren auf, abhängig von der Beanspruchung.Genau so war es bei mir auch. Ich habe oft mehr reingepackt, als empfohlen, und nach knapp drei Jahren gab es schon Probleme mit den Türen.
Mir persönlich hat es geholfen, den Schrank etwas zu schonen, Schrauben regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf neue Scharniere zu besorgen, wenn man den Schrank lange nutzen möchte.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Es ist eben wichtig, die Erwartungen an Möbel im mittleren Preissegment realistisch zu halten.
