ᐅ Wie lange dauert die durchschnittliche Montage eines IKEA Brimnes Betts?
Erstellt am: 23.02.19 09:17
japesau
japesau
23.02.19 09:17
Hallo zusammen, ich möchte gerne wissen, wie lange die durchschnittliche Montage eines IKEA Brimnes Betts dauert. Ich habe vor, dieses Bett bald aufzubauen und würde gerne realistisch einschätzen, wie viel Zeit ich dafür einplanen muss. Dabei interessiert mich insbesondere der reine Aufbau ohne Einräumen oder Verzögerungen. Hat jemand Erfahrung mit der Montagezeit, je nachdem, ob man alleine oder zu zweit arbeitet? Gibt es besondere Kniffe, die den Zusammenbau beschleunigen oder komplizieren? Ich freue mich auf eure Erfahrungswerte und Einschätzungen!
sonpar
23.02.19 10:03
Die Montage vom Brimnes Bett dauert normalerweise etwa 1 bis 2 Stunden. Zu zweit geht es deutlich schneller, da manche Teile relativ schwer sind. Je nach handwerklicher Erfahrung kann es auch etwas kürzer dauern.
benonon
23.02.19 12:28
Ich möchte gerne etwas genauer auf die Montagezeit des IKEA Brimnes Betts eingehen, da sich die reine Montagezeit aus mehreren Faktoren zusammensetzt. Bei mir hat der Aufbau alleine inklusive Auspacken der Teile und Sortieren etwa 2 Stunden gedauert. Mit zweite Person kann man das auf knapp eine Stunde reduzieren, wenn beide koordinieren und die notwendigen Werkzeuge wie Schraubendreher oder Akkuschrauber griffbereit sind.
Hier eine grobe Aufschlüsselung:
- Auspacken und Teile sortieren: 15-20 Minuten
- Aufbau der Bettseite(n): 30-40 Minuten
- Montage des Lattenrosts und der Verbindungselemente: 20-30 Minuten
- Finales Festziehen der Schrauben und Kontrolle: 10-15 Minuten
Wichtig ist, die Montageanleitung sorgfältig zu lesen und die mitgelieferten Schrauben nach Typ und Größe vorzusortieren. Ungeduld führt schnell zu Fehlern und Verzögerungen. Außerdem kann je nach Set (mit oder ohne Schubladen) die Montagezeit variieren. Nutzt jemand spezielle Werkzeuge, die den Aufbau beschleunigen? Das kann ja manchmal einen Unterschied machen.
pikin
24.02.19 08:44
Das entspricht auch meiner Erfahrung. Die Montagezeit hängt meines Erachtens maßgeblich von der Vorbereitung ab. Eine strukturierte Vorgehensweise, sprich das Sortieren von Schrauben und Teilen vorab, reduziert das Risiko zeitintensiver Suchaktionen.
Außerdem variiert die Dauer je nach Vorerfahrung. Wer regelmäßig Möbel montiert, schafft oft etwas schneller als Einsteiger. Ich empfehle zudem, eine zweite Person einzubinden, da das Handling der Seitenteile zu zweit viel unkomplizierter und schneller ist. Das beschleunigt den Prozess nicht nur, sondern verhindert auch mögliche Beschädigungen und Fehler.
Letzten Endes kann man aber von einer durchschnittlichen Montagezeit von 1,5 bis 2 Stunden ausgehen, wenn man alles berücksichtigt.
Foster63
24.02.19 16:19
Eine realistische Einschätzung ist in der Tat wichtig, um Stress zu vermeiden. Wenn du mehr Sicherheit möchtest, plane besser 2 Stunden ein, um dir ausreichend Zeit zu geben. Empfehlenswert ist beim Aufbau, genügend Pausen einzulegen und die Anleitung Schritt für Schritt abzuarbeiten. Falls du alleine aufbaust, sind 1,5 bis 2 Stunden ein guter Richtwert. Wie schon erwähnt wurde, hilft eine zweite Person enorm, vor allem bei schweren oder unhandlichen Teilen.
Falls du noch nie Möbel von IKEA zusammengebaut hast, könntest du ggf. etwas mehr Zeit brauchen, bis du den Dreh raus hast. Auch Werkzeuge wie ein Akkuschrauber können den Aufbau deutlich erleichtern.
