ᐅ Wie kombiniere ich PLATSA mit anderen Ikea Systemen?
Erstellt am: 19.08.22 09:37
Bisibla
Bisibla
19.08.22 09:37
ich beschäftige mich gerade mit der Einrichtung unserer neuen Wohnung und habe mich dabei für das Ikea PLATSA-System entschieden, um eine möglichst flexible Lagerlösung zu realisieren. Allerdings möchte ich das PLATSA-System nicht isoliert verwenden, sondern es möglichst sinnvoll mit anderen Ikea-Systemen kombinieren, z. B. mit BESTÅ, KALLAX oder HEMNES – insbesondere was optische Harmonie, Befestigungsmöglichkeiten und auch funktionale Aspekte wie Stauraumoptimierung angeht.
Ich frage mich daher: Wie kann man PLATSA am besten mit anderen Ikea-Systemen kombinieren, ohne dass es zusammengewürfelt wirkt? Gibt es spezielle Verbindungselemente oder Montageideen? Welche Kombinationen haben sich bei euch bewährt? Und was sollte man bei Maßen und Stabilität beachten, wenn man z.B. ein PLATSA-Regal mit einem BESTÅ-Modul koppeln möchte?
Ich freue mich auf eure spezifischen Tipps, Erfahrungen und möglichen Konstruktionsansätze, damit ich daraus ein harmonisches Gesamtbild und eine praktische Lösung für meine Wohnung ableiten kann.
GiRoyce
19.08.22 10:53
Hallo Bisibla,
rodeln wir uns mal in das Thema rein. PLATSA ist ja vor allem für seine flexible Rahmen- und Boxenkonstruktion bekannt, die sich sehr gut an verschiedene Raumgrößen und Formen anpassen lässt. Was andere Ikea-Systeme angeht, gibt es mehrere Punkte zu beachten:
- Optische Anpassung: PLATSA ist relativ minimalistisch mit klaren Linien, ähnlich wie BESTÅ. Die Fronten von BESTÅ und PLATSA lassen sich gut miteinander kombinieren, wenn man ähnliche Farbtöne oder Griffe wählt.
- Montage und Verbindungen: Es gibt keine offiziellen Verbindungselemente, die PLATSA direkt mit anderen Systemen koppeln. Das bedeutet, du solltest die Module entweder fest aneinanderstellen oder mit frei erhältlichen Winkeln beziehungsweise selbst passenden Holzelementen bzw. Schrauben befestigen.
- Maße: PLATSA hat z. B. Maße von 40 cm Breite oder 60 cm Breite in der Grundversion, was gut zu KALLAX (48x147 cm) oder BESTÅ (60 cm Breite) passt. Hier lohnt sich das genaue Maßnehmen vor dem Kauf, um keine optischen Lücken zu haben.
- Stabilität: Wenn du zwei Systeme aufeinander stapelst (z.B. PLATSA oben und BESTÅ unten), dann solltest du darauf achten, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist und stabile Rückwände verwendet werden.
Viele meiner Freunde nutzen PLATSA übrigens häufig in Kombination mit BESTÅ, da die Farbpalette und das modulare Prinzip sich gut ergänzen.
Gibt es schon bestimmte Kombinationen, die du im Kopf hast?
liskar
19.08.22 12:06
präzise gesagt, sind PLATSA und andere Ikea-Systeme grundsätzlich eigenständige Produktsysteme mit eigenen Montageprinzipien und Systemmaßen.
Für eine gelungene Kombination empfehlen sich folgende Punkte:
- Maßkompatibilität prüfen. PLATSA gibt es z.B. mit 40, 60, 80 cm Breite, während BESTÅ meist 60 cm Breite hat. So lassen sich Module in einer Reihe anordnen, ohne visuelle Brüche zu erzeugen.
- Frontgestaltung angleichen: Verwenden Sie ähnliche oder gleiche Fronten und Griffe, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
- Verbindungsmittel einsetzen: Offizielle Systemverbinder zwischen PLATSA und z.B. BESTÅ existieren nicht. Daher ist bei Kombinationen außerhalb der Empfehlungen das eigenständige Fixieren mit Winkeln oder Schrauben notwendig, um Stabilität zu gewährleisten.
- Stabilität und Belastbarkeit: PLATSA-Module sind ausgelegt, um flexibel stapelbar zu sein, aber bei Kombinationen unterschiedlicher Systeme sollte die höchste Belastungsgrenze der beteiligten Elemente nicht überschritten werden.
- Planung mit Raummaßen und Nutzungsanforderungen: Besonders wichtig ist die Berücksichtigung der Raumhöhe, Tiefe und der Nutzung (Stauraum, Medienmöbel etc.) bei der Kombination, da z.B. KALLAX oder HEMNES sich in Tiefe und Höhe deutlich unterscheiden.
Bei der Kombination in der Praxis halte ich es für ratsam, konkrete Planungen mit Einrichtungstools vorzunehmen und anschließend bei Gelegenheit im Ikea-Einrichtungszentrum die gewünschten Kombinationen vor Ort auszumessen und gegebenenfalls anpassen zu lassen.
Eine konkrete Empfehlung zur Kombination PLATSA + BESTÅ ist eine nebeneinander stehende Anordnung mit gleichen Höhen oder niedrigen PLATSA-Modulen auf BESTÅ-Unterschränken, um variantenreichen Stauraum und Medienflächen zu schaffen. Das funktioniert gut mit der Verwendung identischer Farbwelten.
lajudo
20.08.22 08:14
Das stimmt. Wichtig ist, dass du dir mit Winkeln oder Schrauben das selbst baust. Der Maßabgleich ist entscheidend. PLATSA 40 oder 60 passt gut neben BESTÅ 60. Wenn du stapelst, immer auf Gewicht und Stabilität achten.
Das ist der beste Tipp hier.
GiRoyce
21.08.22 13:29
Genau, und falls Du Varianten mit Türen und Schubladen kombinieren willst, solltest Du auch darauf achten, dass die Fronten keine Überlappungen oder Ausrichtungsprobleme verursachen.
Ich empfehle außerdem, die Rückwände der Module - besonders bei kombinierten Systemen - fest zu fixieren, um den Gesamtverbund zu stabilisieren.
Und falls du KALLAX ergänzen willst, können einfache Holzbretter als Verbindungsbrücken dienen, weil KALLAX eine offene Struktur hat und PLATSA komplett geschlossen ist.
Falls noch Fragen zu einzelnen Varianten sind, gern melden!
