In solchen Fällen hilft es, die alten Löcher mit Holzdübeln bzw. Holzspachtel zu füllen und anschließend die Stellen mit neuen Schrauben an anderer Position zu verwenden. Wichtig ist, dass die Oberfläche sauber und eben ist, sonst wird die Montage schwierig.
Ich habe bisher immer gut mit 2-Komponenten-Holzspachtel gearbeitet. Wenn es um die Stabilisierung größerer Bereiche geht, bieten sich dünne Sperrholz- oder Multiplex-Platten an, die man innen bündig einpassen und festschrauben kann.
Falls du mit Dübeln arbeitest, solltest du auch längere Schrauben verwenden, damit der Halt besser ist. Für die Türen selbst empfehle ich Scharniere mit längeren Schenkeln, die kleine Toleranzen ausgleichen können.
sidar35 schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit der Nutzung von spezieller Holzspachtelmasse oder Verstärkungsplatten, um die Befestigungslöcher bei einem alten KALLAX zu stabilisieren?
Eine weitere Möglichkeit, um Türen an einem alten KALLAX-Regal nachzurüsten, ist der Einsatz von Klemm- oder Stecksystemen, die komplett ohne Schrauben auskommen und die Seitenwände nicht belasten.
Diese Systeme funktionieren mit speziellen Halterungen, die man einfach zwischen die Regalböden klemmt. Dadurch kann man beschädigte Seitenwände schonen und trotzdem stabile Türen anbringen.
Das stimmt zwar, aber nicht jeder hat den Platz und die Ruhe, umfangreiche Eigenbauten zu planen. Für den Durchschnittsnutzer sind solche Klemmlösungen daher oft eine praktische Zwischenstation.
theota schrieb:
Warum soll man sich wirklich auf IKEA verlassen, wenn es DIY-Lösungen geben kann, die besser aussehen, stabiler sind und den Extra-Charakter haben?
Wenn du Türen an einem alten KALLAX nachrüsten willst, schau dir die Orig.-Halterungen von IKEA an. Falls die Löcher wackeln, Holzspachtel rein, gut trocknen lassen.
Schraub die Scharniere an dünne MDF-Platten, die du dann in die Fächer schraubst. So schützt du das Regal und bekommst saubere Türen.
Magnetverschlüsse sorgen für festen Halt und verhindern Klappern.
