Ich hatte auch so ein Problem mit den schwer laufenden Türen, das war recht nervig. Ich habe diese dann komplett ausgehängt und die Schienen gründlich gesäubert. Am besten baust du die Laufschienen aus, reinigst sie mit einem feuchten Tuch und entfernst alle Rückstände. Danach habe ich die Schienen trocken und sauber wieder eingesetzt. Dabei war es wichtig, die Türen vorsichtig wieder aufzuhängen, damit nichts verkantet.
Was die Dichtungen angeht: Ich hatte anfangs auch bedenken, aber wenn du regelmäßig sanft reinigst und keine aggressiven Reiniger nimmst, halten die eigentlich sehr lange. Kontrolliere sie einfach alle paar Monate auf Risse oder Verschmutzungen und reinige sie dann mild.
Danke für die Tipps zum Ausbau der Schienen und die Hinweise zur Dichtungsprüfung!
Klingt machbar, ich werde es wohl mal versuchen.
Noch eine ergänzende Frage: Wie sieht es mit der Arbeit der Reinigung innerhalb der Schienen selbst aus? Also wo die Rollen laufen. Sollte man da auch innen reinigen bzw. feucht wischen? Oder reicht absaugen? Wie geht ihr da vor?
Und noch was zum Thema Reiniger: Mir wird hier immer mal wieder gesagt, dass Ammoniakhaltige Reiniger Aluminium angreifen könnten. Gibt es irgendwo verlässliche Hinweise, dass die Laufschienen oder Rahmen dadurch wirklich beschädigt werden oder ist das eher Theorie?
lis64 schrieb:
Schienen ausbauen geht bei Ikea Pax mit Schiebetüren recht einfach.
Interessante Fragen hier, insbesondere zu den chemischen Auswirkungen auf Aluminium durch Ammoniak. Es stimmt, Ammoniak kann Aluminium korrodieren oder angreifen, wenn es über längere Zeit angewendet wird. Das passiert allerdings eher bei konzentrierten oder industriellen Produkten, weniger bei handelsüblichen Glasreinigern, die Ammoniak nur in geringen Anteilen enthalten. Dennoch würde ich aus präventiven Gründen auf ammoniakfreie Reiniger setzen, um das Risiko zu minimieren.
Zur mechanischen Reinigung der Laufschienen: Nur absaugen reicht oft nicht aus, da sich auch Fett und Schmutz festsetzen können. Eine sanfte Feuchtreinigung mit einem leicht angefeuchteten Tuch ist sinnvoll, anschließend aber unbedingt trocken wischen, um Korrosion oder Anhaftungen zu vermeiden. Das Reinigen der inneren Bereiche, wo die Rollen laufen, sollte regelmäßig geschehen, damit die Beweglichkeit erhalten bleibt.
Die kannst du auch vorsichtig mit einem Wattestäbchen reinigen, um an schwer erreichbare Stellen zu gelangen.
Da hier ja viel über Reinigungsmittel diskutiert wird, möchte ich mal einen anderen Ansatz einbringen: Warum nicht einfach natürliche Mittel nutzen? Ich selbst nutze Wasser mit einem kleinen Spritzer Zitronensaft für die Glasflächen. Das reinigt gut, ist umweltfreundlich und greift die Materialien nicht an. Für die Aluminiumrahmen eignet sich ein leicht angefeuchtetes Tuch, vielleicht mit einem Spritzer Essig.
Ich finde, das Ganze wird viel zu kompliziert dargestellt. Oft setzt man durch teure Spezialreiniger nur Chemikalien in Raum, die kaum besser sind als einfache Hausmittel.
Dem stimme ich zu, es ist meistens kein Hexenwerk.
Muso4 schrieb:
Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, wie vorsichtig manche mit Ikea-Schranktüren umgehen.
Wichtig ist bei der Reinigung vor allem, dass die Materialien nicht zu nass werden und schnell getrocknet werden, damit weder Glas noch Aluminium Schaden nehmen.
Einige Naturprodukte wie Zitronensaft oder Essig können zwar gut reinigen, aber bei empfindlichen Dichtungen könnte Essig auf Dauer austrocknen oder Materialschäden verursachen. Deshalb bei diesen gerne nur Wasser und milde Seife verwenden.
Trotzdem ist es gut, Risiken zu kennen und vorsichtig zu sein, vor allem wenn man langfristig Freude an den Schranktüren haben möchte.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, meine Anfrage so detailliert zu beantworten. Ich werde jetzt schrittweise vorgehen:
- Schienen ausbauen und mit einem angefeuchteten Mikrofasertuch reinigen, gegebenenfalls auch Wattestäbchen für enge Stellen nutzen
- Laufschienen absaugen und anschließend trocken abwischen, keine öligen Schmiermittel verwenden
- Glasflächen mit einem milden Glasreiniger oder einer Essig-Wasser-Mischung säubern, dabei sparsam anwenden
- Aluminiumrahmen nur feucht abwischen und schnell trocknen lassen
- Dichtungen vorsichtig mit Seifenwasser reinigen und auf Schäden kontrollieren
Falls ich bei der Demontage oder Reinigung Probleme habe, melde ich mich nochmal. Eure Antworten haben mir wirklich geholfen, die Pflege strukturierter und bewusster anzugehen.
