ᐅ Wie können Ikea BRIMNES Schubladen lauter oder leiser gemacht werden?
Erstellt am: 11.12.21 18:37
Lu_ben
Lu_ben
11.12.21 18:37
ich habe hier ein spezielles Anliegen bezüglich der Ikea BRIMNES Kommode, genauer gesagt der Schubladen. Mir ist aufgefallen, dass diese beim Öffnen und Schließen relativ laut sind, was besonders nachts störend sein kann. Allerdings möchte ich die Funktionalität und die Belastbarkeit nicht beeinträchtigen, da die Schubladen schon ordentlich Gewicht tragen.
Deshalb meine Frage an die Community:
Wie kann man die Ikea BRIMNES Schubladen lauter oder leiser machen, ohne die Konstruktion oder die Schienen zu beschädigen? Gibt es empfehlenswerte Materialien, Tricks oder Anpassungen, die nachweislich helfen, das Geräuschniveau beim Öffnen und Schließen zu verändern?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise, gerne auch detaillierte Erklärungen zu den Lösungen, falls ihr welche kennt oder schon ausprobiert habt.
hauklo
11.12.21 20:12
Zur Frage, wie man die Ikea BRIMNES Schubladen leiser oder lauter machen kann, gibt es vor allem mechanische Ansätze, die das Geräuschverhalten beeinflussen.
Grundsätzlich entstehen die Geräusche durch direkte Metall- oder Holz-auf-Holz-Kontakte in den Laufschienen und den Schubladenführungen. Um die Schubladen leiser zu machen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Anbringen von Filzstreifen oder Moosgummi an den Kontaktstellen der Schublade, speziell an den Seitenwänden und den Führungsschienen.
- Verwendung von Silikonspray oder PTFE-basiertem Schmiermittel für die Schienen, um Reibung und Quietschen zu reduzieren.
- Überprüfung und ggf. Nachjustierung der Schubladenführung, da schiefe Einlagen zu vermehrtem Geräusch führen können.
Für lauter wirkende Schubladen gibt es keine Sinnhaftigkeit, außer man beschädigt oder verändert die Führung massiv, was aber nicht empfehlenswert ist.
Zusammenfassend liegt der Fokus bei der Geräuschreduzierung auf Dämpfung durch weiche Materialien und Schmierung der beweglichen Teile. Dabei ist Vorsicht geboten, um die Haltbarkeit nicht zu beeinträchtigen.
taudi
12.12.21 09:46
Ich möchte hier ergänzen und eine kleine Anleitung geben, wie man Schritt für Schritt vorgehen kann, um die BRIMNES-Schubladen leiser zu bekommen:
1. Schublade vollständig herausziehen und prüfen, ob die Laufschienen noch fest sitzen.
2. Mit einem feuchten Tuch alle Kontaktflächen von Staub, Schmutz oder alten Schmiermitteln befreien.
3. An den Kontaktstellen der Schubladenseiten und den Führungsschienen dünne Filzpolster oder Schaumstoffstreifen anbringen. Diese wirken als Schallschlucker und Vibrationstaschen.
4. Anschließend die Metallführungen an den Rollen oder Kanten mit einem geeigneten Schmiermittel wie Silikonspray leicht einsprühen - keine öligen Mittel, um Staubanziehung zu vermeiden.
5. Schubladen vorsichtig wieder einsetzen und dabei auf gleichmäßigen Lauf achten.
Typische Fehler, die ich immer wieder sehe, sind zu dicke Filzstreifen, die die Führung verklemmen, oder zu viel Schmiermittel, was dann den Dreck anzieht und neue Geräusche verursacht.
Wenn du möchtest, kann ich dir später auch noch einen Tipp geben, mit welchem Material ich persönlich gute Ergebnisse bei der Geräuschdämpfung erzielt habe.
lomin
13.12.21 14:29
Ich kann gut nachvollziehen, wie störend das laute Geräusch der Schubladen sein kann, besonders wenn man in einer Wohngemeinschaft oder mit Kindern lebt, die spät noch Zimmer betreten oder Sachen holen wollen. Es ist wirklich schön, dass du dir Gedanken machst, die Funktionalität und Stabilität nicht einzuschränken.
Aus meiner Erfahrung hilft auch eine regelmäßige Kontrolle der Schienen: Manchmal entstehen mit der Zeit kleine Abnutzungsspuren oder Staubeinlagerungen, die das Klappern verstärken. Das Reinigen und das leichte Nachjustieren an den Schrauben kann viel bewirken.
Vielleicht wäre auch eine Möglichkeit, eine Art ‘Soft-Close’ Mechanik manuell einzubauen – Ikea selbst bietet zwar keine passenden Teile für BRIMNES an, aber es gibt modulare Dämpfer, die man relativ einfach befestigen kann und so das Geräusch nicht nur verringern, sondern auch das Schließen sanfter machen.
Ich hoffe, du findest eine Lösung, die dir hilft – und vielleicht schreiben noch andere ihre Erfahrungen hier rein!
