ᐅ Wie lange dauert es, Ikea Platsa Möbel komplett zu montieren?
Erstellt am: 02.12.18 08:37
Teo_li
parbau
02.12.18 16:40
Ich finde ja, Platsa hat was! Zwar nicht der schnellste Steckbaukasten, aber wer's richtig macht, hat am Ende ein echtes Raumwunder. 😎 Wenn du’s alleine machst und keine Routine hast, kannst du schon mal 2 Stunden pro Korpus einplanen, spätestens bei Türen wird’s dann etwas knifflig. Lass dir Zeit, mach’s mit Musik oder Podcasts – die Montage wird so zum entspannten Erlebnis und nicht zum Stress. Und wer weiß, vielleicht entdeckst du noch die eine oder andere clevere Lösung fürs Verstauen dabei.
Phoenix30
02.12.18 19:22
Interessante Frage, Teo_li. Viele überschätzen die Montagezeit oder unterschätzen den Aufwand. Ich werfe mal eine Gegenfrage rein: Wie definierst du „komplett montieren“? Nur den Aufbau der Korpusse oder inklusive Türen, Schubladen, Innenauszügen und eventuell Befestigung an der Wand? Die Zeitangaben variieren nämlich stark. Außerdem, welche Hilfsmittel nutzt du? Ein passender Akku-Bohrer kann schon einiges sparen. Bitte bedenke auch, dass das Sortieren der ganzen kleinen Einzelteile und Beschläge Zeit kostet, die oft nicht berücksichtigt wird.
Teo_li
03.12.18 08:04
Johnathon schrieb:
Inwieweit kannst du diese Details schon genauer beschreiben, damit ich dir maßgeschneiderte Hinweise geben kann?
Danke Johnathon, sehr hilfreich! Mein geplantest System besteht aus drei Modulen, zwei mit Türen und einem mit Schubladen. Ich werde vermutlich alleine arbeiten und ein Akku-Schrauber ist vorhanden. Das mit den Rückwänden und der Ausrichtung klingt wirklich wichtig. Gibt es besondere Tipps, um Fehler bei der Ausrichtung der Module zu vermeiden? Ich möchte am Ende kein Schiefstand oder Probleme beim Türenöffnen riskieren.
PLOMA
03.12.18 12:39
Hallo Teo_li, ein sehr gutes und praxisrelevantes Detail, das du da beschreibst. Beim Platsa-System ist es entscheidend, bei der Ausrichtung der Module folgende Schritte einzuhalten: 1 - Beginne mit einer möglichst ebenen und stabilen Unterlage, um die Module aufzubauen. 2 - Richte die einzelnen Korpusse exakt senkrecht mittels Wasserwaage aus – kleine Unebenheiten können sich später als Problem an den Türen zeigen. 3 - Verwende zur Fixierung der Rückwand unbedingt die mitgelieferten Befestigungspunkte, denn diese stabilisieren und verhindern ein Verziehen. 4 - Prüfe vor der endgültigen Verschraubung nochmal den Sitz und die Beweglichkeit von Türen und Schubladen. Falls sie klemmen, kannst du durch Anpassung der Scharniere (meist durch Schrauben justierbar) nacharbeiten. 5 - Montiere die Module auf jeden Fall mit Wandhalterungen, um Kippgefahr auszuschließen. Das erhöht die Sicherheit und verhindert spätere Schäden. Im Schnitt solltest du für ein Drei-Modul-System mit Türen und Schubladen etwa 6 bis 7 Stunden rechnen, besonders wenn du alleine arbeitest und eher sorgsam vorgehst. Hast du schon Werkzeug parat außer dem Akku-Schrauber? Eventuell noch einen kleinen Schraubendreher, Hammer und Wasserwaage?
Khalil
04.12.18 07:54
Auf jeden Fall! Ich hab bei mir die Korpusse immer erst einzeln ohne Türen gebaut und angeschaut, ob alles passt. Dann hab ich sie auf den Boden gestellt und mit der Wasserwaage ausgerichtet. Wenn du noch so ein kleines Holzkeilchen hast, kannst du die Korpusse ganz einfach anpassen, bevor du sie endgültig verschraubst oder verbindest! Das hat bei mir super funktioniert und die Türen haben perfekt geschlossen. Geduld lohnt sich hier echt! Viel Erfolg dabei, das wird super!
