ᐅ Wie kombiniert man KALLAX-Module ohne sichtbare Fugen?
Erstellt am: 07.11.22 09:03
LilotraB
barEsperan07.11.22 15:18Ein Trick, der einfach geht: Wenn man die KALLAX-Module nebeneinander stellt, kann man die Rückwände entfernen oder abschneiden und die Module mit Schraubzwingen leicht zusammendrücken, bevor man Verbindungswinkel anbringt. Dadurch werden die Fugen minimal kleiner.
barEsperan schrieb:
Rückwände entfernen oder abschneiden und die Module mit Schraubzwingen zusammendrückenInteressant! Entfernt ihr dann die Rückwände komplett oder justiert ihr diese so, dass sie ineinander greifen?
Und wie befestigt ihr die Module anschließend? Schrauben durch die Seitenwände? Ich habe gelesen, dass die Seitenwände nicht besonders dick sind und leicht splittern, gibt es da Tricks dagegen?
Hallo Lilotra,
Rückwände komplett zu entfernen ist sinnvoll, wenn man mehrere Module bündig nebeneinander oder auch übereinander baut. Eine Variante ist, nur die mittleren Rückwandteile abzuschneiden, damit die Module möglichst dicht aneinander stehen.
Die Verbindungen solltest du idealerweise mit selbstschneidenden Schrauben und vorgebohrten Löchern herstellen, um ein Splittern der Seitenwände zu vermeiden. Auch empfiehlt es sich, keine zu langen Schrauben zu verwenden und wenn möglich, kleine Leisten als Verstärkung einzusetzen, die du von innen anklebst oder verschraubst.
Das erhöht die Stabilität und verhindert Beschädigungen.
Wow, das Thema ist klasse! Ich habe bei meinem Projekt direkt diese Kantenprofile aus Aluminium genutzt, die ich aus dem Baumarkt geholt habe. Die sind schmal, schön unauffällig und halten die Module superschön zusammen ohne Lücken.
Das wirkt insgesamt viel edler! Einfach schrauben, einhaken – und fast keine Fugen mehr zu sehen! 🙂
Lilotra schrieb:
Mich interessiert, welche Möglichkeiten es gibt, diese Schränke ohne sichtbare Spalten zusammenzufügen
Wer keine sichtbaren Fugen möchte, sollte auch den Aufbau sehr genau planen. Die Module müssen auf einem absolut geraden Untergrund stehen und dürfen sich während der Montage nicht bewegen.
Eine Empfehlung: Verbinde zuerst zwei Module, kontrolliere mit einem Winkel, ob alles gerade ist, dann weiter zusammenbauen. So vermeidest du Versätze, die man später nicht mehr weg bekommt.
Davidleo schrieb:
Kantenprofile aus Aluminium genutzt, die ich aus dem Baumarkt geholt habeKlingen interessant! Könntest du bitte genauer erläutern, wie du die Aluminiumprofile befestigt hast? Werden die sichtbar oder hast du sie so gewählt, dass sie sich in den Spalt setzen?
Außerdem: Du schreibst, man sieht fast keine Fugen mehr. Gibt es keine Übergangs- oder Passungstoleranzen, die man sieht, wenn man genau hinschaut?
