ᐅ Wie lange dauert der Auf- und Abbau von Ikea BRIMNES Möbeln meistens?
Erstellt am: 13.02.18 08:37
NAGLA3Hallo zusammen, ich plane gerade ein kleines Umzugsprojekt und möchte vorab abschätzen, wie viel Zeit ich für den Auf- und Abbau von Ikea BRIMNES Möbeln einplanen muss. Konkret geht es um ein 3-teiliges Schlafzimmer-Set, darunter ein Kleiderschrank, ein Bettgestell und zwei Nachttische. Meine Frage: Wie lange dauert der Auf- und Abbau von Ikea BRIMNES Möbeln meistens, wenn man etwas Erfahrung mit Montagen hat, aber kein Profi ist? Ich interessiere mich besonders für realistische Zeitspannen inklusive eventueller Schwierigkeiten oder besonderer Tipps, die den Prozess beschleunigen oder erleichtern könnten. Vielen Dank für eure Einschätzungen!
V
vinicius4413.02.18 10:12Guten Morgen, eine gute Frage! Basierend auf meinen bisherigen Montagen der BRIMNES-Serie kann ich sagen, dass der Aufbau eines einzelnen Stücks – etwa eines Nachttisches – meist 20 bis 30 Minuten in Anspruch nimmt. Für das Bettgestell und den Kleiderschrank sollten Sie jeweils mit etwa 1 bis 1,5 Stunden rechnen, wenn man das vorgegebene Werkzeug und die beiliegende Anleitung nutzt. Der Abbau dauert meist etwas schneller, kann aber auch von der Stabilität der Verschraubungen abhängen.
Ein wichtiger Tipp: Vor dem Aufbau alle Schrauben und Bauteile sortieren. Das spart Zeit bei der Montage und vermeidet Frust. Auch eine zweite Person hilft besonders bei größeren Möbeln enorm.
Insgesamt sollte Ihr Zeitbudget für die komplette Serie also etwa 3 bis 4 Stunden betragen, je nach Übung und Sorgfalt. Hoffe, das hilft Ihnen weiter!
vinicius44 schrieb:
Für das Bettgestell und den Kleiderschrank sollten Sie jeweils mit etwa 1 bis 1,5 Stunden rechnenDiese Schätzung erscheint mir etwas optimistisch, vor allem wenn man die Anleitung des BRIMNES-Kleiderschranks genauer betrachtet. Die Konstruktion mit mehreren Regalfächern, Einlegeböden und Schiebetüren ist komplexer als bei vielen anderen Möbeln dieser Preisklasse.
Ich würde empfehlen, für den Kleiderschrank wenigstens 2 Stunden für den Aufbau einzuplanen, gerade wenn man zwischendurch auch kontrolliert, dass alles richtig sitzt. Fehler können später recht mühselig zu korrigieren sein.
Zudem sollte man Abbauzeiten nicht unterschätzen. Das heißt, weniger wegen der Zeit allein, sondern wegen des körperlichen Aufwands und der Koordination, besonders wenn das Möbelstück größer ist.
Die Frage ist, haben Sie eigentlich schon mal ähnliche Möbelstücke montiert, oder ist das Ihr erster Versuch? Das beeinflusst die Zeiten oft sehr stark.
Natan schrieb:
Ich würde empfehlen, für den Kleiderschrank wenigstens 2 Stunden für den Aufbau einzuplanenDa stimme ich voll zu. Ich habe schon einige BRIMNES Möbel aufgebaut, auch den Kleiderschrank und das Bett. Aus meiner Erfahrung heraus hängt die Dauer extrem davon ab, wie genau man die Anleitung liest und vorbereitet.
Generell gilt:
- Auf- und Abbau eines Nachttisches: 20-30 Minuten
- Bettgestell: Etwa 1,5 Stunden, besonders wenn es dein erstes Mal ist oder wenn man sehr sorgfältig arbeitet
- Kleiderschrank: Inklusive der Schiebetüren ca. 2 Stunden, manchmal auch etwas länger, je nach handwerklichem Geschick
Wichtig ist auch, Werkzeuge griffbereit zu haben und nach Möglichkeit zu zweit zu arbeiten, denn gerade die großen Teile sind sperrig und lassen sich zu zweit oft viel leichter sichern.
Falls es dir hilft, ich persönlich ziehe es vor, lieber mehr Zeit einzuplanen als zu wenig, weil es sonst schnell stressig wird. Abbau geht meist ähnlich schnell, solange man die Schrauben nicht zu fest gezogen hat.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
