ᐅ Wie lange dauert der durchschnittliche Ikea PLATSA Möbelaufbau?
Erstellt am: 06.06.17 08:27
totuixIch habe mir kürzlich überlegt, ein PLATSA-Möbelstück von Ikea selbst aufzubauen und bin auf die Frage gestoßen, wie lange der durchschnittliche Aufbau eigentlich dauert. Da es sich bei PLATSA um modulare Schranklösungen handelt, stellt sich mir die Frage, ob es eine solide Durchschnittszeit fürs Aufbauen gibt – also wie viele Stunden man realistisch einplanen sollte, wenn man etwa ein mittelgroßes PLATSA-System mit mehreren Elementen aufbauen möchte? Gibt es Erfahrungswerte dazu, wie sich die Aufbauzeit je nach Komplexität unterscheidet oder ob das Ganze durch gewisse Faktoren deutlich verlängert werden kann? Ich möchte außerdem wissen, ob es sich bei der Montage um eher routinierte Tätigkeiten handelt oder ob man schon handwerkliches Geschick braucht, das die Dauer zusätzlich beeinflussen könnte. Bin für ausführliche Erfahrungswerte und Tipps dankbar!
totuix schrieb:
Da es sich bei PLATSA um modulare Schranklösungen handelt, stellt sich mir die Frage, ob es eine solide Durchschnittszeit fürs Aufbauen gibtKommt drauf an, wie groß dein PLATSA-System ist. Für ein einzelnes Element brauchst du meist etwa 1 bis 2 Stunden.
totuix schrieb:
ob das Ganze durch gewisse Faktoren deutlich verlängert werden kann?Ja, wenn du keine Erfahrung mit Möbelaufbau hast, dauert es länger.
totuix schrieb:
ob man schon handwerkliches Geschick brauchtHandwerkliches Geschick hilft, ist aber kein Muss. Gute Anleitung vorausgesetzt, schaffst du das.
Ich denke, es ist wichtig, ein bisschen mehr Kontext zur Aufbauzeit des Ikea PLATSA-Systems zu geben. Die Dauer hängt natürlich von der Größe und Anzahl der Module ab, aber auch von deiner Erfahrung und Vorbereitung.
- Ein einzelnes einfaches Element kann man oft in 1 bis 2 Stunden aufbauen.
- Größere Kompositionen mit mehreren Modulen ziehen sich schnell mal auf 3 bis 5 Stunden.
- Wenn du mit dem Werkzeugsortiment vertraut bist und die Anleitung sorgfältig liest, kannst du Zeit sparen.
Ein weiterer Punkt, der die Dauer beeinflusst, ist die Reihenfolge der Montage. Manche Nutzer berichten, dass das Zusammenbauen eines PLATSA-Systems eher wie ein Puzzlespiel ist – man sollte die Teile sortieren und den Ablauf planen, bevor man loslegt.
Zudem ist Handwerkliches Grundverständnis hilfreich, etwa wenn du selbst Bohrungen vornehmen oder Anpassungen machen musst – normalerweise ist das aber bei PLATSA eher minimal.
Verzögerungen entstehen häufig durch fehlende Vorbereitung oder das Fehlen eines zweiten Helfers, was ich aus eigener Erfahrung besonders bei größeren Sets jedem empfehlen kann. Es lohnt sich also durchaus, bei der Zeitplanung etwas Puffer einzubauen.
fajan schrieb:
Die Dauer hängt natürlich von der Größe und Anzahl der Module ab, aber auch von deiner Erfahrung und Vorbereitung.Das ist ein zentraler Punkt. Ich würde empfehlen, bei der Abschätzung der Aufbauzeit die Fläche, die du zur Verfügung hast für die einzelnen Teile, nicht zu unterschätzen. Gut durchdachte Vorbereitungen sparen viel Zeit.
Obwohl PLATSA recht modular und flexibel ist, verlangt der Aufbau vor allem Präzision – und wenn du z.B. die Elemente an Wände montieren willst, kommt noch der Aufwand für das Anzeichnen und Bohren hinzu.
Ich habe einmal ein mittleres Set montiert, das hat mich rund 4 Stunden gekostet, was ich für die Menge an Teilen und die Detailarbeit durchaus als normal empfinde. Wer schneller sein will, sollte vielleicht zu zweit arbeiten, damit das Handling leichter wird.
Zusammenfassend kann man sagen, dass für ein durchschnittliches PLATSA-System zwischen 2 und 5 Stunden angemessen sind, abhängig von Anzahl der Module, handwerklichem Geschick und Vorbereitung.
