ᐅ Wie lange dauert der Aufbau eines Ikea Brimnes Bettes?
Erstellt am: 10.01.21 16:42
Bediri
Bediri
10.01.21 16:42
ich habe vor, mir das Ikea Brimnes Bett zuzulegen, bin aber etwas unsicher, wie viel Zeit man realistisch für den kompletten Aufbau einplanen sollte. Mich interessiert dabei nicht nur die reine Montagezeit, sondern auch, ob es vorbereitende Arbeiten gibt, die man beachten sollte, um den Aufbau möglichst effizient zu gestalten.
Hat jemand von euch schon praktische Erfahrungen mit dem Brimnes Bett gesammelt? Wie lange hat der Aufbau bei euch gedauert – am besten mit Angabe, ob ihr das alleine gemacht habt oder zu zweit? Gibt es typische Stolperfallen oder schwerere Schritte, die mehr Zeit in Anspruch nehmen? Ich will einfach besser abschätzen können, wie viel Zeit ich für den Aufbau reservieren sollte, um mir nicht unnötigen Stress am Tag der Montage zu machen.
Vielen Dank für eure Einschätzungen und Tipps!
barle
10.01.21 17:53
Vom Auspacken bis zum fertigen Aufbau sollte man mit etwa 90 bis 120 Minuten rechnen, wenn man zu zweit arbeitet. Alleine kann es gut 2,5 Stunden oder länger dauern.
Wichtig: Schrauben sortieren und Anleitung genau verfolgen.
Guyju
10.01.21 19:24
Ich habe das Brimnes Bett vor einigen Monaten selbst aufgebaut und kann meine Erfahrung gern strukturiert mit euch teilen:
- Vorbereitung: Nehmt euch Zeit, alle Teile erst einmal zu sortieren und die beiliegende Anleitung gründlich durchzulesen. Das spart beim Aufbau später viel Zeit.
- Aufbauzeit: Zu zweit habe ich circa 90 Minuten benötigt, alleine eher etwa 2 Stunden.
- Typische Stolperfallen: Besonders bei den Kopf- und Fußteilen sollte man aufpassen, da die Verbindungsteile gut ausgerichtet werden müssen. Außerdem ist es hilfreich, wenn ihr schon einen passenden Schraubenzieher (am besten mit Ratsche) verwendet.
Klare Empfehlung: Nehmt euch genug Platz, plant Pausen ein und arbeitet unbedingt zu zweit, denn das erleichtert das Handling der großen Holzteile erheblich. So könnt ihr den Aufbau nicht nur schneller bewältigen, sondern auch stärker vermeiden, dass Schrauben falsch sitzen oder Teile beschädigt werden.
keelko
11.01.21 08:07
Dem kann ich nur zustimmen! Mir hats mega Spaß gemacht, das Brimnes mit meiner Schwester zusammen aufzubauen. Das geht nicht nur fix, sondern man kann dabei auch den ein oder anderen Spaß haben.
Ein bisschen Geduld braucht man aber schon – die Anleitung ist zwar klar, aber manchmal sind die Löcher nicht sofort leicht zu erkennen, oder man braucht etwas Fingerspitzengefühl beim Zusammenstecken der Lattenrahmen. Wenn du das Bett alleine montierst, solltest du also keine Eile haben und am besten zwischendurch eine Kaffeepause einlegen. 😉
Also: Mit guter Vorbereitung und etwas Humor bist du gut gerüstet und der Aufbau wird ein Kinderspiel!
jaanda
11.01.21 12:29
Zur Effizienz:
- Prüfen Sie vorab, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind, inklusive Kreuz- und Schraubenzieher.
- Sortieren Sie die Schrauben und Bauteile nach Größen, um Suchzeiten zu vermeiden.
- Legen Sie die Anleitung sichtbar aus.
- Arbeiten Sie nach Anleitung strikt Schritt für Schritt.
Die reine Montagezeit bei zu zweit liegt bei etwa 90 bis 120 Minuten – je nach handwerklicher Erfahrung. Alleine können es durchaus 2–2,5 Stunden werden.
Eine typische Schwierigkeit besteht in der korrekten Ausrichtung der Seitenteile. Gerade bei der Kombination mit Aufbewahrungselementen (Schubladen) ist Akribie wichtig, um spätere Nachjustierungen zu vermeiden.
Zusammengefasst empfehle ich, die Arbeit gut vorzubereiten, ausreichend Platz zu schaffen und auf Teamarbeit zu setzen.
