ᐅ Wie können IKEA PLATSA Möbel kindersicher gemacht werden?
Erstellt am: 07.05.21 18:12
monapa
monapa
07.05.21 18:12
ich suche nach nachhaltigen und praktischen Lösungen, wie man IKEA PLATSA Möbel kindersicher machen kann. Mir geht es insbesondere darum, welche Maßnahmen man ergreifen kann, damit die Module stabil und standfest sind, aber auch, wie man Gefahrenquellen wie leicht zugängliche Schubladen oder offene Fächer minimiert. Welche kindgerechten Verschlüsse, Kantenschutz- oder Befestigungsmöglichkeiten sind bei PLATSA besonders geeignet, ohne das Design zu beeinträchtigen?
Außerdem interessiert mich, ob jemand schon Erfahrungen mit der Wandbefestigung der einzelnen Elemente hat, vor allem bei variablen Kombinationen. Gibt es hier Tricks oder empfehlenswerte Produkte, um das Möbelstück auch bei aktiven Kindern gegen Umkippen zu sichern?
Ich freue mich auf eure Tipps, Erfahrungen und Ideen, um die PLATSA-Möbel kindersicherer zu machen, gerne auch mit Hinweisen zu günstigen und leicht umsetzbaren Optionen.
floga
07.05.21 20:37
Ich kann gut nachvollziehen, wie sehr dich das Thema beschäftigt, denn gerade mit kleinen Kindern zuhause wird Sicherheit schnell zum Hauptthema. Ich habe selbst zwei Kinder und besitze auch PLATSA-Schränke, weswegen ich ein paar Dinge aus meiner Erfahrung beitragen möchte.
Zunächst war uns die Wandbefestigung sehr wichtig, da die Module relativ hoch gebaut und nicht so schwer sind, sodass sie leicht umkippen könnten. Wir haben spezielle Kippsicherungen genutzt, die man an der Wand und am Möbel befestigt. Wichtig ist, dass die Schrauben wirklich fest sitzen, daher lohnt es sich, in guten Dübeln zu investieren, damit auch bei wildem Toben alles hält.
Was die Schubladen betrifft, haben wir Kindersicherungen aus Kunststoff montiert, die man mit zwei Händen öffnen muss. So bleibt verhindert, dass die Kleinen alles herausziehen oder sich die Finger klemmen.
Auch Kantenschutz haben wir angebracht, vor allem an spitzen Ecken. Da PLATSA anpassbar ist, haben wir darauf geachtet, dass keine scharfen Ecken in Griffweite sind, mit kleinen Steckelementen kann man oft dank des modularen Systems das Layout anpassen.
Ich hoffe, dass du auf diesem Weg etwas Sicherheit und Inspiration findest. Es ist nicht immer alles perfekt zu machen, aber mit ein paar Schritten fühlt man sich direkt wesentlich wohler.
U
usbla
08.05.21 09:18
Um IKEA PLATSA Möbel kindersicher zu gestalten, sollte man systematisch vorgehen und das Risiko der Gefahrenquellen analysieren:
- Wandbefestigung: Die Module sind mit entsprechenden Metallwinkeln ausgestattet, diese sollten unbedingt verwendet werden. Es empfiehlt sich die Verwendung von Schwerlastdübeln bei Massivwänden oder geeigneten Hohlraumdübeln bei Rigips.
- Stabilität: Modulare PLATSA-Einheiten sollten nicht zu hoch gebaut oder nur mit wenigen Modulen pro Segment zusammengestellt werden, um die Kippsicherheit zu maximieren.
- Kindersicherungen: Für Schubladen eignen sich einfache mechanische Kindersicherungen, die das Öffnen durch Kleinkinder verhindern. Die Verschlüsse sind meist reversibel ohne Beschädigung.
- Kantenschutz: Auf Stecksystem-Basis am Möbel montierbare Kantenschützer sind ratsam, die verhindern Prellungen oder Verletzungen.
Wichtig ist, dass keinerlei Elektrogeräte oder gefährliche Gegenstände in erreichbaren Fächern verbleiben. Eine regelmäßige Kontrolle der Befestigungen und Schließmechanismen sollte ebenfalls Teil der Wartung sein, insbesondere wenn Kinder noch wachsen und sich deren Fähigkeiten verändern.
So lassen sich typische Gefahrenstellen bei PLATSA-Möbeln minimieren, ohne das Möbelstück grundsätzlich zu verändern.
kibutar
09.05.21 14:46
Für eine möglichst kindersichere Gestaltung der IKEA PLATSA Möbel sollte man insbesondere auf folgende technische Hinweise achten:
- Wandbefestigung: Die mitgelieferten Wandmontageelemente sind baugleich mit standardisierten Metallwinkeln und funktionieren zuverlässig, wenn fachgerecht angebracht, also mit geeigneten Dübeln je nach Wandbeschaffenheit. Bei trockenen Gipskartonwänden unbedingt Hohlraumdübel verwenden und Befestigung punktsymmetrisch so wählen, dass keine Hebelwirkung entsteht.
- Modulare Verbindung: Für den Zusammenschluss mehrerer PLATSA Module bieten sich original IKEA-Verbindungswinkel an, die die Einheit mechanisch verstärken. So wird das Risiko des Kippens weiter reduziert.
- Kindersicherungen: Da PLATSA Schubladen und Türen mit einfachen Griffleisten ausgestattet sind, empfehle ich spezielle Kindersicherungsclips, die unauffällig direkt am Griff oder innen am Schubfach befestigt werden können. Sie erfordern mindestens zwei Finger bzw. eine gewisse Fingerkraft, um sie zu öffnen.
- Kantenschutz: Besonders die oberen Kanten von offenen Regalfächern stellen Unfallgefahren dar. Kantenschützer aus weichem Silikon oder Kunststoffprofilen, die transparent oder farblich neutral sind, lassen sich diskret anbringen. Sie können mit Kabelbindern oder Klebepad fixiert werden.
Wichtig hierbei ist die regelmäßige Kontrolle aller Sicherungselemente sowie darauf zu achten, dass sich keine scharfen Schraubenkanten oder lose Einzelteile bilden, die ein Risiko darstellen könnten.
Abschließend noch eine Rückfrage: Um die Tipps zu individualisieren, wäre hilfreich zu wissen, ob die PLATSA-Elemente eher als kompakte Kombination oder als offene Regale eingesetzt werden und wie alt die Kinder sind, da sich die Anforderungen daran stark unterscheiden.
