ich plane, mir in meiner Wohnung ein neues Regal mit dem IKEA PLATSA System zu bauen. Dabei interessiert mich besonders die Frage: Wie kräftig sind die PLATSA Böden und Regale im Alltag wirklich? Besonders wichtig wäre für mich eine Einschätzung zur Tragfähigkeit und Stabilität bei typischer Nutzung – beispielsweise zum Verstauen von Büchern, Küchenutensilien oder auch etwas schwereren Alltagsgegenständen.
Ich habe gelesen, dass die Böden aus Pressspan mit Folienbeschichtung gefertigt sind, was sie wahrscheinlich nicht so belastbar macht wie massives Holz. Gibt es Erfahrungen, die Aufschluss darüber geben, wie lange die Regale ohne Durchhängen oder Beschädigungen halten? Und wie schlagen sie sich im Vergleich zu anderen IKEA Regalsystemen, etwa dem KALLAX, bezüglich Robustheit?
Wichtig wäre auch, ob bestimmte Montagemöglichkeiten – beispielsweise Einlegeböden mit oder ohne Mittelsteg – die Stabilität erhöhen. Über Berichte aus dem Alltag oder technisches Know-how würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
Zur Tragfähigkeit der IKEA PLATSA Regalböden liegen folgende Informationen vor:
- Die Böden bestehen aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff (Pressspan), was grundsätzlich eine moderat hohe Festigkeit bietet, aber nicht vergleichbar mit massiven Holzböden ist.
- Herstellerangaben zur Belastbarkeit liegen meist bei maximal 15-20 kg pro Boden, abhängig von der Länge und Breite der einzelnen Regalteile.
- Einbau eines Mittelstegs empfiehlt sich zum Verhindern von Durchbiegen der Böden unter Last.
- In Tests und Nutzerberichten zeigt sich die Konstruktion bei sachgerechter Montage und begrenzter Last als alltagstauglich.
Im Vergleich zum IKEA KALLAX-System sind PLATSA Regale eher flexibler im Ausbau, aber tendenziell aufgrund der verwendeten Materialien leicht weniger robust. KALLAX nutzt dickere Spanplatten, was die Belastbarkeit steigert.
Zusammenfassend sind PLATSA Regale gut geeignet für mittlere Lasten im Wohnbereich, nicht für schwere Geräte oder große Bücheransammlungen, ohne zusätzliche Verstärkungen.
Ich möchte ergänzen und etwas mehr in die Details gehen:
Erstmal zur Materialstruktur: Die PLATSA Regalböden sind wie erwähnt aus Pressspan gefertigt – das bedeutet, dass Holzspäne mit Bindemittel gepresst sind. Diese Platten sind mit Melamin beschichtet, was zwar die Oberfläche schützt, die Tragfähigkeit aber nicht maßgeblich erhöht.
Zum Alltag: Die Belastbarkeit hängt stark davon ab, wie die Böden eingebaut sind. Es gibt grundsätzlich zwei Varianten:
- Einlegeböden ohne Mittelsteg: Hier sollte die Last je nach Breite der einzelnen Regalteile ca. 10-15 kg nicht überschreiten. Sonst beginnt das Holz zu durchbiegen, vor allem in größeren Spannweiten.
- Einlegeböden mit Mittelsteg: Durch den zusätzlichen Steg in der Mitte verteilt sich die Last besser und Böden können problemlos 20 kg oder mehr tragen.
Tipp: Man sollte die Montageanleitung genau beachten, da falsch montierte Regalverbinder oder fehlende Rückwände die Konstruktion insgesamt schwächen. Auch die Verwendung von Rückwänden stabilisiert das System zusätzlich.
Im Vergleich zum KALLAX-System:
Das trifft es gut. KALLAX hat dickere und durchgehendere Platten, was vor allem für schwere Bücherregale besser geeignet ist.
Meine Empfehlung: Für alltägliche Anwendungen und mittlere Belastungen sind PLATSA Regale ausreichend, für höhere Anforderungen lieber ergänzend Verstärkungen einsetzen oder ein anderes System wählen.
